korpus Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 Всем спасибо за советы в теме о выборе насоса! Уже есть скважина 42 метра, стоит насос 0,75 кВт. От старой системы осталось реле BRIO, но т.к. оно отключает насос по максимальному давлению, хотелось бы дополнительно установить реле давления. Насколько я понимаю нужно делать так: сетевой кабель завести в BRIO, выход из него завести в реле давления, от реле давления питание на насос. Как выставить давление на BRIO и РД? И еще вопрос: обратный клапан будет стоять на выходе трубы из скважины. Есть ли ограничения по расстоянию от клапана до BRIO? В инструкции пишут - не желательно. Заранее всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
