Зигзаг Удачи Опубліковано: 29 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Добрый день! Очень все красиво, богато, а главное технологично у Вас получается. Поскольку зарегился совсем недавно ..... можно задать один вопрос который для Вас уже неактуален? А теперь собственно вопрос- рассматривали ли Вы как альтернативу несущим стенам из чернового кирпича..........керамические блоки Поротерм, Кератерм и т.п. И чем собственно вызвано принятое решение строить из полнотелого кирпича.....экологичность, консервативность или цена. Решение строить из кирпича с утеплителем было принято из следующих соображений: 1. Стоимость квадратного метра стены из Поротерма примерно одинакова со стоимостью квадратного метра стены из пирога кирпич+утеплитель 2. При стройке из кирпича с утеплителем нет необходимости решения проблем с мостиками холода 3. Конструкция из кирпича+утеплитель получается более теплоинерционна чем из Поротерма 4. Прочность и устойчивость стены из кирпича М150 на растворе М100 выше чем соответствующие характеристики стены их блоков Поротерм уложенных на клей и сетку. 5. Стена из кирпича позволяет не думать о том как повесить кухню, полку, шкафчик и тп 6. Так было в российском проекте Уверен, что многие построившиеся из Поротерма, в случае постройки следующего дома строились бы из кирпича :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Там главная идея, которая пока что не видна - это то, что озеро будет выше уровня земли на 40 см Все остальные идеи взяты из кучи книг по постройке озер и форумов Да нет, она как раз уже видна. Это было обусловленно техническими особенностями участка или дизайнерская идея просто? Заделывают дырки - это прощупывают руками все латки и швы, которые делали "специально обученные люди" и там где они отходят их отдирают, чистят, обезжиривают и снова заклеивают. А какая у Вас толщина пленки? И латки это неизбежность тез процесса или исключительно раздолбайство исполнителей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 29 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Да нет, она как раз уже видна. Это было обусловленно техническими особенностями участка или дизайнерская идея просто? А какая у Вас толщина пленки? И латки это неизбежность тез процесса или исключительно раздолбайство исполнителей? Эта идея возникла при мысли - а что бы мне не хватало когда я бы стоял возле озера? После размышлений понял - что бы вода была не где-то под ногами, а поближе и что бы была возможность сесть на парапет и просто посидеть возле озера Толщина EPDM пленки 1,1 мм. По идее, мое начальное видение было - это большое полотнище, которое уложено на дно озера. Но потом меня соблазнили уменьшением расхода пленки когда она выклеивается по форме пруда и показали склееные два куска пленки, которые действительно при выдерживании технологии склейки держатся очень прочно. Но, как обычно, оказалось - действительность, она другая :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 По идее, мое начальное видение было - это большое полотнище, которое уложено на дно озера. Но потом меня соблазнили уменьшением расхода пленки когда она выклеивается по форме пруда Т.е. если не уменьшать расходы, то бывают варианты цельного полотна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 29 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Т.е. если не уменьшать расходы, то бывают варианты цельного полотна? Правильнее сказать - варианты склеенного в более-менее промышленных условиях полотнищ. Ширина рулонов у всех одинакова - около метра, а какое склеить им полотнище ограничивающими факторами являются только размеры ровной площадки и вес самого полотна. Где-то в интернете мне попадались на глаза полотнища 15*30 метров... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~UXO~ Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Работы продолжаются: - сделала скважина, оказалось что уровень воды не позволяет использовать насосную станцию, пришлось ставить глубинный насос "Водолей" - разметка траншей - и собственно откапывание траншей для фундамента 1) Скаважина у вас пробурена из одной трубы ? 125 ( в одну колонну), или там есть ещё обсадная труба. На фотке как бы диаметр самой скважины сантиметров так 30, а труба в ней 12.5 см. Или это так должно быть ? 2) Проeкт. Проeкт у вас я вижу от Российских архитекторов ??? Вот я его здесь нашёл, 68 тыс рубл., оригинальный вариант. gotdom.ru/index.php?gid=25&project=3 gotdom.ru/index.php?gid=25&project=2 Но у вас он координально изменён. Т.е вам та же фирма делала изменения ( за дополнительную маню) или это уже переделывали здесь, местные архитекторы, под Украинские стандарты. Т.е вопрос о том , можно ли проeкт купленный в Россиии ( с Российскими печатями) использовать у нас ? Или у них есть своя контора ( филиал) в Киеве. Или это Украинский проект ? Проeкт конечно хороший, но цена в 2.5 тыс. УЕ. не нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 30 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 1) Скаважина у вас пробурена из одной трубы ? 125 ( в одну колонну), или там есть ещё обсадная труба. На фотке как бы диаметр самой скважины сантиметров так 30, а труба в ней 12.5 см. Или это так должно быть ? 2) Проeкт. Проeкт у вас я вижу от Российских архитекторов ??? Вот я его здесь нашёл, 68 тыс рубл., оригинальный вариант. gotdom.ru/index.php?gid=25&project=3 gotdom.ru/index.php?gid=25&project=2 Но у вас он координально изменён. Т.е вам та же фирма делала изменения ( за дополнительную маню) или это уже переделывали здесь, местные архитекторы, под Украинские стандарты. Т.е вопрос о том , можно ли проeкт купленный в Россиии ( с Российскими печатями) использовать у нас ? Или у них есть своя контора ( филиал) в Киеве. Или это Украинский проект ? Проeкт конечно хороший, но цена в 2.5 тыс. УЕ. не нравится. 1. Скважина в одну колонну, но на всякий случай я вывел трубы, кабеля в другое место и сделал приямок - если вдруг что-то будет с водой сделаю уже в две колонны метров на восемьдесят 2. Да, проект я покупал у них. Филиалов у них на Украине нет. Строился практически по российскому проекту, за исключением гаражного блока, планировки которого мне сделал форумчанин DVIJOK. Но должен сказать, что в эксплуатацию я дом вводил как самострой - так оказалось дешевле. В настоящее время я строю такой же дом в зеркальном отражении товарищу. Проект делал только для документов, а так строители строят по архитектурным планам из архикада, а детализации узлов берут из российского проекта. Вариант строиться по российскому проекту реален, но нужно идти по той схеме, что я строю новый дом сейчас P.S. Кстати, я уже где-то в своей ветке говорил - могу продать этот российский проект за полцены, он сделан достаточно качественно, крупных ошибок в процессе строительства не обнаружили... Я его вытягивал с полученного пакета всего несколько раз, сразу сделал скан-копии для строителей и для творчества 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Вроде поклеили все дырки, уложили камень и теперь набираем воду. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Letec Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Вроде поклеили все дырки, уложили камень и теперь набираем воду. Красиво, но ловлю себя на мысли что камни покроются мохом, и как бороться с этим!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 5 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Красиво, но ловлю себя на мысли что камни покроются мохом, и как бороться с этим!? Думаю что пока что никак, а потом надо запускать какую-то рыбу, которая пообъедает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХХХХ Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 .... и лебедей завести! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 В доме появилась лестница 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зебра Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 В доме появилась лестница Скажите пожалуйста, а во сколько Вам обошлась лестница? <Зебромуж> Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 17 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Скажите пожалуйста, а во сколько Вам обошлась лестница? <Зебромуж> Ориентировочно 5.5 k$ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХХХХ Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 а что у вас нового? небось уже отделку заканчиваете, а от нас прячете... ая-яй, нехорошо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 28 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 а что у вас нового? небось уже отделку заканчиваете, а от нас прячете... ая-яй, нехорошо! Более того - я уже переехал :D На праздники будет больше свободного времени - покажу что получилось... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХХХХ Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 ух ты! поздравляю!!! ждём фото!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Итак, продолжим Начиная с августа снаружи мы боролись в ландшафтными работами, а внутри с паркетом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Недооценил объем работ по дорожкам и песчанику. Реально дорожками занимались с августа и до декабря. И то - в декабре прекратили уже волевым решением - перенесли последние штрихи на весну... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 В конце августа пришло время ставить двери. Подрядчики по дверям - одни из самых беспроблемных. Приехали-посмотрели-привезли инструменты-разложились-установили двери-собрали инструменты-убрали за собой-уехали. Правда потом добавился еще один цикл: обнаружились косяки-приехали повздыхали-померяли-через неделю приехали устранили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 А в это время все так же продолжаются работы снаружи дома: обкладываем плиткой террасу и крыльцо и занимаемся дорожками... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Приехала часть ковки и ворота. С воротами я немного промахнулся с углом заезда - после того как пару раз чуть не оторвал себе глушитель пришлось быстро менять упор для ворот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 В доме начала появляться мебель, а на улице пошел процесс по изготовлению навеса для машин... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 4 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 На кухне мебель ставилась до фартука? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 4 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2012 Почти финиш на улице 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
