Вомбат Опубліковано: 28 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2017 Є задача пригрунтувати пил до бетонних плит перекриття, щоб потім потягнути стяжку товщиною 1,5-4 см. Задачі укріпити верхній шар бетону не стоїть - бетонні плити того не потребують. А от прибрати пил, щоб потім стяжка не бухтіла - то важливо. Звичайно, буду пилососити, вимивати, але додатково хочу прогрунтувати, щоб пил, що МОЖЛИВО залишиться, міцно пристав до плити. Так як зусилля на відрив там теж не буде, то головне - щоб пил не відставав від основи. Власне, питання в тому, що грунтовка глибокого проникнення не потрібна? Чи буде достатнім погрунтувати плити розведеним з водою клеєм ПВА? Ще порадили додати в нього цемент 500 марки. Є сенс так зробити? Працюватиме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2017 т потягнути стяжку товщиною 1,5-4 см. Задачі укріпити верхній шар бетону не стоїтьт Такую стяжку лучше приклеить хотя бы плиточным клеем Баумит Уни, а перед этим нужно прогрунтовать, чтобы уменьшить водопоглощение. Я бы рекомендовал Триору 23. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Чи буде достатнім погрунтувати плити розведеним з водою клеєм ПВА? Ще порадили додати в нього цемент 500 марки. Є сенс так зробити? Працюватиме? Пва даст пленку между плитой и стяжкой и стяжка будет лежать коржиком. Минимальное количество пыли не страшно. Плита увлажняется и пыль уходит в стяжку. Из чего стяжка? Если цементно-песчанная, то 1.5 см то не стяжка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Саме ЦПС. Скільки можна мінімум робити? А інші грунтівки плівки не дають? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Под простую ЦП стяжку на стОит применять грунты. Грунты применяются только для готовых сухих строительных смесей, в которые на заводах добавляют полимер для хорошей клейкости стяжки к основе. Под простую ЦП стяжку поверхность нужно максимально обеспылить и смочить. Тонкослойную нужно клеить к поверхности обязательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Тонкослойную нужно клеить к поверхности обязательно. Чомусь так думаю, що мені дешевше буде збільшити стяжку до 3-4 см, аніж приклеювати її 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Тогда - 4 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Чомусь так думаю, що мені дешевше буде збільшити стяжку до 3-4 см, аніж приклеювати її А Вы стяжку по уровню или "по плоскости"делать собираетесь? Почему спрашиваю - сталкивался с перепадом по плитам 12см в пределах помещения перед устройством стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 По рівню, звичайно. Оце подумав, як робити 4 см стяжку - то таки варто на щебні? А поверху вже пустити цементно-пісочну, в кінці кілька замісів і по вологому протягнути по щебнево-пісочно-цементній? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 По рівню, звичайно. Оце подумав, як робити 4 см стяжку - то таки варто на щебні? А поверху вже пустити цементно-пісочну, в кінці кілька замісів і по вологому протягнути по щебнево-пісочно-цементній? Не перемудрите. Вы ж не наполеон печете. Я бы рекомендовал на фибре. И просто цп. И сразу все 4 см. На проверенном ц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Справа в тому, що я вже робив по такій схемі. Життя показало, що варіант дуже непоганий - і міцність гарна, і цементу менше витрачається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Если будете делать на щебне, то фракции 5-10. Толщина стяжки не менее 40 мм. По правилам толщина бетона должна быть в три раза больше максимальной фракции щебня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Пва даст пленку между плитой и стяжкой и стяжка будет лежать коржиком. Минимальное количество пыли не страшно. Плита увлажняется и пыль уходит в стяжку. Из чего стяжка? Если цементно-песчанная, то 1.5 см то не стяжка. Да ты шо!Лично Вам советую посмотреть видео в моей подписи о́ стяжках,может поменяет мнение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Да ты шо!Лично Вам советую посмотреть видео в моей подписи о́ стяжках,может поменяет мнение. Вы о чем? О пва? О 1.5 см? О фибре? В любом случае вы не показатель. Это ваш велосипед. Есть стандарные методы, нормы и приемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Да ты шо!Лично Вам советую посмотреть видео в моей подписи о́ стяжках,может поменяет мнение. Так, Ви мене запутали То таки варто загрунтувати розчином ПВА і робити тоненьку, в пару сантиметрів, стяжку? Чи як? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Да ты шо!Лично Вам советую посмотреть видео в моей подписи о́ стяжках,может поменяет мнение. Василий, обратите внимание на первый пост от Вомбат. Там он пишет о применении разведённого водой КЛЕЯ ПВА по слою пыли... (Вы ж помните - у него проблемы с пылесосом в Вашей ветке). При таком раскладе 100% гарантирую появление плёнки, о которой писал Romb , т.к. о видах клеев и дисперсий ПВА я подробно писал в Вашей ветке пару лет назад и о том, что они очень разные, большая часть именно КЛЕЕВ (не дисперсий) сама по себе даст плёнку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Та я вообще то о стяжке в 1,5 см писал.ПВА мне по жизни не интересен,да и сама идея грунтовки заводского высокомарочного бетона тоже.В случае Вомбата идеально Керхер,но можно и солдатским методом-щётку в руки и вперёд,как полы в казарме. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 1 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Та я вже... Товариш мені зробив приблуду, коли пилососю, то пил і пісок у воду попадають, а не в пилосос. То я два дні з пилососом та щіткою довбався, але наче нічо так вийшло. Тепер ще промию і завтра буду заливати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
