KIL5 Опубліковано: 2 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 Всем доброго времени суток! Имеются проблемы с кирпичной печью. Прошлой зимой стала нещадно вонять, конденсат течет ручьями. Растопить очень трудно, когда растопится, поддувало приходится приоткрывать совсем чуть-чуть, чтобы не дымила. Прочистка трубы и самой печи через дверцы результата не принесли. Тяга есть во всех дверцах, за исключением той, которая внизу на правой стороне печи - на Фото 2 (это первая дверца после топочной камеры). За этой дверцей канал уходит вверх. На задней стенке дверцы отсутствуют. Подскажите, как можно прочистить каналы после первой дверцы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 (змінено) KIL5, Как работала печь - раньше.? Давно ли -сложена.? Чем -топите.? Под духовкой должна быть -прочистка. Змінено 3 червня 2017 користувачем вогнистый владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 3 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 Печь выложена лет 10 назад. Первые годы работала хорошо. Чтобы пробить столб холодного воздуха, закладывали бумагу в правое окошко над плитой и поджигали. С растопкой и конденсатом поначалу проблем не было. Возникло все лет 5 назад. Каналы постоянно прочищаются через окошки в пределах досягаемости. Не так давно через дверцу на правой стене прочистил под духовкой. Не помогло. Трубу периодически прочищали с помощью специального ершика на тросе. Но из-за конденсата кирпич трубы начал разрушаться. Один раз печник перекладывал кирпич на трубе, но это не помогло. Поэтому и решили поменять на сендвич. Конденсат как был, так и остался. Не думаю, что сендвич отразился на количестве конденсата. Отсутствие тяги (что привело к снижению температуры газов), думаю, сказывается куда сильнее. Конденсат образуется даже на внутренней поверхности железных дверок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 С растопкой и конденсатом поначалу проблем не было. Возникло все лет 5 назад. Каналы постоянно прочищаются через окошки в пределах досягаемости. Не так давно через дверцу на правой стене прочистил под духовкой. Не помогло. Я читал вас - на строителях. Был интересный момент. Печь топил - Ваш отец. И топил -очень сильно. Труба была в тонусе. Может поменялся режим -топки. Все больше людей топят в режиме -тлеющего состояния. Сам грешу -этим. Попробуйте -прожеч каналы. Начиная с верхней дверки /прочистки/ -хорошо прожечь -газетами. Прожигать -до хорошей тяги. И так -опускаться в низ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 3 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 Я читал вас - на строителях. Был интересный момент. Печь топил - Ваш отец. И топил -очень сильно. Труба была в тонусе. Может поменялся режим -топки. Все больше людей топят в режиме -тлеющего состояния. Сам грешу -этим. Попробуйте -прожеч каналы. Начиная с верхней дверки /прочистки/ -хорошо прожечь -газетами. Прожигать -до хорошей тяги. И так -опускаться в низ. Раньше отец топил прилично. Сейчас, даже если захочет, то не сможет - дым валит внутрь. Поэтому поддувало приходится открывать совсем на малый зазор. В верхних люках и окошке на левой стене тяга достаточная. Проблему обнаружил только в одном окошке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 Проблему обнаружил только в одном окошке. Значить отсюда и искать. Может перемычка -завалилась. Или сажа -перекрыла. Попробуйте -прожечь. Или тонким ,гибким прутиком -проверитиь на наличие -завала перемычки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 3 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 Значить отсюда и искать. Может перемычка -завалилась. Или сажа -перекрыла. Попробуйте -прожечь. Или тонким ,гибким прутиком -проверитиь на наличие -завала перемычки. Прожечь - Вы имеете ввиду заложить газет в это окошко? А что за "перемычка"? Стенка, разделяющая каналы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 3 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 Прожечь - Вы имеете ввиду заложить газет в это окошко? А что за "перемычка"? Стенка, разделяющая каналы? Прожечь -да , запалить бумагу ,только сразу -не много. Перемычка / рассечка/ - стенка ,что разделяет каналы. Проверяеться -тонкий гибкий пруток. можно прутик растения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 3 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2017 Прожечь -да , запалить бумагу ,только сразу -не много. Перемычка / рассечка/ - стенка ,что разделяет каналы. Проверяеться -тонкий гибкий пруток. можно прутик растения. Спасибо за советы! Попробую на днях, когда доберусь до печи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 5 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Прожечь -да , запалить бумагу ,только сразу -не много. Перемычка / рассечка/ - стенка ,что разделяет каналы. Проверяеться -тонкий гибкий пруток. можно прутик растения. Владимир, а если рассечка завалилась неполностью, как прутиком это прочувствовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 KIL5 - для визуального просмотра канала можно в чистку положить лампу (фонарик) и при помощи маленького зеркала увидеть состояние печи внутри канала. Лампа должна быть ниже зеркала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 5 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 KIL5 - для визуального просмотра канала можно в чистку положить лампу (фонарик) и при помощи маленького зеркала увидеть состояние печи внутри канала. Лампа должна быть ниже зеркала. Жаль, прочистки маленькие. Зеркало совсем уж крохотное придется засовывать - тяжело разглядеть будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IvanTcar Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Жаль, прочистки маленькие. Зеркало совсем уж крохотное придется засовывать - тяжело разглядеть будет. Добрый день! просмотреть, что там внутри хорошая идея. есть еще такая версия- сверху ершиком железным или чем-то другим на веревке спускаете вниз до вашего отверстия. если прошло -хорошо, если нет- у вас забилась труба от сажи, давно не чистили. бывает такое. или еще хуже, труба не качественная, просто сплющилась вот фото нашел в ин-те ершик для чистки сажи кирпичная шахта разрушилась труба сплющилась, поставили не жаростойкую (самого давно надули, хотя хоть труба не сплющилась, а почернела и кажется сгорела) или вообще в трубе дырка. это вроде на нашем форуме выставляли Добавлено через 5 минут не нашел как редактировать вот дырки в дымоходе 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Жаль, прочистки маленькие. Зеркало совсем уж крохотное придется засовывать - тяжело разглядеть будет. Одна из причин -дымления и плохой тяги. Завалилась -рассечка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Раньше отец топил прилично. Сейчас, даже если захочет, то не сможет - дым валит внутрь. Поэтому поддувало приходится открывать совсем на малый зазор. В верхних люках и окошке на левой стене тяга достаточная. Проблему обнаружил только в одном окошке. поддувало надо открывать на максимум. Проверьте трубу еще раз,возможно наросло конденсата и сузился проход. Фотки трубы сюда! Мы даже не знаем ее размер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 6 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 поддувало надо открывать на максимум. Проверьте трубу еще раз,возможно наросло конденсата и сузился проход. Фотки трубы сюда! Мы даже не знаем ее размер Если открывать поддувало, то сразу дым валит, в основном, из района варочной панели. Трубу ранее чистили. А летом вообще поменяли на сендвич. Фото трубы в каком ракурсе Вас интересуют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 Если открывать поддувало, то сразу дым валит, в основном, из района варочной панели. Трубу ранее чистили. А летом вообще поменяли на сендвич. Фото трубы в каком ракурсе Вас интересуют?во всех. Шейка трубы,распушка,труба на чердаке,узел перехода на сендвич,размер сендвича,высота у конька..... Раз дымит больше с открытием поддувала значит гдето заужен проход,в трубе или в дымооборотах. Получается что воздуха захватывает много больше чем может через себя пропустить и лишнее выходит из топки через щели. На форумхаузе я выложил порядовки,по которым скорее всего делалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 10 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2017 Наконец-то добрались до трубы. Это был сэндвич, установленный на кирпичную трубу через переходник - прямоугольную платформу с небольшим "горлышком" высотой 5-6 см. На фото эта платформа уже без "горлышка" - оторвали, когда пытались снять трубу (крепко сидела на герметике). Размер отверстия кирпичного участка трубы - 13,5х27см, внутренний диаметр сэндвича - 11,5см. Сама труба не была засорена. При разборе обнаружилось, что весь теплоизолятор влажный, а кое-где в местах стыка просачивался конденсат, хотя все места стыка обмазывали герметиком. Труб была установлена "по дыму". Сейчас решили полностью поменять трубу. 1) Подскажите, как лучше поставить - "по конденсату" или "по дыму"? 2) На что обратить внимание при установке сэндвича, чтобы избежать намокания теплоизолятора? 3) Какие есть "подводные камни" при установке сэндвича? 3) Если ставить по дыму, то при таком переходнике внутренняя труба сэндвича должна вставляться внутрь горлышка переходника. И получается, что у нее не будет опоры. Может, посоветуете какую-нибудь другую конструкцию переходника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 14 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2017 Наконец-то добрались до трубы. Это был сэндвич, установленный на кирпичную трубу через переходник - прямоугольную платформу с небольшим "горлышком" высотой 5-6 см. На фото эта платформа уже без "горлышка" - оторвали, когда пытались снять трубу (крепко сидела на герметике). Размер отверстия кирпичного участка трубы - 13,5х27см, внутренний диаметр сэндвича - 11,5см. Сама труба не была засорена. При разборе обнаружилось, что весь теплоизолятор влажный, а кое-где в местах стыка просачивался конденсат, хотя все места стыка обмазывали герметиком. Труб была установлена "по дыму". Сейчас решили полностью поменять трубу. 1) Подскажите, как лучше поставить - "по конденсату" или "по дыму"? 2) На что обратить внимание при установке сэндвича, чтобы избежать намокания теплоизолятора? 3) Какие есть "подводные камни" при установке сэндвича? 3) Если ставить по дыму, то при таком переходнике внутренняя труба сэндвича должна вставляться внутрь горлышка переходника. И получается, что у нее не будет опоры. Может, посоветуете какую-нибудь другую конструкцию переходника? Вы хотите снова на те же грабли стать,по поводу нерж-сендвич. Ставьте керамическую и забудете на долгие годы. По поводу переходника и опорной пяты,может подойдут такие,хотя есть варианты,.. прилагается фото ... ...и какой высоты ваш дымоход?... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 17 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2017 Вы хотите снова на те же грабли стать,по поводу нерж-сендвич. Ставьте керамическую и забудете на долгие годы. По поводу переходника и опорной пяты,может подойдут такие,хотя есть варианты,.. прилагается фото ... ...и какой высоты ваш дымоход?... Сорри, но не совсем понимаю, про какие "те же грабли" Вы говорите? Дымоход (участок сэндвича) был высотой 5 метров. Как я понимаю, для керамики труба должна иметь квадратное сечение. А как быть в нашем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 17 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2017 Сорри, но не совсем понимаю, про какие "те же грабли" Вы говорите? Дымоход (участок сэндвича) был высотой 5 метров. Как я понимаю, для керамики труба должна иметь квадратное сечение. А как быть в нашем случае? Вы же пишите что у Вас была труба сендвич-нерж. И опять Вы хотите такую же трубу ставить?... Квадратное сечение только переходник,а выше насаживается круглая керамическая труба. Это специальные переходники как в Вашем случае, соединение со старым дымоходом и наращиванием нового. По моему на фото все понятно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 27 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2017 Вы же пишите что у Вас была труба сендвич-нерж. И опять Вы хотите такую же трубу ставить?... Квадратное сечение только переходник,а выше насаживается круглая керамическая труба. Это специальные переходники как в Вашем случае, соединение со старым дымоходом и наращиванием нового. По моему на фото все понятно. Спасибо, понял Вашу идею! Проблемы с сэндвичем были по 2 причинам: 1) Печь была засорена, поэтому температура дымовых газов была низкая, что и приводило к повышенному конденсатообразованию. 2) Сэндвич был установлен небрежно, одно сочленение было не до конца состыковано, а второе установлено с повреждением места стыковки. Поэтому и конденсат попадал между труб сэндвича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 ) Печь была засорена, поэтому температура дымовых газов была низкая, что и приводило к повышенному конденсатообразованию. Причину засора - нашли.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIL5 Опубліковано: 15 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2017 Причину засора - нашли.? Да, Владимир. Правый угол возле духовки был завален золой. + По всем ходам были значительные смолистые отложения. Т.к. мы не знали расположения ходов, то и не знали, как надо чистить. Чистили только те места, куда могли дотянуться кочергой через смотровые окна + ершиком через трубу. Благодаря Вам и помощи других участников этого и некоторых других форумов удалось разобраться со строением печи и прочистить ее как положено. По словам отца, печь работает исправно, запах смолы уже не чувствуется так, как раньше. Всем, кто помогал - огромное спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 + По всем ходам были значительные смолистые отложения. Т.к. мы не знали расположения ходов, то и не знали, как надо чистить. Смола на стенках канала - признак плохого горения. Или режима - придушеном. Не злоупотребляйте - топкой в тлеющем режиме . Здоровья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
