Vikctor Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Так это их вытяжка и их вентилятор. Вентилятор 190 Есо. Вытяжка country 60 фото с коробки ниже Стоп. У меня такая же пара. И там и там по три провода. Вернее на вытяжке штекерная вилка. Подвёл провод от вентилятора в район верхней металлической П-образной панели вытяжки и сделал там стационарную розетку. Туда воткнул вилку вытяжки. Всё работает... П.С.: очевидно у меня вентилятор переменного тока. Я даже не догадывался, что они бывают и постоянного... Добавлено через 15 минут Предложите принять в дар регулятор Vilpe в качестве компенсации... ...Думаю, будет проще поставить регулятор, о котором razzil писал, чем менять начинку... Только настоятельно рекомендую заранее уточнить имеется ли в наличии установочная коробка для указанного регулятора и проверить действительно ли эта пара совместима... Потому что аналогичный регулятор от Вентс, ссылка на который тоже была выше и коробка для него сделаны явно не друг для друга. Я как не вертел их, как не крутил - подружить не смог. В итоге выбросил и установил обычный выключатель для вентилятора механического притока. Он теперь всегда работает на максимальной скорости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Последние новости от Вильпе. Вот все те вытяжки , что в их каталоге больше не выпускаются. Они выпускались в Польше. Теперь заключён контракт с фирмой Savo. Вроде как фины. Теперь вытяжки круче, но дороже. И вроде как прилично дороже. Прислали каталог, не знаю как выложить. Если кто подскажет как пдф прикрепить, то выложу тут. Как выбрать модель вообще не поняла. Нужно опять поменять концепцию кухни. И выбирать тогда скрытую модель. Хорошо, что я пока ещё могу это сделать . Была бы .опа, если бы я стала подключать вытяжку по правилам- в последнюю очередь. Ну или согласиться с их предложением об устройстве того переходника, что был по ссылке выше. Костыль ,короче ,называется. Не ну когда видела этот пучек проводов я ожидала проблем. Но проблемы возникли на ровном месте и гораздо глобальнее. Только из- за того, что к вентилятору на этапе крыши нужно было бы сразу взять вытяжку. Но это же два года ее надо было бы где то хранить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Вот , разобралась как прикрепить. Ушла думать как поступить.1572878625792478.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Только из- за того, что к вентилятору на этапе крыши нужно было бы сразу взять вытяжку. Но это же два года ее надо было бы где то хранить. Так у вас уже есть сама вытяжка, или еще нет? Вы же вроде выше фото коробки выкладывали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Так у вас уже есть сама вытяжка, или еще нет? Вы же вроде выше фото коробки выкладывали. Есть, мне предложили все варианты -включая на замену с доплатой сразу совместимой вытяжкой. А вот по вытаскиванию « кишков» у этой ,с заменой на нужный формат пришёл отказ. Потому что совместная деятельность с польской фирмой свернулась насовсем. Поэтому выбор у меня теперь 1-эта что есть+ девайс управления двигателем. От вытяжки будет только управление светом на ней( не знаю, не очень как то мне такое решение- слишком много промежуточных устройств, и вообще относительно затрат уровень комфорта такой себе получается) 2- выбрать новую модель, ( правда не подходящую по дизайну) эту сдать обратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Вряд ли вы по пять раз на дню будете крутить регулятор, типа для блинов поменьше, для коклет побольше. Один раз выберете оптимальный режим, и забудете. Если регулятор за свои деньги придется брать, смотрите на Вентс - у них идентичный принцип действия, но он вдвое дешевле. Там простой реостат. Главное не забыть поставить обратные клапаны в вытяжных каналах санузлов - вентилятор в кухонной вытяжке тягу на ура будет опрокидывать при закрытых окнах. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Вряд ли вы по пять раз на дню будете крутить регулятор, типа для блинов поменьше, для коклет побольше. Один раз выберете оптимальный режим, и забудете. Если регулятор за свои деньги придется брать, смотрите на Вентс - у них идентичный принцип действия, но он вдвое дешевле. Там простой реостат. Главное не забыть поставить обратные клапаны в вытяжных каналах санузлов - вентилятор в кухонной вытяжке тягу на ура будет опрокидывать при закрытых окнах. Упс, а вот с этим проблемка... как то я про этот момент провтыкала. Решила что неработающий вентилятор и так на 60% перекрывает канал, а так будет при выключенном чуть чуть естественная ещё работать, поэтому для мембран... не оставила место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 2- выбрать новую модель, ( правда не подходящую по дизайну) эту сдать обратно. Вам может подойти вариант вытяжки, встроенной в шкаф. Но есть ли у вас лишний верхний шкафчик? Нижний, кажется был лишний? Единственное, что максимальная ширина этой вытяжки 60см. А что по деньгам получается? Насколько велика разница по стоимости того, что в новом каталоге и той вытяжки, что вы купили? Интересное решение с потолочными вытяжками. Кроме их размера9110см), они единственные, из всей линейки, с периметральным всасыванием. Если вернёте купленную, есть мысли по запасному плану "Б"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Вам может подойти вариант вытяжки, встроенной в шкаф. Но есть ли у вас лишний верхний шкафчик? Нижний, кажется был лишний? Единственное, что максимальная ширина этой вытяжки 60см. А что по деньгам получается? Насколько велика разница по стоимости того, что в новом каталоге и той вытяжки, что вы купили? Интересное решение с потолочными вытяжками. Кроме их размера9110см), они единственные, из всей линейки, с периметральным всасыванием. Если вернёте купленную, есть мысли по запасному плану "Б"? Евреем можешь ты не быть, но по- еврейски жить обязан. Если прикинуться шлангом, надавить на жалость и немножко повозмущаться, то оказывается мне можно выбрать любую новую без доплаты. Наверное план «Б» можно включить. Фасадов для верхних шкафов у меня много. По первоначальному плану у меня должны быть шкафчики там, где теперь плазма висит. И есть даже варианты этих фасадов в трёх разных вариациях. Для меня вариант с потолочными вряд ли пройдёт- там супер мощный вентилятор рассчитанный на большой диаметр воздуховода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Евреем можешь ты не быть, но по- еврейски жить обязан. В стройке это очень помогает:D. Фасадов для верхних шкафов у меня много. То, что есть верхние фасады- хорошо. Если остановитесь на варианте встроенной вытяжки, тогда придётся решить: 1. Высоту фасадов шкафа, куда будет встраиваться вытяжка. Как правило эти фасады отличаются меньшей высотой от остальных шкафов. Хотя у меня встроенная вытяжка и верхние шкафы висят на одной высоте в нижней отметке. Но у меня вытяжка встраивалась в специально сделанный короб, уходящий под потолок. 2. Вы сейчас говорите только о верхних фасадах или и о шкафах, к которым идут эти фасады? Вам вытяжку надо будет встроить в шкаф. 3. Как быть с размером вытяжки? Помню, что обсуждали ширину вытяжки-90см. То, что предлагает каталог по встройке- 60см. В принципе, для стандартной варочной вполне подойдёт и 60см. Главное, чтобы нашёлся шкаф с фасадом такого размера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 В стройке это очень помогает:D. То, что есть верхние фасады- хорошо. Если остановитесь на варианте встроенной вытяжки, тогда придётся решить: 1. Высоту фасадов шкафа, куда будет встраиваться вытяжка. Как правило эти фасады отличаются меньшей высотой от остальных шкафов. Хотя у меня встроенная вытяжка и верхние шкафы висят на одной высоте в нижней отметке. Но у меня вытяжка встраивалась в специально сделанный короб, уходящий под потолок. 2. Вы сейчас говорите только о верхних фасадах или и о шкафах, к которым идут эти фасады? Вам вытяжку надо будет встроить в шкаф. 3. Как быть с размером вытяжки? Помню, что обсуждали ширину вытяжки-90см. То, что предлагает каталог по встройке- 60см. В принципе, для стандартной варочной вполне подойдёт и 60см. Главное, чтобы нашёлся шкаф с фасадом такого размера. У меня есть только фасады без шкафов., размеров немножко странных. 87 см кажется. С карнизом 92 получится. Плита у меня 76 см( уже приехала). В идеале была бы на 90 вытяжка, тогда бы вписались на 90. С высотой правда беда получится. Она будет ниже рекомендуемой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Сарочка, в своё время, я отказалась от вильповской "тихой" вытяжки, во избежание форс мажоров. Вильповский вентилятор поменяла местами с обычным вильповским вентвыходом местами. Вентилятор пригодился для принудительной вытяжной вентиляции, вентвыход поставила для кухни и купила привычную вытяжку. Будете ли вы довольны работой вытяжки , которая на 10см с каждой стороны не будет захватывать поверхность варочной? Может, проще вернуть вытяжку, если они предлагают такой вариант и пойти более простым путём, купив обычную вытяжку? И не осложнять себе жизнь решением очередного "ребуса"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 4 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Сарочка, Может, проще вернуть вытяжку, если они предлагают такой вариант и пойти более простым путём, купив обычную вытяжку? И не осложнять себе жизнь решением очередного "ребуса"? Моя жизнь и так сплошной ребус, одним больше, одним меньше... Такова моя натура. В этой теме уже неоднократно упоминалось, что я не ищу легких путей. Смотрю ещё на вариант 72 см. Мне важно, чтоб был захват дальних двух конфорок. Именно на них будет что то жариться или долго вариться. Я таки нашла поверхность с двумя электро+ индукция. Завтра буду раскладывать фасады и смотреть « внатуре» что может получиться. Обычно, когда мысли разбредаются. Вынос « в натуру» помогает понять что будет в итоге 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 4 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2019 Моя жизнь и так сплошной ребус, одним больше, одним меньше... Такова моя натура. В этой теме уже неоднократно упоминалось, что я не ищу легких путей. Я в тебя верю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 12 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 Приехали датчики дыма и угарного газа. Согласно инструкции датчики должны быть установлены на каждом этаже и отдельно в котельной, если таковая имеется. Котельной нет, поэтому ставлю только в месте концентрации всех высоконагружных приборов ( кухня, собственно мини- котельная, если ее можно так назвать выходит так же на кухню). И в верху лестничного проема, куда выходит подача воздуха с камина. Помещение зала, где сам камин пока не оборудую датчиком- не закончила работы ещё. Датчики будут орать -«бип бип бип» с звуком 82 децибела и на английском оповещать что собственно происходит. Работают от батарейки. Очень хочется испытать. Интересно, какая будет чувствительность. Можно теперь спать спокойно.( много приборов ставлю на ночной таймер и на первом этаже никто их не видит и не слышит, поэтому может это и перепаника, но мне так спокойней жить. ). Чтоб не тулить 4 датчика нашла 2 в 1 приборе. Фото самих датчиков. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 12 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 поделитесь ссылку где брали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 12 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2019 поделитесь ссылку где брали Мне их знакомая прислала- у неё такие дома стоят. Я просто спросила у неё, что у них там распространено и на самом деле работает. Нашла их в Украине. Упаковка правда другая, но остальное вроде тоже, может даже будут орать на более привычном языке izi.ua/p-643161-datchik-ugarnogo-gaza-i-dyma-2-v-1-kidde-10sco-chad 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 17 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2019 Надо за зиму доделать потолок в оставшейся комнате. Но тут небольшая засада. Моя любимая «страшная» срощенная вагонка из сухостоя ,без сучков и смолы исчезла из продажи совсем. Объездила все доступные магазины. Срощенная есть, но в ней присутствуют мелкие сучки и она из живого дерева похоже. Переживаю за изменение тонкого слоя белого цвета. И появление желтых кругов на местах сучков. Есть альтернатива какая- то? Я так понимаю что настала пора готовиться к негуманным ценам, на вагонку из липы? Или есть ещё какой- то вариант дерева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 17 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2019 Есть альтернатива какая- то? Я так понимаю что настала пора готовиться к негуманным ценам, на вагонку из липы? Или есть ещё какой- то вариант дерева? Ольховую еще делают для бань и саун. Она подешевле липы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 21 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 Нужна консультация специалистов по электрике. Устанавливала новый бойлер( наконец-то свершилось). Понятно, что не своими руками. И вроде как стояла все время рядом... и даже трассы кабелей у меня нарисованы были на стенах. Но отвлеклась буквально на 3 минуты и по возвращению вижу хлопца с дрелью в районе своей трассы. Я впринципе вовремя остановила. Ну почти. Конечно же попал в кабель, сама жила оказалась фазная( это духовка, со своим автоматом и она была не включена в щитке) жила не перебитая, просто успел повредить общую изоляцию и изоляцию самой жилы , показалась в повоеждении медь, но она не успела повредиться. Было принято решение восстановить изоляцию изолентой, затем ею же общую изоляцию. Спустя неделю у меня закрались сомнения. Пока это место я не заштукатурила. Достаточны ли меры по ремонту? Или теперь вообще рискованно подключать туда духовку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 Нужна консультация специалистов по электрике. Устанавливала новый бойлер( наконец-то свершилось). Понятно, что не своими руками. И вроде как стояла все время рядом... и даже трассы кабелей у меня нарисованы были на стенах. Но отвлеклась буквально на 3 минуты и по возвращению вижу хлопца с дрелью в районе своей трассы. Я впринципе вовремя остановила. Ну почти. Конечно же попал в кабель, сама жила оказалась фазная( это духовка, со своим автоматом и она была не включена в щитке) жила не перебитая, просто успел повредить общую изоляцию и изоляцию самой жилы , показалась в повоеждении медь, но она не успела повредиться. Было принято решение восстановить изоляцию изолентой, затем ею же общую изоляцию. Спустя неделю у меня закрались сомнения. Пока это место я не заштукатурила. Достаточны ли меры по ремонту? Или теперь вообще рискованно подключать туда духовку? Ну неоднозначно. Было б это освещение или простая розетка, думаю, можно было б забить. А тут нагрузка, и неизвестно что там осталось от родного сечения. Кабель в этом месте будет греться. На сколько? Неизвестно... Хотя. Можно взять и измерить сопротивление этой жилы, сравнить с табличным. И будет понятно в каком она состоянии. Но мультиметр получше нужен, поточнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 Достаточны ли меры по ремонту? Или теперь вообще рискованно подключать туда духовку? Это даже мерами нельзя назвать. Повысится влажность, лента наберет и получите утечку с реакцией УЗО на нее. Ковырять и делать вставку - на гильзах под опрессовку и термоусадках на каждую жилу,и общую - на кабель . Термоусадка - 3М. Варить феном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 21 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 Это даже мерами нельзя назвать. Повысится влажность, лента наберет и получите утечку с реакцией УЗО на нее. Ковырять и делать вставку - на гильзах под опрессовку и термоусадках на каждую жилу,и общую - на кабель . Термоусадка - 3М. Варить феном. А как она повысится под слоем штукатурки 3 см? Из трёх проводов повреждена только изоляция на одном. Сама жила целая. Нужно их все значит разрезать, потом гильзовать? А, и Узо я на духовку не ставила. Только на розетки в мокрых помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 У меня была такая ситуация. Повредил изоляцию силового кабеля. Заизолировал и обильно замазал силиконом. Потом штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 ...Термоусадка - 3М. ... От 200грн за м.п.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
