kolin Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Цифровой Мультиметр BENNING MM 7 Состояние новый. Максимальное показание дисплея 6.000 Основная погрешность 0,08 % Напряжение переменного тока 0,1 мВ - 1000 В Напряжение постоянного тока 10 мкВ - 1000 В Переменный ток 10 мкА - 10 A Постоянный ток 10 мкA - 10 A Сопротивление 0,1 Ом - 40 МОм Прозвонка/Тест диодов есть/есть Частота 0,01 Гц - 100 кГц Емкость 1 нФ - 10 мФ Температура От - 40°C до + 400°C Датчик напряжения есть Память HOLD, MAX/MIN Метод измерения TRUE RMS Категория CAT IV 600 V ЖК дисплей с отображением гистограммы и подсветкой Встроенный датчик напряжения для бесконтактной сигнализации о фазном напряжении и обрыве кабеля на линии Метод измерения истинного среднеквадратичного значения для определения точных значений даже в случае искаженного или несинусоидального сигнала в комплекте: мультиметр Benning MM 7 - 1шт щупы измерительные - 1 компл термопара - 1 компл переходники на щупы 3 - шт чехол ризиновый 1 - шт чехол матерчатый 1 - шт страна производитель: германия цена 4500 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
