Ремонт фасада - короед
IrokeZZ
Добрый день, господа!
Буду благодарен за ваш совет: есть необходимость ремонта фасада (в первую очередь вызвана некачественной установкой софитов) ну и заодно уже имеет смысл обновить внешние стены (обновить цвет и устранить некоторые проблемы - трещины, несовпадение зерна короеда местами) - см. фото.
Общался со строителями и пока однозначно утверждают, что нужно перетягивать сеткой и потом заново наносить короед....
Мне не совсем нравится эта идея - трудоемко и т.д.
Как вы считаете:
1. Почему нельзя просто перекрасить короед? Я понимаю, возможно местами "рисунок" короеда затрется перенанесением краски (у меня короед изначально был колорированный), но так лои это критично? Можно же из краскопульта....
2. Возможно есть иное решение? К примеру фасадный ламинат (см. картинку). Но как мне кажется это вызовет необходимость креплений, а учитывая, что цоколь уже положен - будет некрасивый перепад по уровню. Или есть просто качесвтенные клеевые?
Спасибо заранее!
трещины и дальше проявятся поверх краски.
фактура незначительно скроется но кардинального улучшения не будет.
лучше сразу переармировать. потом, поверх краски, уже не будет армировка держаться.
фасадный ламинат
в цитаты! )))
то что вы показали - вентфасад. да, он потребует крепления к стене. причём, к основе. т.е. долбать утеплитель нужно будет. и да, это решение увеличит толщину стены.
настоящая трудоёмкость - это правильно переделывать неправильную переделку неправильной стены.
сейчас у вас есть возможность сразу сделать правильно и красиво
Николай, разрешю использовать цитату - только обязательно со ссылкой на автора! Спасибо за ответ.
На одной стене фасада площадью 10 м.кв появилось отдельное шелушение фасадной паропроницаемой краски в виде полосы шириной до 40см по высоте сверху до низа с проявлением белой основы штукатурной основы фасада с облегченной паропроницаемой штукатурки. Как правильно перекрасить эту часть фасада (10 м.кв), нужно ли повторно грунтовать, либо можно перекрасить эту часть фасада той же краской, имеющейся в остатке? В чем причина этого шелушения краски, остатки которой в этом месте легко сметаются. оставляя плотную поверхность белого цвета штукатурки
