Первый блин, 100кв.м, один этаж, надеюсь не комом :)
wissem
Спасибо, друзья)
Еще вопрос. Кто-то сводил уклон к трапу в душевой плиткой, а не мозаикой? у меня просто плитка 45 на 45 и пока что плиточник озадачен как это делать)
Спасибо, друзья)
Могу только показать фото
Спасибо) Надо наверное по месту будет посидеть подумать)
Спасибо, друзья)
Вроде нет там проблем особо с уклоном (но я когда заливал стяжку сделал зону душа чуть ниже пола)
У меня так.
я просто слышал мнение, что именно мапеи ультраколор отмывается плохо...
Вы перепутали с керапокси которая эпоксидная. А это просто цемент
Спасибо, друзья)
Нечем там озадачиватся и думать,очень сомневаюсь в квалификации плиточника.
Вась, ты знаешь, неплохой парень. С ним комфортно работать. Может быть не очень много опыта, но во все вникает и старается делать внимательно, откровенных косяков пока не было, а если что-то не нравилось, то все переделывал :)
Энд нау, Друзья, нид йор адвайс)
Плиточник сделал стяжку в душевой, вывел уклоны к трапу, все сделал хорошо. НО на стяжке не держится вот эта гидроизоляция.
Наверное в сятжке есть влага, которая будет еще долго, а может и сама гидроизоляция такая вялосохнущая, но она пробыла на стяжке 3 дня и при касании рукой тупо с нее слазит. При том, что на остальной стяжке, залитой давно, держится отлично (Вася, на твоей стяжке даже гидроизоляция хорошо держится) :)
Отсюда вопросы.
1. Правильна ли последовательность снизу вверх? стяжка, гидроизоляция, плиточный клей, плитка?
2. Может ну эту гидроизоляцию? какая ее функция? Что она гидроизолирует? может хорошо затереть швы эпоксидкой и все?
Змінено користувачем wissem
По фото всё толково,стяжка конечно же должна высохнуть,по нормативам месяц,обычно дней 10-15 хватает.Ну и грунтануть перед нанесение гидроизоляции не помешало бы,после грунтовки гидру наносить на следующий день.
Что то такой гидрой мы не работали,акриловая?
блин вот этот момент я упустил) и получается, что человек практически все закончил по плитке, кроме главного санузла и не посказал, а потом начал в нем стяжку делать) И вроде как ждать так долго не хотелось бы...вот и как быть?
ага, акриловая. Образец прикольный очень, реально плотная и крепкая капец. Вась, а какая все таки функция этой гидры? Только чтоб вода в стяжку не шла? Кстати, стяжку он прогрунтовал, я так понимаю, перед нанесением, но стяжка была не высохшая, не будет ли она теперь хуже сохнуть из-за этого? Ведь он прогрунтовал, нанес, и через пару дней содрал эту гидру.
Ну так человек должен знать эти прописные истины,поэтому сразу же после захода на объект залить стяжку и пока она сохнет делать другие работы.Есть конечно же и быстрый,но дорогой, вариант-залить готовой смесью на основе полимер цементов.
Все грунтовки имеют отличную паропроницаемость,так что высохнет.Гидра именно и необходима для предотвращения доступа воды к стяжке,возможные проблемы-грибок,запах гнили,бухтение плитки.
Вот про бухтение плитки) я не понимаю как у плиточного клея может быть достаточная адгезия к этой гидре :)
Именно за эту я не знаю,но у любого правильного клея прекрасная адгезия к любым гидрам.
Друзья, подскажите как устанавливать ванную? Купили акриловую ванную Duravit d-code, но к ней в комплекте нет крепежа, никакого. В интернете для нее есть ножки sanexpert.com.ua/vanny/komplektujushhie-dlja-vanni/nogki-dlya-vann-duravit-d-code-790127.html и какие-то анкеры kranok.ua/ua/duravit790125000000000. Че-то мне эти ножки и анкеры не внушают доверия. Кто как ставил акриловую ванную? Ванная будет обшита плиткой.
Отвечу сам) Таки решили ставить на ножки + крепить к стене на пластиковые крепления, которые идут в комплекте с ножками + кирпичи под ванную и по двум сторонам, где ванная соприкасается с плиткой приклеим мощным клеем герметиком, обложим это все плиткой.
Добавлено через 10 минут
Друзья помогайте. Нужен кусок профиля......
Профиль PROGRESS PROFILE PJQAC 10мм При покупке профиля немного не расчитали количество. Сейчас не хватает отрезка около 40см :( А профили эти продаются по 2.7м, может кто-то знает где купить его куском или у кого-то остался обрезок? профиль вот такой
Сорри,не увидел раньше.Эти пластиковые крепления к стене-мусор,ничего они не держат,обычно к стене прибивается на дюбеля штукатурное правило и бортик по всей длинне опирается на него.Кирпичи и герметик - правильно!
Расскажу про свой опыт. Ванна поставлена на ножки штатные. Крепление к стене было заменено по рекомендации сантехников на уголок 40мм прикреплённый к стене по двум сторонам, что прилегают к стенам. Зазор между стеной и ванной заполнен герметиком. И все бы ничего, но ванна движется. Я не пойму как, но герметик через пару месяцев оторвало от стены и образовал мееелкая щель по всему периметру. Как исправить пока не знаю. Так же как не могу понять почему движется ванна. Хотя она не вибрирует при ходьбе по ней и ничего такого нет, поэтому не могу понять почему и как это устранить
Значить плохо установили на основание или сама ванна из тоненького акрила.Как по мне,то все эти акрилы-не серьёзно,боишься даже стать в такую ванну.У меня лично 200 кг добротного чугуна,еле вчетырёх запёрли.
Ровак не страдает тонким акрилом, да и под ногами не чувствуется, что играет. А вот с установкой может и есть проблемы. Надо кого то тяжелого в ванну поставить и наблюдать за ножками снизу ванны, может так пойму, что не так сделала.
В моем случае по деревянному перекрытию чугунная ванная показалась сомнительным решением. Это при условии, что ее вообще туда бы смогли затащить.
  • 4 тижні потому...
Друзья, нид йо хелп :) Пришло время заняться крыльцом, но как-то в голове не укладывается как лучше сделать. Прошу опытных подсказать :)
На данный момент внешне все выглядит примерно так, хотя это и старое фото
Изначально задумывалось делать площадку под всем навесом и ступени с нее во все стороны. Но потом как-то свелось к тому что, сами ступени для входа в дом должны быть у самого входа, т.е маленькая площадка ступеней под дверью. А остальная площадь под навесом просто выложена брусчаткой. Встало два вопроса. Если делать площадку ступеней возле самой двери, то как все таки ее делать? монолитную
или легкую конструкцию типа такого и обшивать например ДПК.
И второй вопрос. Из чего лучше делать опорные столбы крыльца? Изначально планировалось из металла 80*80 или 100*100 и они даже были куплены, но их спи.дили :) И я подумал может это знак? может применить другой материал? как бы вы поступили в этих случаях? Может у кого-то есть фото реального крыльца с +- таким навесом. Как сделано у вас? :)
Друзья, всем привет! По крыльцу решил все таки делать легкую конструкцию ступеней по мягкой отмостке-площадке из тротуарной плитки. столбы поддерживающие навес крыльца делать буду из металла 80*80, потом обшивать чем-то, но это не точно) Скоро осень и хотелось бы принять решение что все таки делать первым. Думал оштукатурить на зиму baumit mvr uni, сделать подшиву, водосточку и отмостку (если успеем). Теперь начал сомневаться в необходимости штукатурить на зиму, многие говорят, что газоблоку ничего не будет зимой вообще и даже лучше не штукатурить, мол еще лучше высохнет (голые стены уже перезимовали 2 зимы). Этим летом появились две тоненькие трещинки под двумя большими окнами по восточной стороне. От окна до фундамента и вверх до армопояса, думаю ничего критичного. Теперь думаю сделать водосточку, подшиву, утеплить внешние откосы эппс, поставить отливы и так войти в зиму. За зиму решить нужно ли утепление, посмотреть проблемные места утечки тепла и тд. Но тут возникает вопрос. Если сделать подшиву сейчас, то как быть потом, если приму решение утепляться? Да и при отделке фасада не угробят ли подшиву и отмостку из тротуарной плитки? Подскажите как лучше поступить? можно ли, чтоб дом зимовал без штукатурки третью зиму? какой порядок проведения работ выбрать?
По поводу подшивы и васада тоже мучался в прошлом году, но принял решение утеплить всю верхнюю часть и зашить софитом. Фото прошлого и этого года
А это идея конечно) чем утепляли? смотрю, что толщина утеплителя вверху и основного разная
