Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Что-то не пойму. Вы предлагаете Сарочке наглотаться коньяка и пойти циркуляркой у-блоки вырезать?
Исключительно зимой.
Под Рамштайна.
:rolleyes:
  • Лайк 9
  • Хаха 1
І як просуваються справи, на якому варіанті зупинились ?
Хочеться щоб історія продовжувалась :)
Остановилась на мансарде все таки ,по совокупности факторов, решающим из которых сроки и бюджет( газоблок, лес на балки и перекрытие пола , окна, услуги крана, потянули по скромным подсчетам на 40 тыс) По срокам ещё дополнительно месяц работы, в итоге я сильно откланяюсь от графика ,и наверняка ,ухожу в зиму без крыши.
Поэтому мансарда.
Сейчас все застопорилось из- за погоды,лить бетон в такую температуру нельзя- будет хрупкий и потом начнёт слоиться) , не спасут даже присадки. Ждала понижения хотя бы до 27 градусов или дождя. Вариант укладки бетона ночью не подходит, поэтому выбор - в дождь с укрыванием. Чем сегодня и занимаюсь . Удовольствие ниже среднего, надо сказать
  • Лайк 9
Хочу підбадьорити вас, торік я у цій порі щойно перші ряди кладки зробив, хоч і працював із помічниками, часом було 2-3 людей, мурлат заклав лише 8 листопада...
Думаю, справитесь швидше, заливати армопояс можна було і в цю жару - пластифікатор на основі лігносульфонату сповільнює схоплення бетону, і до того ж пояс - це не плита, можна заливати і відразу вкривати плівкою, і не допускати висихання, нічого б йому не сталось, хіба що б швидше набирав міцність.
Про роботу під дощем - знаю, як набивав обрешітку на північнім скаті то падав дощ, температура була менше 10 градусів, а з мене йшла пара :) дня не вистачало, робив при світильнику... Кожен день дивився прогноз і просив Бога, щоб дав погоди... Південний скат вже робив при мінусах )
  • Лайк 8
Спасибо. А я что- то засомневалась, пластификатор купила даже. Но проходя мимо своего купольного сломка увидела кусок плиты на изломе. Его заливали в июле и тогда была тоже жара. Нижняя часть похожа на торт "Наполеон"- множество расслоеных мелких фрагментов, хотя пластификаторы были в составе, сейчас уже не вспомню какие, этикетки со всех канистр уже оторвались со временем( я ими пользуюсь) .
Ну может и по-дилетантски это, но Гугл в помощь:) . Нашла , что в высокую температуру в самом цементе происходят изменения, быстрая потеря воды для цемента не айс совсем, но там протекает ещё несколько реакций До набора минимальной прочности,которые влияют на образование мелкой сети трещин. На самом пластификаторе написана рабочая температура + 5+30. Закрыла лоток полиэтиленом и измерила в нем температуру получила 48 градусов. Сомнения стали ещё больше. К тому же , хоть и поливаю газоблок щедро перед заливкой , но при штыковании бетона возле стенок, вижу, что он воду все равно от цемента затягивает.
Поэтому хоть и не плита, но потери воды тоже есть ,и на таком объёме возможно, могут быть последним решающим фактором.
Но может я и перестраховалась излишне:fool:.
Хотя при укладке в дождь,в итоге ,для бетона ,получила идеальные условия для укладки -14 часов идеальной 20 градусной температуры- теперь уже хоть + 30 будет, не важно , только быстрее прочность наберёт.
  • Лайк 8
Когда строитель не строит, то выглядит в жару как -то так:)
А еще схемка стропилки. Закольцевать армопояс решила диагональным подъемом с углов( выпущено по 50 см 4 прутка в углах для связки) и цельными перемычкой двух окон в фронтонах.Мауэрлат 100 на 100 на анкерах. Фронтоны пока не делаю, дабы была возможность изменения угла крыши. И вот тут ступор у меня. В раздумьях я - помогите решить. С северной стороны планируется навес( который потом станет верандой или террасой. Думала его закрывать отдельной крышей, муж говорит, может сделать одним скатом с общей крышей? Сэкономим на второй водосточке и планках торцевых. Ну экономия так себе, незначительная. Больше вопрос к эстетике и увеличении площади крыши вот прям сейчас. А так же вот прям сейчас нужно решить как быстро выставить( и из чего ) столбы опоры под этот навес. Ещё быстро пересадить три куста жимолости( один метровый уже в диаметре) сдохнет если начну сейчас его перекатывать?
В общем, что лучше веранда под скатом крыши или веранда со своей, отдельной крышей
E8905107-D551-4F8A-964B-10AAAB584A37L0001--IMG_3596.JPG.thumb.jpg.6405aed670a2198200b995d271f92eb0.jpg
  • Лайк 17
Перголу не рассматриваете? Можно в комбинации пергола + маркизы - то же что крыша, только красивее :)
Столбы - исходя из нагрузок, высоты, шага... можно квадратную трубу 100*100*4
Добавлено через 3 минуты
Видел дома с терассами под общей крышей - лично мне не очень, но о вкусах не спорят... все еще зависит от общей формы дома -3д модель очень помогает определиться :)
Перголу нет, это сугубо летний вариант, на мой взгляд. Больше смотрю именно в сторону веранды, пока открытой. А вдруг потом захочется застеклить, утеплить или ещё как извратиться.
Труба 100 на 100 ого ж себе размерчик.
Нагрузка от крыши только, ( битумная черепица)подшивка потолка дерево( условно, может что то другое)
Шаг 2,1 метра между столбами. Высота столбиков 3.2метра( без учёта подземной части
Изначально в проекте веранда и было опора на дерево 150 на 150. Но там ленту надо заливать , рассматриваю теперь вариант квадратной трубы в столбиках под уровень земли . Потом или поднимаю и делаю цоколь или оставляю так и делаю брусчатку под террасу
У меня общая с домом крыша на трубах 80х80, шаг между ними 2,5 м, потолок подшит бесшовным пластиком. Кстати, террасу городил через год после постройки коробки дома. Ниче, крыша сошлась.
Спасибо, боюсь с битумной черепицей может быть не все гладко в плане стыковки старой и новой крышей. Как вам в целом именно под одной крышей терраса? Хотелось бы сделать отдельно второй раз? Моя веранда в конечном итоге должна будет стать вашей беседкой по функционалу и наполнению.
Вы что-то слышали о пропаривании бетона? Там температура бетона доводится до 100 градусов
www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-4/10.htm
Даже если жара 35+, залили, накрыли ПЛОТНО пленкой и спите спокойно.
Деревянная стойка 50х150 выдерживает нагрузку ок. 7 тонн
Прикиньте, сколько снега нужно на ваши 150х150....
Удачи и натхнення
Вам є куди діватися? Обрізаєте десь на 30%,обкопуєте з запасом по добре промоченій землі>д-ра куща, переносите в яму по промоченій землі, саджаєте, поливаєте водою з укорінювачем (не менше 2-3відер/кущ), притінюєте. Не забуваєте поливати та оприскувати щотридня тією ж дозою води. Укорінювач - за інструкцією до нього.
Да, пацаны откручивали нижние саморезы, приподнимали край МЧ, подсовывали под нее листы крыши навеса и закручивали на место. С БЧ так не получится.
Нет, отдельно бы не делал, мне нравится именно под одной крышей. Просто рассчитал бы сразу нужный угол и посмотрел на 3D-модели, как это все сморится. А не так как у меня - сразу не подумал, а рещил добавлять через год потому что крыльцо заливало.
Мне нравится, когда веранда под своей крышей
Это в старых проектах пытались вытянуть эти крыши и все ими накрыть, ИМХО - уже не модно
А когда приставная крыша, она имеет немного меньший угол и получается хорошо
У меня такая же конструкция прикрывает крыльцо - ширина 2,40 длина 5 метров, угол гораздо меньше, чем основной крыши, смотрится отлично
Осталось проверить зимой :)
Спасибо, за модой не гонюсь вообще, это скорее желание мужа было. В общем будет по первоначальному плану- под своей крышей веранда .Потому как и в три D и по мнению профи и проектировщика это с моим уклоном крыши и высотой стен смотрится весьма странно и инородно
Итак , прошёл год от начала стройки. Сей знаменательный день ,для меня ,я отпраздновала.... снова с лопатой в руках и земляными работами. А давненько я ничего не копала :)
После изучения матчасти по устройству крыш,прибавив кучу нюансов в устройстве узлов распорных стропил и моих исходных данных, поняла, что все равно не готова к этапу крыши. Пока жду захода на объект мастеров.
Но план работ никто не отменял и поэтому копаю пока траншею для завода электричества.
Прокопать нужно 45 метров. ( 10 метров из них нужно откопать ранее проложенный завод кабеля на купол)
Два участка сложные, один -это часть заезда с утрамбованным щебнем, мы на нем машину паркуем, ранее высыпали туда кучу щебня. Второй оказался исторической частью бывшей дороги, которую жители отсыпали мусором, такого счастья 3 метра, состоит из битого кирпича, бетонных кусков, и разных артефактов :)
В общем тадам! Фискарс снова рулит, любая лопата бы уже убилась, свою заточила край и работаю. Не сказать что весело, но продвигается все равно. Был бы лом,может быстрее было бы. Но сего агрегата в хозяйстве ни у меня ни у соседей нет. Ну и заземление тоже думаю сразу делать. Вероятно буду на нем учиться пользоваться сваркой. Давно уже бы пора освоить две вещи- вязать крючком арматуру и варить, но как то все не случалось. С заземлением не знаю как его буду делать- как скажет муж, так и сделаю.
По электричеству я вообще дубль ноль, даже не пытаюсь вникать, хоть и дочь электрика. Но мой " электрический" опыт -это замена лампочек и дважды изготавливала удлинитель. Маловато. Но мне повезло- муж в этом вопросе разбирается, поэтому электрика будет на нём .
В общем впереди нудная работа.
Спробуйте перфоратором
...С заземлением не знаю как его буду делать- как скажет муж, так и сделаю.
Вот не поймешь вас женщин. Копать лопатой утрамбованную дорогу это норм, а разбираться с электрикой это нудная работа. На самом деле там все намного проще чем кажется из далека, и сделать банальную электрику в банальном доме сможет практически любой человек изволивший вникнуть в тему.
  • Лайк 8
Вот не даете мне спрыгнуть с вашей ветки! :)
Фискарс есть а лома нет... и это в "бюджетной стройке без помошников"... :rolleyes::D
