Наталекс Дом
korsar_
а вы не рассматривали в качестве замены лоджии для жены вот такого плана вариант.
раскрывающиеся или раздвигающиеся окна на всю высоту + ограждение вот тебе и вся комната лоджия
Думали о таком, но в нашу архитектуру такое решение не впишется, хотя в плане безопасности при окнах в пол на втором этаже это лучшее решение.
вот очень красиво!:good:
и даже шпросы
шпросы "handmade", с тестем 4 дня делали :) жалко убирать будет
ну дык подобрать решетку правильную, без "пуза" и прочих вензелей, ну или стекло каленое - в стиль попадет.
мы решили сделать на втором этаже на высоте 80см от пола в тех окнах что в пол поперечные профиля, что как бы разделит окна на два стекла
  • 2 місяці потому...
Долго не писал, особых обновлений не было, все упирается в окна а их очень много и они большие по площади, получилось 62 квадратных метра.
Наконец-то заказал их, через несколько недель поставят. Профиль веко 82 softline в ламинации, там где остекление больше 3м.кв. заложили 6мм стекла и схема следующая 6Solar+14T(черн).ar+4b+14T(черн).ar+6И где меньше 3м там 4мм стекло и солар будет только на солнечных сторонах.
По установке договорился с как оказалось известным устанвщиком "дядя Рома" который учит как правильно ставить окна по территории бывшего СНГ. Ставиться окна будут заподлицо с наружной стеной со всякими лентами и правильным монтажом.
Из небольших работ сделали лестницу в подвал, я закалампоцал 12м заземления фирмы зувер в подвале, не спешно делаем кладку внутренних перегородок.
И еще начали с тестем делать детский домик.
Леша, а что за сокращение "черн" для стекла? И еще, облицовка фасада кирпичем не отменилась? Как будет выполнено примыкание окна без нее?
черн это черная теплая дистанция между стеклами, отделка будет как и планировали кирпич с деревом, и утепление скорее всего вата, утеплить газоблоком не получается дешевле.
ужеж обсасывали (у меня в теме кажется) что эти теплые дистанции это маркетинг и разводилово
из собственного опыта скажу что тот мизер экономии тепла легко убивается напрочь рукожопостью установщиков
это да но на общем прайсе это не очень сильно заметно.
тут с этими копейками главное чтоб не получилось как уменя с крышай, когда цена всяких там торцевых планок та водосточек вышла больше чем цена металлочерепицы :)
Думаю, что в 82 профиле с 6 соларом теплая дистанция действительно незаметна :-)
Я себе думаю взять на маленькие окна в санузлы. там цена получается порядка 200 грн на окно, но думаю, проблем с конденсатом будет меньше. Общие теплопотери - не думаю, что сильно поменяются, а локально проблем в нижней части окна будет меньше.
ну как по мне то лучшее средство от конденсата это утепление откосов.
ибо был опыт проживания в квартирах где из-за неутепленных откосов с окон текло и в углах плесень жила весь год.
вопрос в конденсате на самом стекле в нижней части. Dmode себе брал какие то окна с дистанцией, какие то нет, и была фотография - там, где теплая дистанция - чистое стекло, где нет- запотевшая. а в санузлах повышенная влажность и температура, там больше шансов выпадения конденсата
так как у меня очень большое остекление я на окнах не стал экономить
Аналогично, мне тоже кстати устанавливал некий гуру Роман. Он вам не показывал фотки последних установок, подготовку проемов и тд?
а можно примерный прайс за все?
буду жене показывать чтоб не попрекала меня экономией на окнах :D
Не не показывал, но на замер привез кучу кусков профиля и показывал как что и где будет.
Добавлено через 33 секунды
прайс перевалил за 200к
собираюсь заводить в дом воду от скважины, и возник вопрос можно ли синюю пластиковую трубу просто закопать или надо что то одевать на нее?
Одевать ничего не нужно, нужна песчаная подушка снизу, желательно протрамбованная и сверху. А поверх песка можно засыпать грунт.
Я заворачивал во вспененный полиэтилен 8мм в несколько слоев.
в принципе, черная ПНД труба большего диаметра не стоит много денег, а много ситуаций может упростить, если её использовать как гильзу
плюсую
сам жалею что прохлопал этот момент и не прогильзовал трубу вввода в дом трубой большего диаметра...
плюсую
А я сразу проложил две трубы. Основная + резерв))
плюсую
почему жалееш?
Только берите гибкую канализационную 75-90 диаметра. Пнд не гнется от слова совсем
А вообще лучше сразу подумать, может нужна труба для полива или в гараж, и заложить хотя бы выходы из дома.
