Внутренняя штукатурка ракушечника.
genakerch
Доброго
Домик старой постройки, строили на глаз, из камня ракушечника. Материал местами рыхловат, есть выбоины, да и сами стенки кривые до 5 см доходит.Вопросы.
Планирую послойно штукатурить на основе цемента и извести, небольшой набрасываемый слой, предварительно дав предыдущему схватится. Я правильно понимаю?
Так как основа у меня рыхловата. То буду обязательно армировать. Вы используете разную сетку, в моей случае обычная просечно-вытяжная подойдет, не сильно толстая?И что дает армирование моем случае?
Надо ли грунтовать? И насколько чистить от пыли?
Где можно делать перерывы? За один день я не осилю.
Как сделать углы?
Спасибо.
