Сарочка Опубліковано: 5 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Там не только прочность шва больше. Там в целом жесткость узла больше, за счёт того, что в противном варианте может выгибать стенку достаточной тонкой трубы. Ну и герметизировать ничего не надо, это тоже плюс для уличной конструкции. Ок, ответ понятен. ЗЫ .Борщ сварила, пошла варить калитку 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 5 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 А это я - в процессе. Можно сказать редкие кадры. Последний раз выставляла своё фото 3 года назад 23 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 5 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Как видно выше рамку я сварила. Остались петли и замок. Хоть и замерила и отрезала все прям почти идеально(+|-0,5 мм неточности все равно есть), не смогла добиться ровного стыка во всех 4 угловых соединениях. Сваривала так - 4 прихватки по углам, проверка диагоналей -по две прихватки в каждом углу( внешний и внутренний угол), проверка диагоналей. - переворот и провариваете диагональных швов. Проверка диагоналей. И тут меня ждала первая засада- диагональ изменилась на три миллиметра и поправить я это уже не смогла. Решила сваривать дальше. Промерила градус углов- на двух углах небольшое отклонение, какие то десятые градуса. Расстроилась. Но продолжила..сделала дырку, пока ее заварила похоже локально перегрела трубу.... перемерила все- нашла отклонение этот перегретый угол отклонился вниз на 4 мм. Тоесть если смотреть в плоскости, то один угол выгнуло от горизонта вниз. Очень надеюсь, что профнастил скроет эти 4 мм. Сварка по прежнему - на электроде 2 мм ток 65 А и не зевать, доли секунды и 2 мм металл просто течёт внутрь трубы. В горизонтальном положении варить оказалось тяжелее. Вертикально варить намного проще. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2020 Навскидку, допуск 1/1000 - это заводской допуск на изготовление. Так что все нормально сделано, не думаю, что 4 мм на что то повлияют 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 6 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2020 Ну вот я и дошла до ручки. Точнее не до ручки, а до петель. Я таки их приварила. Хоть я и выставила все зазоры красивенько, но тут оказалось, что я не способна ещё сварить толстый металл гаражной петли с тонкой стенкой трубы- либо не провар , либо дыра. В общем понавешала на петли замечательные металлические сопли. Потом отдирала. Снова пробовала и снова такой же результат. Посидела и придумала нарастить стенку трубы, чтоб можно было высоким током варить. В общем я визуально приблизилась к стандартным петлям с « ушками» С той разницей, что собирала я это все прям по месту. Приварила засов ( калитка закрывается изнутри только), так как это калитка второго выхода и хозяйственного назначения. Красоты сегодня не получилось, но калитка функционирует и даже выдерживает вес 30 кг катающегося на ней ребёнка. Сварочные работы на этом пока закончены. Теперь надо найти профнастил и я готова к его монтажу. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Посидела и придумала нарастить стенку трубы, чтоб можно было высоким током варить. В общем я визуально приблизилась к стандартным петлям с « ушками» Эээ...... Так вроде изначально так и надо было. У нас и на работе складские ворота и гаражные и на участке временные ворота - везде сначала плашки из толстой стали приварены, а к ним уже петли. Иначе вырвет петли, как хорошо бы они не приварены к тонкостенному профилю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 7 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Эээ...... Так вроде изначально так и надо было. У нас и на работе складские ворота и гаражные и на участке временные ворота - везде сначала плашки из толстой стали приварены, а к ним уже петли. Иначе вырвет петли, как хорошо бы они не приварены к тонкостенному профилю Я посмотрела как сварены у меня специалистами в прошлом году ,и по такому же сценарию стала делать. Может решение продиктовано тем, что это легкая калитка, а не полноценные ворота- их вес разный, а петли те же. Сейчас трудно сказать почему так было сделано. Я выбрала это исполнение именно потому, что могла промерить все необходимые зазоры и выносы самой петли. Судя по шву , сварщик приваривал его двумя слоями. Но у меня так совсем не получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 ... Иначе вырвет петли, как хорошо бы они не приварены к тонкостенному профилю А до какой толщины профиль является тонкостенным? Просто у меня калитка и её рама из трубы 3мм. Никаких танцев с бубнами в виде локальных утолщений не требовалось. Ничего не вырывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 3 мм это уже хорошо. 2 уже тонко 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 1) стоит учитывать, что по нормам максимальная толщина (катет) углового шва не должна превышать 1.2 толщины самой тонкой детали в соединении. то есть для стенки 2 мм - это 2.4 мм, для 3 - 3.6 мм. Вероятность получения тонкого шва 2 мм электродом - сами понимаете какая. 2) тонкостенность, насколько помню, в стройке идет от соотношения размер/толщина>=40. То есть 80*2 - тонкостенная, а 40*2 - нет. НО это формально. В любом случае соединение через пластину 4-6 мм - будет надежнее - так у нас есть 4 шва (2 вертикальных и 2 горизонтальных), разнесенных в пространстве, иначе - 2 близко расположенных вертикальных. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 1) стоит учитывать, что по нормам максимальная толщина (катет) углового шва не должна превышать 1.2 толщины самой тонкой детали в соединении. то есть для стенки 2 мм - это 2.4 мм, для 3 - 3.6 мм. Вероятность получения тонкого шва 2 мм электродом - сами понимаете какая. 2) тонкостенность, насколько помню, в стройке идет от соотношения размер/толщина>=40. То есть 80*2 - тонкостенная, а 40*2 - нет. НО это формально. В любом случае соединение через пластину 4-6 мм - будет надежнее - так у нас есть 4 шва (2 вертикальных и 2 горизонтальных), разнесенных в пространстве, иначе - 2 близко расположенных вертикальных. Переделывать не стану - и не уговаривай. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Не надо. Если вырвет - то наваришь пластину и сделаешь по второму варианту. Тут как раз ремонтопригодность на высоте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 @blacktigra, Можно ещё немножко вопросов? Владимир уже в принципе на все ответил. Так не остается открытых торцов трубы, и просто симпатичнее. Прочность в моем случае и так избыточна, т.к. створки легкие. Уверен, хватило бы даже если бы варил в стык. Петли варил без подкладок, пока все держится. Расстроилась. Но продолжила..сделала дырку, пока ее заварила похоже локально перегрела трубу.... перемерила все- нашла отклонение этот перегретый угол отклонился вниз на 4 мм. Тоесть если смотреть в плоскости, то один угол выгнуло от горизонта вниз. Очень надеюсь, что профнастил скроет эти 4 мм. Не будьте к себе слишком требовательны. Перфекционизм он полезен если бы вы решили этим профессионально заниматься. В сварочных работах кроме теории важен опыт и набитая рука, а на одних воротах и калитке просто негде разогнаться. Свою задачу эта калитка выполнит на все 147%, а больше от нее и не требуется. Если отвалится - вы знаете как переделать. Не отвалится - ну и замечательно. Кстати, есть хороший канал на ютубе, там сварщик как раз показывает как варить такие изделия, и делится мелкими секретами. Я там нашел для себя много полезного. Хотя вы его наверняка уже видели. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 7 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Вы же помните мой главный принцип стройки- Делай максимально хорошо, х...во само получится. Да,пользовалась роликами 3 блогеров при обучении. -Гори Дуга- там профессиональный сварщик и очень перфекционист, касаемо красоты шва и ровности. -Сварщик в Городе, там смотрела разные соединения и швы. Плюс-рассказывает последовательности сварки и что будет, если делать иначе. Дельные советы по работе с профильной трубой. Но меня он чем то бесит, хотя не могу сказать точно чем. - Лиза Ватсон, хоть и показывает сварку алюминия, и титана и вообще варит не инвертором, но она очень доходчиво объясняет про наверное ,самый главный момент- как увидеть, когда нужно перестать греть, как увидеть, что вот сейчас происходит сварка двух частей в одно. Правда матершинница еще та. Но забавная и приятно на неё смотреть. Ну и конечно же всем моим посетителям ветки самый большой респект. . Именно здесь была впервые озвучена мысль, что пора бы мне и сварку изучить. Добавлено через 10 минут Заказала профнастил, п- образный профиль, чуток саморезов. профнастила заказала заодно и на переделку поцарапанного в прошлом году сварщиками( так его и не переделали) заказала ещё а образный профиль и угловые планет, которые так же не были установлены. Часть труб так же перезимовала с отсутствием заглушек. И , наверное, придется часть листов снимать с ворот- там отсутствует сварка напрочь - да ещё и в горизонтальных соединениях ( варили только бока и больше ничего) Поэтому ворота страшные уже и ржавые. Краска облезла. Зрелище печальное. Короче, нуждаются в ремонте уже вчера. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Не надо. Если вырвет - то наваришь пластину и сделаешь по второму варианту. Тут как раз ремонтопригодность на высоте. Я на ней висел в открытом положении. Не представляю что может приложить к ней большую нагрузку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Я на ней висел в открытом положении. Не представляю что может приложить к ней большую нагрузку... 1) есть коррозия 2) есть понятие "усталости металла". Конкретно для данного узла (петля) это вряд ли актуально, но в целом надо понимать, что если какая конструкция (металлическая) испытывает периодические нагрузки, то одиночное испытание ничего не гарантирует. 3) посмотрим, когда сынишка приведет друзей домой, и они захотят покататься на калитке 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 ...3) посмотрим, когда сынишка приведет друзей домой, и они захотят покататься на калитке Лишь бы не на воротах - там консоль больше. Да и деткам больнее будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 7 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 Я нашла способ( ну наверное, как всегда и до меня кто то придумал точно такое же).погугілть "Сварка лежачим электродом" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 7 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2020 погугілть "Сварка лежачим электродом" Ну я ж говорила- уже все придумано до нас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 12 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2020 Закончена Великая Алабайская стена. Высота получилась в среднем 220-230 см. По затратам - получилось 730 грн за погонный метр( Без учета бетонной ленты-все материалы у меня были и бетон мешали на месте) 25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 12 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2020 Закончена Великая Алабайская стена. Высота получилась в среднем 220-230 см. Можно делать ставки, возьмет барьер или нет? . Когда я был в звании вредного внука, тренировал бабушкиного дворянина забор перепрыгивать. До 2 метров мы дошли за месяц . А собак был втрое меньше алабая, но длинноногий и прыгучий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 12 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2020 Можно делать ставки, возьмет барьер или нет? . Когда я был в звании вредного внука, тренировал бабушкиного дворянина забор перепрыгивать. До 2 метров мы дошли за месяц . А собак был втрое меньше алабая, но длинноногий и прыгучий. Не, ну в принципе, наверное , теоретически, может , если захочет. Хоть и тяжелый. Но он же ещё на 10 метровой цепи. Проверять может он или нет ,пока у него нет желания- 7-10 км по лесу ежедневно ,покрывают потребность в движении. Течные суки его не интересуют( ещё весной сделана стерилизация) Но для плана « Б» я оставила задел- не отпилила столбики. В случае чего, доварю к ним сетку с наклоном внутрь. На сегодня у меня остался не закрытым периметр длинною в 70 метров( соседские заборы трёх участков, которые чисто номинальны и сделаны из говна, палок, или сваленного валежника с заплеткнным виноградом- хмелем) Но он туда пока даже не лезет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 13 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Закончена Великая Алабайская стена. Вы не говорили, что у Вас есть ОЗЕРО!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 14 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 (змінено) Вы не говорили, что у Вас есть ОЗЕРО!!! Это с фасадной стороны. Общественное, оно рукотворное, Ну и мы его регулярно чистим, вот уток приходится держать, чтоб сократить количество чисток. Первый год в нем рыба- наверное последствие обитания уток, раньше кроме пиявок в нем ничего не было и попытки запустить рыбу заканчивались через пару недель- рыба дохла, а вскрытие рыбы показывало кучу пиявок в жабрах. Не знаю, то ли пиявки их убивали, то ли рыбе не хватало воздуха из- за большого количества разлагающейся органики падающей в воду( деревья по берегам и скошенная трава) До личного озера я ещё не дошла до сих пор- все жду чтоб посуше. Или -как бы пробраться камыш выкосить, чтоб границы озёра отбить. В общем пока морально не готова к мероприятию- Пруд. Наверное не надо было книжек читать, теперь это совсем сложно- дорого кажется. Змінено 14 вересня 2020 користувачем Сарочка 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 16 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Кажется собак не оценил забор. Сменил поведение и начал жрать мелких собак. Не то чтоб жрать в усмерть. Просто что то с ними делает( не знаю , видит их, становится в стойку, и они его атакуют - смотрит что ли как то не так). Подпускает, и бросается на них, прижимает к земле придушивает, потом отпускает. Иногда собака сразу поднимается на ноги и снова кидается, иногда не сразу . Кто-то сталкивался с подобным ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
