Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
1 проблема это фундамент. Дом поставили на сваях. Сваи рассчитали не правильно, их должно было быть больше, причём существенно больше.
Ростверк по свят не был сделан из металла, а был сделан из дерева 200на 50 при чем не на руб уложен по верху свай, а проложен плашмя . Только чтоб удерживать плиты опалубки из QSB.
Затем Плиту по несъёмной опалубке тоже отлили с ошибками, первая из них недостаточное армирование ( мне кажется что арматуры там вообще нет). Трещина первая появилась после первой зимы и за пол года она расширялась. Потом появилась вторая и третья очень быстро и стало видно, что часть плиты, где расстояние между сваями превышает 3 метра, просто просаживается. Решение по реконструкции было очень затратным и денег тогда не было от слова совсем. Простояв в таком состоянии два года ситуация вышла из под контроля и стала аварийной. Сейчас в некоторых местах даже ходить опасно. Ну и стены в этом году тоже уже стали расходиться по швам.
2 это отсутствие гидроизоляционного покрытия по куполу. Его успели промазать битумной мастикой по штукатурке, но не покрыли черепицей. Вода попадала вовнутрь и быстро ухудшала и без того плохое состояние.
Думаю, что проблемы фундамента все равно полезли бы- слишком много ошибок в выполнении, просто все прошло в " полевых" условиях гораздо быстрее
Добавлено через 10 минут
Гй)
да уж, печалька еще та. я так понят сваи в связи с грунтами лупили..
АВВГ и СИП не годится для укладки в грунт, даже в гофре. Один неосторожный взмах заточенной лопатой, и гофра не поможет.
Зашла речь о проводах и гофре,
задам и я свой вопрос.
Думаю хозяйка не будет против.
Вопрос - если провод ВВГНГ и идет под навесом,
обязательно его прятать в гофру?
Від чого Ви хочете захистити кабель?
Від всего.
Якщо хочете естетики, то краще заховати в кабель-канал
Якщо захист від всього можливого - то в ПЕ трубу
Якщо по естетики - то краще без усього.
З ПЕ трубою обережно - вона дуже горюча. В землі - проблем ніяких, ідеальне рішення. Але ящо десь під деревяним навісом чи чимось подібним - краще таки металеву.
Гофра в землі - погано. Треба використовувати або спеціальні двошарові гофри яки для землі і призначені, або труби ПЕ. Проста гофра - нікуди не годиться.
Трохи не так. Якщо від всього можливого то це в металеву трубу з товщиною стінки від 2-х мм.
А на практиці якщо ВВГнг підвішений в місці захищеному від механічних пошкоджень, захищений УЗО та автоматами відповідних номіналів, то можливо прокласти і в якісній пластиковій гофрі, для зовнішніх робіт. Якщо руки прямі то буде доволі естетично і практично. Кабель канал звісно краще, але дорожче, через те, що сам канал треба брати починаючи з середньої цінової категорії і вище.
гофру тільки поліетиленову - якщо прокладаємо по негорючим поверхням, і поліамідну якщо по горючим. ПВХ гофра навіть "УФ" стійка - за 5 років під сонцем розсипається вхлам.
А я для неосторожного махания лопатой укрыла кабель слоем песка и сверху пластины газоблока . Тоесть чтоб перерубить кабель нужно разрубить 7-8 см газоблока. Ну может сдуру то и можно, но как минимум сигналка о том что не стоит так усердствовать в этом месте будет
Да, утверждали( дело было после мартовского снега 2013 года) что вода ну очень близко, буквально в 30 см от поверхности, поэтому или плита или Сваи. Но плита это дорого, поэтому мы вам Сваи сделаем- дом же легкий, всего 80 тонн. А Сваи ( геодезические шурупы) выдержат 210. Это быстрее и дешевле. Мы согласились. И нам сделали 30 свай на 106 кв по площади пола ... и плиту бетонную на них подвесили. В общем умеют некоторые строители убеждать как " нужнее" сделать заказчику. Особенно когда последний не сильно контролирует процесс и появляется редко на стройке
Добавлено через 9 минут
Теоретично не лопата шкодить кабелю, а просідання грунту
Читала, поэтому сделала подушку из песка, чтоб не давился об щебенку и остатки битого кирпича, протромбовала, чтоб уменьшить вероятность проседания и деформации такой подложки. Ну и в таких же условиях он пролежал 4 года без каких то изменений. Трактора по нему и большегрузы ездить не будут даже парковки на нем нет, только вес грунта будет. Водой насыщаться грунт тоже сильно не будет- с двух сторон дренажные траншеи проложены глубже , чем закопан кабель, смею надеяться, что морозное пучение не будет сильным.
Добавлено через 5 минут
а можно глянуть видео,как вы в работе? очень интересно глянуть
Повторю ссылку, я раньше уже выкладывала
Новых съёмок нет и будут теперь только после покупки нового телефона :), бо нечем ни фотографировать ни видосик снять- выгрузить.
Но самая большая ломка- отсутствие музыки. На Леново( взяла походить у дочери) ни музыку послушать ни фотку нормального качества не сделать. Грущу:(
можно к вам приехать глянуть на ваш проект с другом? он хочет себе такую дачу. да заодно глянем на боевую женщину в работе Змінено користувачем МаТраС
Можно к Вам приехать с другом посмотреть как Вы работаете? Мой друг тоже хочет себе такую Женщину :D
  • Лайк 22
Можно, напишите в личку, дам контакты
:beer::lol:
Сарочка, рекомендую сразу начинать брать деньги! Один приедет, другой - чертова популярность, будут давать советы, мешать работе ,,, :)
Все хотят такую ЖЕНЩИНУ! Даже женщины))))
  • Лайк 8
  • Хаха 1
Вернёмся к кабелю.
На ночь глядя посетила мысль- Кабель не кашерный, уложен не в трубу( она кстати есть в наличии метров 40 двумя , или тремя кусками не помню точно сколько их). Что же делать? Снова перекопать траншею, достать неправильный кабель, купить правильный, засунуть в трубу и снова закопать? Я прям критическую ошибку сделала и нужно переделать?
Вы меня пугаете.
Много раз в соответствующем разделе форума читал, что СИП в землю прятать низззя!
В худшем случае в будущем Вам придётся вырыть новую траншею и уложить новый кабель. Ну или поступить как POZITIFF и применить СИП на этот раз по прямому назначению - сделать воздушный ввод в дом.
Кабель этот не проблема, будет жить. Гофра - это плохо. Она совсем совсем не для земли. Нужна механическая защита - труба ПЭ такую защиту даст - от корней, от кротов и мышей, от грунтовых вод, от замерзшей земли и неравномерного замерзания... гофра там долго не проживет. Лет через 10 примерно эта проблема вылезет боком.
Вернёмся к кабелю.
По хорошему надо переделать. А на практике вам дом надо строить, а не кабеля перекладывать по 10 раз (хотя по свежему копать значительно легче чем потом), значит будет пока лежать.
Но:
1.СИП в гофре в земле долго не пролежит. А может и пролежит тут как повезет. Гофра если не специальная для подземных комуникаций то считайте что ее там нету.
2. Его (СИП который в земле) надо защитить на столбе после счетчика автоматом на ХХ Ампер и противопожарным УЗО на 300мА. Последнее обязательно, т.к. стрельнет он у вас точно, а вот когда это произойдет вопрос открытый.
