Хетфилд Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Добрый день. В доме, в системе очистки воды есть угольный фильтр. Уголь (мелкой фракции) из этого фильтра попал в систему водоснабжения - засорилась вся сантехника. Напора воды нет, из смесителей вытекает уголь. Подскажите, как промыть/почистить систему водоснабжения в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Снимать все аераторы со смесителей и промывать, все сеточки на входе смесителей и душсистем тоже снимать. Отсоединять отсечные краны под мойками и тоже пропускать воду. Если попало в бойлер гвс - снимать бойлер, спускать воду, чистить. Если накипело на теплообменнике двухконтурного котла - прийдется скорее всего менять теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 30 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Снимать все аераторы со смесителей и промывать, все сеточки на входе смесителей и душсистем тоже снимать. Отсоединять отсечные краны под мойками и тоже пропускать воду. Это я сделал, но в системе нет напора. Вернее, он не стабильный. Такое впечатление, как пробка в трубке, потом прорывает - вываливается уголь и нормальный напор. Через какое-то время напор может ослабнуть, до следующего выброса угля и напор снова появляется. Непонятно, сколько угля в системе и как долго ждать, пока он вымоется таким образом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Промывать до победы. Другого простого пути нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Но сначала отсечь угольную колонну от водоснабжения, если есть байпас. Если нет,любыми способами нужно это сделать, а то победного конца можете и не дождаться. С головой колонны разобрались, что произошло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 naupv прав, решите вопрос с колонной, могло сорвать верхний дистрибьютор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 А кто сказал, что это колонна?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Непонятно, сколько угля в системе и как долго ждать, пока он вымоется таким образом. вот это.. с картриджем было бы понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 31 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 В полипропиленовом картридже (3) с торца есть заглушка. Когда ставил новый картридж, забыл из старого вынуть эту заглушку и поставить в новый. Естественно, весь уголь из фильтра (2) вымыло в систему. Вот и всё. Договорился сегодня с сантехником, посмотрит, как продуть или что сделать, т.к. некоторые участки всё еще закупорены углём: напор воды очень слабый, а уголь не вымывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 1 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Компрессорной установкой продули систему, уголь вышел, всё работает: напор воды, как и должен быть. конечно, пришлось некоторые смесители снять и промыть. Это был единственный вариант решения проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 Сколько менял угольные фильтры, никогда не переставлял со старого никакую заглушку, кажется там уже все в сборе идет. Можете, пожалуйста, уточнить о какой заглушке идет речь, не хочется попасть в такую ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 Сколько менял угольные фильтры, никогда не переставлял со старого никакую заглушку, кажется там уже все в сборе идет. Можете, пожалуйста, уточнить о какой заглушке идет речь, не хочется попасть в такую ситуацию? тот же вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 можете показать фото картриджа с этой заглушкой? для этого тоже надо переставлять? AQUAFILTER FCCBKDF10BB bt.rozetka.com.ua/720799/p720799/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 скажите Ваш фильтр магистральный производства какого гиганта)? сейчас выбираю БигБлю 20, так вот Китай 640 и Украина-Житомир 760 .......... (слышал что сейчас на заводах Китая если начинают делать фуфл то - расстрел на месте) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Можете, пожалуйста, уточнить о какой заглушке идет речь, не хочется попасть в такую ситуацию? Угольный фильтр, состоит из корпуса, полипропиленового картриджа и угля мелкой фракции (картинка в моем сообщении (#9) в этой теме). Полипропиленовый картридж представляет собой трубку (фото "Полипропиленовый картридж"). Он продается без всякой заглушки, по крайней мере, тот который я купил. На втором рисунке показана заглушка (№ 3 и 4) в разных ракурсах. Она вставляется с одного края картриджа, а второй край герметиком приклеивается к крышке корпуса угольного фильтра (№2). Если не вставить заглушку - будет проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 10 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 можете показать фото картриджа с этой заглушкой? для этого тоже надо переставлять? AQUAFILTER FCCBKDF10BB bt.rozetka.com.ua/720799/p720799/ по-моему, это уже готовый угольный фильтр, который просто вставляется в корпус, но он не для BigBlue 20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 по-моему, это уже готовый угольный фильтр, который просто вставляется в корпус, но он не для BigBlue 20. вы о том что есть многоразовые фильтры BB20 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Будет надежнее полипропилен 10"на4,5",-можно на пополам резать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хетфилд Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 вы о том что есть многоразовые фильтры BB20 ? На моем фото - многоразовый: уголь засыпается самостоятельно, пропиленовый картридж меняется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 На моем фото - многоразовый: уголь засыпается самостоятельно, пропиленовый картридж меняется. Спасибо. Для меня это новость. Но уже купил на розетке те что приводил ссылку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
