Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Меня ещё на багеты.
О, да. Причём в любом виде, даже качестве канатиков. Все время кажется, что если они есть, значит это закрывание «косяков». Ну такое себе конечно,убеждение, но как то так. Поэтому у меня возникает мысль о багете или плинтусе только тогда, когда я не знаю ,чем ещё прикрыть « порнографию» в отделке.
мое не желание делать плинтуса на узле примыкание стена/ столешница.
Просто придвинуть столешницу (из ДСП) к плитке без плинтуса - это жопа сразу.
Приклейте на силикон внутренний плиточный уголок на край столешницы, в этот уголок выложить плиточный фартук от края столешницы вверх.
Ну или вместо крупного мебельного плинтуса вклейте в этот стык мелкий плиточный уголок. Мы так примыкание ванны к плитке герметизируем
Предложила это мебельщику, а вы бы видели его глаза, когда он это понял. Фартук то уже выложен. И столешница по некоторым причинам поднялась над этим примыканием. В то, что у меня стена ровная, предпочёл не поверить, сказал, что там пузо.
Правда ему хватило тактичности меня не послать, ушел на « подумать» вернётся через два дня для « ещё раз уточнения». Наверное думает что я передумаю, или запасся картинками, что так не делается. Я его понимаю.
Выходит , что я хочу сделать все то, что-то, можно сделать с каменной столешкой, но совершенно нельзя сделать с ламинированной, хотя я настаиваю на ламинированной по причине ее низкой стоимости. Но озвучить и поставить перед фактом он не может. Исходя из его опыта установки за последние несколько лет множества кухонь в нашей местности.
Начнём с того, что каменные столешницы он мне назвал в стоимости в три раза превышающие существующие ценники. Чем в общем то сразу отринул их существование, как решение проблем. Типа это мега дорого и вообщем не подойдёт
Возможно диалог номер два с подробным техническим эскизом не оставят ему поля для самодеятельности.
Кстати о петлях. У меня есть много петель блюм, но без доводчиков( ой не спрашивайте откуда) .
Хочу доводчики на петлях. Есть ли в них смысл и есть ли смысл в экономии( но не потере качества эксплуатации) если перейти на петли с доводчиками по типу « честный китаец, которые рекомендует мебельщик.
А так же метабоксы блюм. У меня их уже 6 полного выдвижения есть, хочу ещё три,но они в позиции редко используемых. Предлагают их сделать обычными , в сравнении с блюмовскими я потеряю в качестве?
Если щель между плиткой и торцом столешницы не больше 3мм - заклеить плиточ. уголком. Наклеить на плитку тонкий узкий уплотнитель, придавить его плотно торцом столешницы. Залить щедро силиконом образовавшийся пазик, утопить в него внутренний плит. уголок, шоб аж силикон выхлюпнулся. Если столешница будет стоять жестко, то будет стоять вполне надежно
На последнем фото - таким манером пришлось примыкать столешницу к окну, т.к. оно низковато поставлено. Окно почти напротив мойки, если зимой будет истекать конденсатом, то без надежной герметизации - столешне кирдык сразу.
Именно
Блюм и честный китаец ходят и убиваются +/- одинаково. Сначала начинают дотягивать медленнее, потом не совсем, потом совсем не дотягивают, потом их нужно менять.
К вашим петлям без доводчиков добавьте копеечные амортизаторы - пользы ровно одинаково. Т.е. он не дотягивает дверь, а мягко ловит без хлопка. Хоть к доводчикам, хоть к амортизаторам хозяйке нужно будет примениться, а когда уже движение по прикрыванию фасада отработано, то ощутимой разницы в использовании нет.
Амортизатоы можно поставить накладные, или врезать в торец бочин шкафа. Сам поршенек в нем заменяется легко и непринужденно: голыми пальцами вынимаете один, ставите другой. Просто, дешево и сердито.
Поставьте их на самые ходовые ящики, а на остальные - попроще.
6ee4b464863980b555f748e9f09cc81ae5551d57d30d31b18d9092b8bb9229c28482acd6fef80.jpg.968c715faa4c206d1a62fe9bd9ae16be.jpg
Слэбовые столешницы заливают/покрывают эпоксидкой.
Я бы обработал так вырезы и места под краны.
Именно
У меня тут больше паника не в том, что я такая сякая хозяйка и не смогу приноровится закрывать двери нормально. Мне бы честно и без доводчиков жилось не плохо. Я всегда закрываю двери за ручку( открываю так же) и не хлопаю ими как консервной банкой. Но в моем семействе есть дети , и скоро они начнут это делать ,ибо старшенький ,ровно так начал открывать-закрывать и не угрозы и не увещевания не смогли ничего поменять.
А на этот раз, у меня часть шкафов с фасетными витражами, не уверена , что им придётся по душе жестокое обращение. И ээээ я тут нагуглить, петли, что забраковал мой мебельщик блюмовские, очень даже и хорошие и с доводчиком , 110 градусов, работающим при неполном открывании даже. Завтра попробую прикрутить их на двери ,если они окажутся с доводчиками, подумаю, надо ли мне такой мебельщик, что как бы не может по взгляду отличить петли.
Добавлено через 7 минут
О,я этопомню. Я даже знаю человека, способного помочь мне с эннымколичеством эпоксидки.Я консультировалась по этомувопросу на стадии выбора столешницей из дерева и столешницей из ламинированого дсп. Тут такое дело. За эпоксидкой тоже нужен уход. И он весьма затратный по телодвижениям. Результат вертикаль резов( примыкания, вырезы) так же все равно остаются слабым звеном. Цена выше чем у лдсп. Тоесть все равно наступит момент смены столешницы.может чуть позже, чем у лдсп, но конец не избежен. Подойдёт аккуратным домохозяйкам и семьям без детей, с жаждой « помогать».:)
Это если заливать эпоксидку. Если под вакуумом пропитывать то наверное подойдёт, но доступа к умельцам у меня нет
Я именно за вертикали и говорю.
Прокрашивать пару раз кисточкой.
На горизонтали в кухню не пойдет - температурные допуски и подверженность порезам.
А закрыть недоступные взору места, думаю, самое оно.
И обработка не требуется в связи с этим.
Вот считаю сейчас в санузлы такой заказ, там обработка и доводка эпоксидки на горизонте нужна будет.
Эпоксидку я люблю. Че только с ней не делала. Но такой момент, она хрупкая. И кисточкой тут сильно делу не поможешь. Нужно глубокое проникновение. Эпоксидка будет равна силикону, даже хуже. Силикон сам начнёт слущиваться во влажной среде через какое то количество времени. Эпоксидка в общем то тоже. Из- за расширения материала, она отстанет от поверхности на микроскопическом уровне.
Эх. Был у меня где то рецепт пропитки с «эффектом лотоса» но он на растворителе. Изменения краеугольного смачивания.
Подходил к цельному дереву. Доска вполне себе становилась террасной. Но не на долго -в открытых условиях около трёх лет были наблюдения без изменений. Потом нужно обновлять. Впрочем даже камень на столешнице в доме нуждается в гидрофобизации и уходе, даже полированный иначе ему опа придёт . И на мраморе светлом придёт быстрее всего. На тёмном тоже, только чуть позже.
Испытывал у меня его хлопец с зоны Ато, ещё до войны. Хотел наладить производство раковин и ванных из дерева. По первым опытам -трёх месяцев стояния воды в деревянной емкости не было нареканий. Пропитка вакуумная.
Но потом его на войну забрали и опыт закончился.
О, тут кухни обсуждают и без меня:)
По врезке крана не понял: зачем врезать его в ДСП, если на каждой мойке есть отверстие под кран и он прикручивается к мойке, а не к столешне? Если некуда прикрутить кран для осмоса, то можно в той же мойке ещё дырку просверлить. Ну или же в продаже есть смесители для кухни с краном для осмоса, все в о дном, которым достаточно отверстия под смеситель, которое в мойке.
Ну в пока клеится на герметик и все будет хорошо. Место реза в столешнице разве что можно просиликонить ещё, на всякий случай
Примыкание столешницы к стене сделал просто:сделал фартук из плитки, по периметру алюминиевый профиль, потом продвигаем столешницу к стене, таким образом чтоб к стене было вплотную, но зазор между нижней кромкой фартука и столешницей был около сантиметра, силиконим жидким клеем-герметиком (важно именно жидким, обычный сантехнический слишком густой для этого, я использовал клей-герметик лакрисил). И прокручивая ножки на тумбочках разводным ключем потихоньку подымаем столешницу пока она не упрется в фартук
Уже полгода и полет нормальный, вода на стык летит, все как полагается.
По фурнитуре рекомендую gtv, тот же Блюм но за норм деньги. Сам лично наблюдаю уже за тусбочкой с ящиками пуштоопен фирмы хафель. Ну мои дети сломать его ещё не осилили. Блюм это маркетинг. С одной стороны сам Блюм, которому надо продать. С другой так называемые мебельщики, по факту рукодупы, которые считают что с нищебродами ставящими не Блюм связываться нечего, с третьей сам лох-заказчик, которому на рога надели этот Блюм ибо иначе четыре погонных метра ДСП за пять куе не продать.
Столешню возьмите из ДСП. За цену столешни из камня ее можно раз в пару лет менять.
Ps: спокойно, это digor_ua из под аккаунта жены, меня не забанили, просто накатал пост, а потом уже некогда перелогиниваться
... И ээээ я тут нагуглить, петли, что забраковал мой мебельщик блюмовские, очень даже и хорошие и с доводчиком , 110 градусов, работающим при неполном открывании даже. Завтра попробую прикрутить их на двери ,если они окажутся с доводчиками, подумаю, надо ли мне такой мебельщик, что как бы не может по взгляду отличить петли...
На фото петля блюм с доводчиком/амортизатором BLUMOTION - он виден как отдельная деталь, надевающаяся на петлю сверху. Продаётся тоже отдельно. Наверное есть и иные варианты, вмонтированные в петлю. Сравнивать петли (и любую иную фурнитуру) от блюм и честного китайца весьма странно. Тем более, что петли уже имеются.
Совет из практики - если делаете петли с BLUMOTION хоть на одной дверце, то делайте такие же во всём доме. Тоже касается и выдвижных ящиков. Иначе не привыкните пользоваться разными дверками/ящиками по-разному... Я решил сэкономить в гардеробе и установил 5 ящиков без BLUMOTION. В итоге сейчас именно там всё семейство закрывает их с разгона, как и во всей остальной мебели. Только здесь это происходит с грохотом...:) Даже приклеенные силиконовые кругляшки не помогли особо...
тоже хотел написать (информация от моего мебельщика) - накладки на петли у blum есть отдельные, накладные, недорогие. по памяти, петля с доводчиком стоила в районе 100
На кухне везде legrabox. на острове со стороны зала поставили muller - сэкономить. небо и земля. Жалею
Общалась в прошлом году с хозяином цеха по обработке камня. Провел экскурсию по производству. Небольшое, но впечетляет. Разговорились за столешни из камня. Он рассказал очень много интересного. В доме у него все столешни - гранит. Ранее был мрамор - остаются пятна от вина, масел и пр. Вывести по месту - не реально. Кстати сейчас делают очень интересные вещи из гранитаю При необходимой толщине 40-50 мм всю сстолешку такой не делают. Только наружные кромки.
У нас цена столешни с гранита ненамного превышает хорошую ламинированную влагостойкую. В квартире уже 9 лет стоит - пока не разбухла. Особых мер по герметизации не было. Кран стоит на самой столешене. Дырку сама сверлила (не сверлом - фрезой), засиликонила и прикрутила кран. В прошлом году нужно было кран поменять - не смогла открутить. Поменяла только гусак - текло там. Стоит дальше. Правда у меня столешня заходит ПОД плтку фартука. И все срезы просиликонены и обработаны самой простой кромкой. Но от цены этой столешни в прошлом году я немного удивилась. У меня ЭГЕР влагостойкий. С учетом 9 метров - склоняюсь к граниту.
... петля с доводчиком стоила в районе 100...
Это самая демократичная по цене составляющая блюмовской фурнитуры. Именно здесь экономия точно нецелесообразна.
... На кухне везде legrabox. на острове со стороны зала поставили muller - сэкономить. небо и земля. Жалею
А если бы везде поставил muller, то сейчас писал бы об отсутствии разницы и что блюм для лОхов...:) Не с целью оправдать экономию, а потому что не знал бы о разнице.
У меня порядка 70 петель мюллер и штук 30 блюма - не то чтобы какой-то из них "для лохов", но разницу как-то ощутить даже мысли не было. закрываются да и отлично, в чем она? или нада выждать лет 5?
блюмы у меня на заказной мебели - кухня, поскольку опыта 0 то особо не думал, да и наверное там где открывается по 100 раз в день смысла экономить особо нет. на самосборной, менее ответственной тарился мюллером, это порядка 19 дверок и 10-12 шухляд.
под шухляды мюллер брал с типонами, доводчиками - все вроде норм тоже. :rolleyes: опять же есть и блюмы и хетич.
...разницу как-то ощутить даже мысли не было. ... в чем она? ...
Откуда же я знаю? У меня петель мюллер нет.:) В кухне в квартире стоит дешёвая фурнитура от хаффеле в основном. На поднимающихся вверх фасадах верхних ящиков года через три поменял переставшие удерживать фасады в открытом положении изделия (не знаю как они называются) на газлифты от как раз таки мюллер. Ещё через пять поменял переставшие работать лифты на аналогичные(чтобы новых отверстий не делать.) Кроме того, что они всё равно работают стрёмно (и выглядят также), даже новые, меня раздражала невозможность точной регулировки фасадов и появившиеся незакрытые отверстия от старой фурнитуры. Авентос от блюм стоит конечно дорого. Но во-первых фасады нормально открывались бы и держались бы в нужном положении, во-вторых не было бы проблем с точными регулировками и в-третьих менять их за это время не пришлось бы. Так что тут у каждого свой выбор.
Фурнитура от блюм в доме лично для меня с супругой одно из самых приятных по ощущениям отличий от квартиры. Ни секунды не жалею ни о потраченном времени на осознанный выбор (в отличие от квартиры, где доверились профи и где кухня по итогу обошлась не дешевле чем в доме), ни о потраченных деньгах.
Кто знает, чем можно очистить винтажные латунные ручки? Выглядят сейчас вот так.
Кислотой чего то сцыкотно, там с обратной стороны керамические накладки. Способ их соединения с латунью мне не известен.
Войлочным кругом
может паста ГОИ ?
может паста ГОИ ?
В любом случае это абразивные методы, что паста, что войлок.
На деле все оказалось немного хуже.
Наросты солей весьма плотные и мягкие средства не берут.
Пришлось расчехлять шлифовально- гравировальную машинку для металла
И после четырёх образцов с фото я весьма упахалась.
Хотелось бы каку- нить химическую чудо штуку- по типу замочил- Протер тряпочкой.
Эх, чудес наверное не бывает. Ко всему нужно ручки приложить. И респиратор.:(
Змінено користувачем Сарочка
Кухня, с техникой кухонной наверное самое дорогостоящее мероприятие в доме. Вы будете смеяться,
Нет, не буду. Думаю, никто не будет. Кухня всегда затратна и откусывает весомую часть бюджета.
Точнее кран ,установленный даже не на мойку, а врезанный в столешницу.
Я что-то пропустила в обсуждении? Не могу понять, почему при накладной мойке кран надо монтировать на столешницу?
Граниту, как и сказал Виктор, ничего не будет. Он не впитывает жидкости и не царапается. С мрамором совсем другая история. У знакомой столешницы в ванной мраморные. Сплошные нервы- вечно какие-то пятна оттирает.
У меня кварцитовая столешница. Никаких проблем. Можете посмотреть в сторону акриловых, их можно найти по гуманной цене. Но говорят, что они царапаются и их надо перешлифовывать периодически.
До кварцитовой всегда были ламинированные, разной ценовой категории. Никаких проблем с ними не было. Я и на кухню дома собиралась заказать ламинированную, но так легли звёзды, что сделала кварцитовую:D
Я выводил ржавчину с колесных болтов уксусом. Замочил несколько дней, потом протер тряпкой. Не знаю как здесь, но есть такой опыт.
Сара. А кокой смысл экономить копейки на кладке газоблока и платить за все остальное. Внутрянка. Камин... Скажите.что вы просто домохозяйка и контролируете работников. Я делал пристройку 200 на 150 один этаж 2.5 дня.имея уже опыт кладки перестенок. Пристроек.. сколько у вас заняла ваша двухэтажная коробка?
Чтобы все выдохнули и не напрягались - Деревяшник это второй ник мидома матраса. Просто матрасы он продаёт и вынужденно ведёт себя адекватно под основным ником. Но харизму натуру же не пропьёшь и нужно же когда-то побыть собой...
