Толщина несущих стен из полнотелого кирпича.
wissem
Всем привет. Планирую строить одноэтажник с перспективой мансарды. Внешние стены 40см газоблок. Внутренние из полнотелого кирпича. перекрытия - жб панели. Какую толщину несущих стен делать. Хватит ли в один кирпич (25см)? Заранее спасибо за ответы! :)
По условиям механической прочности стены в кирпич (25см) для одно-двухэтажного дома более чем достаточно. По крайней мере, в советских букварях для частного застройщика это писалось именно такими словами.
По несущей способности в большинстве случаев хватит. Исключения возможны при очень больших проемах с опиранием на перемычку больших плит — там местные нагрузки великоваты могут быть.
Другое дело, куда совать вентиляционные и дымовые каналы.
Никуда. Делать отдельные выступы для вентканалов, а дымовых не планируется.
Если дом небольшой (общей площадью скажем до 100-120 м2), одноэтажный с мансардой и симметричный в плане, то можно обойтись толщ. стены 250 мм из газоблоков (марки D400, B2,5), только нужно проверить расчетом места опирания плиты перекрытия/пояса над большими проемами (возможно придется проармировать кладку или заложить колонны в стене сечением 250х250мм), фронтон (если есть) на устойчивость и прокладывать коммуникации придется в коробах (в стенах толщ. 250 мм выполнять глубокие штрабы под канализационные трубы будет небезопасно).
Внешние стены из газоблока, а внутренние планирую из кирпича, в виду его лучшей теплоинерционности.
