Утепление мансарды обшитой осб3 и точка росы
felicidad
Добрый день!прошу совета и критики у опытных форумчанЧто имеем:мансардный этаж ,фронтоны зашили осб ,крыша -битумная черепица.Сейчас начали утеплять фронтоны внутри 150мм изовером.И кажется,что маловато будет.Думаем над тем ,чтобы снаружи также утеплить 50мм минваты,затем паробарьер,ветробарьер(?) , вентзазор(нужен ли?) И дальше обшивка фальшбрусом.Можно ли так,или 150 мм достаточно и сразу после осб,обрешотка и фальшбрус?
Волнует ,где в таком случае окажется точка росы и не будет ли осб постоянно намокать?
до утепления изнутри на это осб смонтировать каркас для укладки еще одного слоя утеплителя. я такое исполнял,но толщина осб 22мм, наружная рамка из доски 100х30,прикрепление шурупом 6х100 сквозь осб. дальше - ветробарьер, обрешетка,отделка. после закрывания тыльной стороны осб подобное можно смонтировать уже только через стальные консоли. особмнение- ко всем этим монтажным советам,ну и к моим тоже,относиться осторожно, потому как ваша монтажная схема она ваша,а вот если есть вопросы к месту и последовательности применения пленок, толщине и типу утеплителей и т д,то стройку лучше остановить.
На данный момент имеем фронтон зашит осб3 10мм,каркас из бруса 150мм.Далее планировали между балок утеплитель 150мм минваты ,далее -паробарьер и обшивка вагонкой(внутренняя сторона).и получается снаружи : обрешотка из бруса 50×50, ветробарьер-вентзазор и фальш брус.Вопрос в том,можно ли снаружи добавить 50мм утеплителя?
Я правильно понял , фронтон это лист 10 мм. осб3 ? и на него вы хотите набить каркас из 50х150 бруса и с другой ещё 50х50 ?
Извините,если неправильно выражаюсь.
Фронтон -это каркас из бруса 50×150 и зашит осб 3 10мм.далее хотим набить обрешетку 50×50 и сверху будет фальш брус.Изнутри-уже есть минвата 150мм и пароизоляция,далее будет вагонка.Вопрос в том можно ли снаружи перед фальш брусом уллжить еще утеплителя .Допустим 4-5см пенопласта.? Как такой пирог будет работать?риск конденсата? Или оставить без утеплителя снаружи-обрешетка,вентзазор-фальш брус?
Тоесть, обшит с двух сторон осб ?, а внутри вата ?
И
Ааа , или я такой тупой:( или напишите внятно , конструкцию вашего фронтона ...:crazy: и шо вы хотите далее делать .
Конструкция фронтона на сейчас: каркас из бруса 150мм и с внешней стороны этот каркас зашит осб.изнутри уложили минвату 150мм.изнутри дальше будет пароизоляция и вагонка.Снаружи готовим обрешетку из 50×50 бруса под фальш брус.Вопрос состоит в том,можно ли снаружи перед укладкой фальш бруса добавить утеплителя (предлагается 50мм ваты либо пенопласта).Есть желание утеплитель снаружи положить,но берут сомнения по поводу конденсата и как быть с вентзазором?
P.S.простите,сама прочитала свои сообщения,ничего не поняла:oВ:-Видимо вчерашняя жара подействовала...:-P
Теперь понял:) , изнутри : 1)вагонка2)пароизоляция3)каркас +утеплитель 150мм.4)осб 5)каркас+ хотите добавить утеплителя , я бы советовал вату, так как её легче монтировать в каркас , тольщину добирайте такую что бы в сумме была как и на скатах крыши, 7)мембрана гидро -ветрозащитная паропроницаемая 8)контррейка 9) фальшбрус.
isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
Спасибо!не окажется в таком случае точка росы в осб?
