Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками
standov
Продолжаем
Начинаем тянуть электрику по второму этажу, в связи с архитектурными нюансами решили применить короб-лоток для "магистрали".
Свет и выключатели по аналогии с первым этажом - пятижилка ТУ 5*1.5 по схеме звёзды, силовая часть.заходит по две линии в комнату (резервированная и нет).
Электрику самому сил уже нет - будут бойцы под неусыпным.
Сам же буду делать вентиляцию - закупил самодельную оцинковку в 2.5 раза дешевле вентса, качество очень приятное, кому надо в личку могу дать контакты
А пробовали собирать? у меня был негативный опыт с подобными трубами, поэтому для основной трассы выбрал трубу папу/маму
это и есть папа-мама, собираются хорошо
тут мама делается за счет загибов, мне не понравилось (в исполнении моего локального производителя). Если собирается - :beer:
В общем то думаю можно официально стартовать тему )
Исходные данные - 10 соток в Ворзеле, район "поля" купленные в 2015 году. Куплены в местном кооперативе 3x16А c грабительским тарифом 1.6грн, газ по улице, канализации увы нет
Молодая семья с пока одним детем, планировали строиться давненько но только в этом году перебрались из Киева в Ворзель на пмж и будем стартовать.
Много лет назад я крепко засадил в голову "гвоздь" второго света и потому строить будем со вторым светом видоизмененный проект z500.com.ua/projekt/zx50.html - выброшены гараж, балконы, пару перегородок внутри подвинули, упростили и "адаптировали" окна. Мой проект тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207829
Поскольку электрика дорогая а газ есть то основным источником тепла будет именно газ, в дополнение к газу через накопитель планируется твердотопливник на пики температуры.
Мы с женой фанаты "открытых окон" и в Ворзель приехали именно за воздухом, потому вариант принудительной вентиляции с рекуперацией сам-собой напросился. Для дополнительной экономии планируется грунтовый теплообменник до рекуператора (не насос а именно вентиляция).
Стены - газобетон D400-500 с утеплением D100-150 газобетоном, кровля скорее всего битумка 2-х слойная
В 2017 по плану закопать трубу, и сделать фундамент, в 2018 выгнать коробку.
Класно! Интересно посмотреть на результат, можно фото?
Да, мне даже понравилось что оно получается чуть на конус и очень так уверенно притирается, лучше чем у вентса расхлябанные соединения
Получается даже лучше чем планировал.
Классный армированный алюминиевый скотч делает результат на чуточку лучше)
так тут фото вроде в избытке
Это все трубы обматываете просто скотчем? Если да, то напуркуа?
Та ну, я не на столько упоротый. 5мм вспененный фольгированный полиэтилен. Скотчем стыки, замки
Все наружные ветки (от улицы до теплообменника) - с утеплением нормальным, не 5 мм, надо сделать.
Там будет все по другому, это разводка после пву
Самое правильное решение в свое время было - полностью отрисовать в скетчапе 3д по слоям дома. Прямо уже 100 раз выручало. Вот в этот раз иду просто тупо по распланированной модельке, как Икея.
3D вообще сила
Я както рулеткой спасаюсь :) и "умственной" визуализацией.
умственная визуализация работает до определенного момента и с определенным уровнем приближения, когда пространства мало а инженерки много то оказывается что рулетки маловато
Прога в предыдущем сообщении позволила сделать обвязку там, где по здравому рассуждению в обнимку с рулеткой это в принципе было невозможно исполнить...
Аналогично, у меня только в скетче получилось раскидать трубы над подшивкой и стропилам шоб все влезло и стало
Да все никак до простейших программ не доберусь. Ту же корпусную мебель карандашиком на листике рассчитываю :pozor:
Про "умное отопление" чуток экспериментов.
Пока на полноценные реализации бюджеты не доходят работает в полуручном режиме.
Вводные - конденсационник работающий на ТП, хочется реализовать умное погозависимое управление с целью экономии копейки.
Логика - снижение температуры ТН до минимального значения достаточного для покрытия "текущих" теплопотерь дома.
Как будет по проекту:
1. Котлы управляются опенхабом и постоянно через opentherm шлюз корректируют теплоту носителя на основании уставки погодозаивимой кривой, температуры на улице последние 24 часа и информации о текущей температуре.
2. ТП через смеситель ограничен по температуре сверху, смесителем также управляет опенхаб, все-же зимой и оченью лимит сверху чуть разный
3. Контур конвекторов добирает недостаток по высокой температуре, то что ограничено ТП. по расчетам там либо нечего будет добирать либо совсем чуть-чуть
4. Покомнатные термостаты корректируют покомнатную температуру а также являются для опенхаба источником информации по текущей температуре помещений - для расчета по погодозивисимой кривой.
5. Уставка котла должна иметь некие "разумные" диапазоны, при воходе за который опенхаб должен стучать мне в телеграм, на всякий случай
Фактически на сейчас из всего этого есть:
половина 1 пункта (фактически руками ставлю расчитанную опенхабом уставку)
пловина пункта 4 - термостатов нет но покомнатные датчики фактической температуры есть.
Алгоритмы расчета погодозависимости взял тут mxjournal.ru/blog/1154 и чуть адаптировал. Пока на текущей уличной температуре у меня похоже на кривую 0.5, но думаю на более низких температурах это все конечно скорректируется
А на каком железе опенхаб крутится?
Hp 260 g1 на i3 мобильном на ебее за 80 баксов купил, на нем proxmox и по контейнерам разбросано в убунтах openhab, mqtt, influx+grafana и ещё пяток всякого разного нужного. С малинами я как-то не вижу никакого смысла играться
тож убедился, что малина для прототипирования хорошо, а для продакшена хлипковата)) По бекапированию/резервированию этого всего счастья есть мысли?
Хецнер стореджбокс норм тема.
на данный момент у меня "бекап" сценариев опенхаба в гитхаб ) + бекапы контейнеров силами proxmoх. Резервирование как таковое смысла не вижу - вся логика пишется поверх существующего железа с расчетом н то что елси опенхаб падает то последствия минимальные, грубо говоря свет продолжает включаться, тепло продолжает подаваться и тп
Добавлено через 6 минут
у меня слова "хецнер" и "бекап" на противоположных концах действительности ) Как дешевые ресурсы с посредственной надежностью - да, однозначно, но если нужно вот прямо бекапирование наружу я-бы что-то понадежнее/подороже использовал. Но то вероятно личные тараканы с тех времен как хецнер официально юзал бушное железо (не знаю продолжает ли)
Добавлено через 17 минут
дорого, производительности недостаточно - на каждом шагу связанные с этим ограничения, с софтом куча приседаний. Зачем себе усложнять жизнь когда есть годами проверенный x86 в избытке )
