Шумоизоляция под натяжной потолок
crosawer
ДВС!
Кто что посоветует под натяжной потолок, для шумоизоляции. Для ГК есть готовое решение. А как быть с натяжным?
Присмотрел в эпике синтетический каучук на самоклейке. Но как то дороговато, 290 грн .кв., и это всего 9 мм.
ДВС!
вата в "листах пресованых" ( если не ошибаюсь то из серии Акустик ( правда не в курсе производитель кто )
плюc у них есть еще с кой -то черной бумагой с лицевой стороны.
Типа так :
А такой или такой варианты не подойдут для этих же целей (тепло- и шумоизоляция потолка)?
Мне кадется, будет потом сыпаться на пленку. Разве что, зашивать чем нибудь, дать прослойку какуюто между ватой и пленкой.
У ваты есть очень жирный минус, если она намокнет (малейший потоп, или даже от испарений), то высохнет только после вскрытия. А отсюда грибок, и прочия неприятности.
Возможно, тогда стоит взять вариант с фольгой? Фольгой внутрь обернуть, стыки проклеить фольгированным скотчем? Дело в том, что сверху над нашей квартирой никто не живет пока что и ремонт не делает. Не очень хочется обогревать зимой чужие помещения. Да и звукоизоляция не помешала бы... Может, стоит над коридором, кухней и комнатами взять мин.вату, а в санузле, где наибольшая влажность - ЭППС?
