Honeywell SG160S
Бабайка
Есть ощущение, что течет из-под резьбы. Вне зависимости от смены прокладок. Насколько он живучий (срок жизни)? Или пора менять на новый - устал бороться?
p.s. буду рад совету на проверенного продавца в Киеве.
Между самим краном и накидной гайкой с одной стороны (может из-под резьбы самого крана? как она там технически выполнена, не нарезана по корпусу?)
Он у меня так расположен, что туда хрен подлезешь, но черные ручки ниже вроде не разборные, могут они течь тоже?
Там , где показывает стрелка, плоская прокладка. Либо не дотянули резьбу, либо прохудилась прокладка.
Да я знаю, пробовал уже разные ставить вместо старой хоть она выглядит без деформаций (оригинальной замены не нашел), и затягивал аж до упора - течет. И паронит, и резина, и две прогладки вместе - течет.
Попробуйте сменить американку, она фигню стоит. Можно от водомера.
если бы там была американка с конусом :( Но та фланцевая хрень выглядит ровной...
Так я вам про плоскую американку и говорю.
