Zidane Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Дом по внешним стенам 16.2 на 11.9 ,крыша четырехскатная (Робен каштановая плюс или Тондах Романская вишня).Как угадать с углом наклона,чтобы дом смотрелся,ну и какой угол рекомендуют обычно: 28градусов, свес 700мм или 24 градуса ,свес 600мм Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Дом по внешним стенам 16.2 на 11.9 ,крыша четырехскатная (Робен каштановая плюс или Тондах Романская вишня).Как угадать с углом наклона,чтобы дом смотрелся,ну и какой угол рекомендуют обычно: 28градусов, свес 700мм или 24 градуса ,свес 600мм Спасибо. Не парьтесь,- мало какой специалист со стороны определит, какой наклон ската,-24 или 28 градусов ( а некоторые даже 20 от 30 не отличат!) Так что, в данном случае, угол не имеет столь большого значения, как тип и цвет кровли, которые выбирать можно более тщательно. Поскольку дом одноэтажный, считаю, что свеса 600мм вполне достаточно, хотя мне лично нравятся большие свесы крыши. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 11 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Не парьтесь,- мало какой специалист со стороны определит, какой наклон ската,-24 или 28 градусов ( а некоторые даже 20 от 30 не отличат!) Так что, в данном случае, угол не имеет столь большого значения, как тип и цвет кровли, которые выбирать можно более тщательно. Я имел ввиду не будет ли дом,у которого крыша с углом наклона 24град.,смотреться слишком приплюснутый ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 13 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2009 Я имел ввиду не будет ли дом,у которого крыша с углом наклона 24град.,смотреться слишком приплюснутый ... А как-же дома с плоской крышей? Делайте 28-30град и 700мм поддашки,- должно смотреться. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
