crosawer Опубліковано: 20 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2017 ДВС! Кто что посоветует под натяжной потолок, для шумоизоляции. Для ГК есть готовое решение. А как быть с натяжным? Присмотрел в эпике синтетический каучук на самоклейке. Но как то дороговато, 290 грн .кв., и это всего 9 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 ДВС! Кто что посоветует под натяжной потолок, для шумоизоляции. Для ГК есть готовое решение. А как быть с натяжным? Присмотрел в эпике синтетический каучук на самоклейке. Но как то дороговато, 290 грн .кв., и это всего 9 мм. вата в "листах пресованых" ( если не ошибаюсь то из серии Акустик ( правда не в курсе производитель кто ) плюc у них есть еще с кой -то черной бумагой с лицевой стороны. Типа так : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NevelTaras Опубліковано: 24 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 А такой или такой варианты не подойдут для этих же целей (тепло- и шумоизоляция потолка)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
crosawer Опубліковано: 24 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2017 А такой или такой варианты не подойдут для этих же целей (тепло- и шумоизоляция потолка)? Мне кадется, будет потом сыпаться на пленку. Разве что, зашивать чем нибудь, дать прослойку какуюто между ватой и пленкой. У ваты есть очень жирный минус, если она намокнет (малейший потоп, или даже от испарений), то высохнет только после вскрытия. А отсюда грибок, и прочия неприятности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NevelTaras Опубліковано: 25 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2017 Мне кадется, будет потом сыпаться на пленку. Разве что, зашивать чем нибудь, дать прослойку какуюто между ватой и пленкой. У ваты есть очень жирный минус, если она намокнет (малейший потоп, или даже от испарений), то высохнет только после вскрытия. А отсюда грибок, и прочия неприятности. Возможно, тогда стоит взять вариант с фольгой? Фольгой внутрь обернуть, стыки проклеить фольгированным скотчем? Дело в том, что сверху над нашей квартирой никто не живет пока что и ремонт не делает. Не очень хочется обогревать зимой чужие помещения. Да и звукоизоляция не помешала бы... Может, стоит над коридором, кухней и комнатами взять мин.вату, а в санузле, где наибольшая влажность - ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
