Очистка системы водоснабжения
Хетфилд
Добрый день.
В доме, в системе очистки воды есть угольный фильтр. Уголь (мелкой фракции) из этого фильтра попал в систему водоснабжения - засорилась вся сантехника. Напора воды нет, из смесителей вытекает уголь.
Подскажите, как промыть/почистить систему водоснабжения в доме?
Снимать все аераторы со смесителей и промывать, все сеточки на входе смесителей и душсистем тоже снимать.
Отсоединять отсечные краны под мойками и тоже пропускать воду.
Если попало в бойлер гвс - снимать бойлер, спускать воду, чистить.
Если накипело на теплообменнике двухконтурного котла - прийдется скорее всего менять теплообменник.
Это я сделал, но в системе нет напора. Вернее, он не стабильный. Такое впечатление, как пробка в трубке, потом прорывает - вываливается уголь и нормальный напор. Через какое-то время напор может ослабнуть, до следующего выброса угля и напор снова появляется. Непонятно, сколько угля в системе и как долго ждать, пока он вымоется таким образом.
Но сначала отсечь угольную колонну от водоснабжения, если есть байпас. Если нет,любыми способами нужно это сделать, а то победного конца можете и не дождаться.
С головой колонны разобрались, что произошло?
вот это.. с картриджем было бы понятно.
В полипропиленовом картридже (3) с торца есть заглушка. Когда ставил новый картридж, забыл из старого вынуть эту заглушку и поставить в новый.
Естественно, весь уголь из фильтра (2) вымыло в систему.
Вот и всё. Договорился сегодня с сантехником, посмотрит, как продуть или что сделать, т.к. некоторые участки всё еще закупорены углём: напор воды очень слабый, а уголь не вымывается.
Компрессорной установкой продули систему, уголь вышел, всё работает: напор воды, как и должен быть. конечно, пришлось некоторые смесители снять и промыть.
Это был единственный вариант решения проблемы.
Сколько менял угольные фильтры, никогда не переставлял со старого никакую заглушку, кажется там уже все в сборе идет. Можете, пожалуйста, уточнить о какой заглушке идет речь, не хочется попасть в такую ситуацию?
тот же вопрос
можете показать фото картриджа с этой заглушкой?
для этого тоже надо переставлять?
AQUAFILTER FCCBKDF10BB
bt.rozetka.com.ua/720799/p720799/
скажите Ваш фильтр магистральный производства какого гиганта)?
сейчас выбираю БигБлю 20, так вот Китай 640 и Украина-Житомир 760 ..........
(слышал что сейчас на заводах Китая если начинают делать фуфл то - расстрел на месте)
Угольный фильтр, состоит из корпуса, полипропиленового картриджа и угля мелкой фракции (картинка в моем сообщении (#9) в этой теме).
Полипропиленовый картридж представляет собой трубку (фото "Полипропиленовый картридж"). Он продается без всякой заглушки, по крайней мере, тот который я купил.
На втором рисунке показана заглушка (№ 3 и 4) в разных ракурсах. Она вставляется с одного края картриджа, а второй край герметиком приклеивается к крышке корпуса угольного фильтра (№2).
Если не вставить заглушку - будет проблема.
по-моему, это уже готовый угольный фильтр, который просто вставляется в корпус, но он не для BigBlue 20.
вы о том что есть многоразовые фильтры BB20 ?
На моем фото - многоразовый: уголь засыпается самостоятельно, пропиленовый картридж меняется.
Спасибо. Для меня это новость. Но уже купил на розетке те что приводил ссылку:)
