Облицовка плиткой цоколя, какой клей выбрать?
Miracle
Одни советуют t-801, другие церезит см-12, третьи ансерглоб не помню нормер, четвертые церезит см 117...
Так же интересует затирка швов 1 см., или тем же клеем и затирать?
Спасибо
Спасибо
Вы не сказали что за плитка, а именно какое водопоглощение. А вообще в техкарте к клею все написано.
Спасибо
Главное вес рассчитать правильно,желательно даже взвесить ту плитку которую будете клеить.
спасибо за ответ, не думал я что плитка имеет значение, ни один из продавцов - советчиков, не придавал этому большое значение. просто облицовочная плитка
Вот мой выбор THE STRAND BRICKSTYLE (Украина Golden Tile) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=210885
Это керамогранит, не клинкер, водопоглощение до 1%, можно смело на улице применять. Но клинкер может будет и дороже, за то он легче и тоньше, по моему около 7 мм. а там 10 мм. Считайте економию на клее, думаю не большая получиться, дешевле типоклинкера вы не найдете такого цвета.
Я подумал что вы будете 600*1200 или 600*600 облицовывать дом, там большой вес, в вашем случае вес самой плитки не большой.
спасибо , но я не совсем понял к чему вы?
т.е. разницы какой клей брать нет? а то я еще больше запутался после вашего сообщения.
и поповоду затирки, кто какую использует в подобных случаях?
Вес плитки не большой, значит не нужен будет дорогой клей, который выдерживает большой вес. Но все равно вес нужно учесть. Затирка и клей должен соответствовать условиям в которых будет фасад. Самое правильное пообщаться с производителями клея и затирки, что они советуют для такого продукта и условий эксплуатации.
Спасибо
Выбирайте любой из указанных, кроме см-12 разве что. Можете еще CemFix 203 взять.
а почему не см-12?
Потому что "Для облицовки горизонтальных поверхностей плитами из керамогранита и искусственного камня внутри зданий". К тому же ЗК1 по ДСТУ - что значит не морозостойкая.
Описание Клей для плитки Ceresit СМ-12 25 кг
Клеящая смесь Ceresit СМ-12 предназначен для облицовки горизонтальных бетонных и цементно-песчаных поверхностей плиткой из искусственного камня, в том числе с водопоглощением менее 1% (например керамогранит), а также керамической плиткой внутри зданий. При использовании клея снаружи зданий в смесь необходимо добавить 4-8% эмульсии Ceresit CC 83.
обладает высокой пластичностью;
эфективен для керамогранитных плит;
водостойкий;
температура эксплуатации от -50 до +40°С;
Поинтерисуйтесь ценой этой добавки.
Проще купить сразу нормальный клей.
СМ117 не самый лучший вариант.
Скажут мне что см12 стоит Х денег. И что мне это должно сказать?
Добавлено через 57 секунд
Я не оспариваю чей-то опыт, но позвольте, я не специалист, и не знаю на сколько специалисты мне здеь пишут, по этому прежде чем поверить на слово я проверяю сам , что бы разобраться.
И таки шо с ним не так? Всегда его юзаем для наружки, отличный результат и ни одной рекламации, тьфу, тьфу... Вот только вчера вскрывали лаком уложенный осенью камень:
очень похоже на реклмаму свои ссылок в подписи. на цемент тоже плитку можно приклеить и только вчера красить лаком....
Спасибо
я бы с такими вопросами обратился к фирме специализирующейся на продаже сухих строительных смесей и химии... менеджер даст развернутый ответ по выбору. продаст и ответит за свои слова.
Чтобы я не сделал точно... это не советовался с продавцами сетевых магазинов. В том числе с представителями продукции в этих супермаркетах.
очень похоже на реклмаму ...
Это претензия к подписи или к дате работ? Вам оригиналы фото с метаданными скинуть или телефон заказчика?
:fool:
:fool:
Я правильно понял... это заказчик вас попросил кому что не понятно в его ремонте сразу скидывать телефон?)
Конечно! Так и сказал - если какой Фома не поверит, что этот камень держится на СМ117, а также будет сомневаться в дате производства работ, сразу давай мой номер, приглашу на чай с баранками, ну и экспертизу клея разрешу сделать... :D
Вот читаю разные ветки на форуме, касающиеся плиточных клеев - прям повальная церезитофобия какая-то везде). Ниужели у всех реально отваливается плитка, уложенная на церезитовские клея? Лично я одиннадцатым давно не пользуюсь, так как реально испортился, но с остальной линейкой работаю часто (внутренняя отделка), ни одного случая отвалившейся плитки не припомню.
кто же знал...
но, с таким же успехом могут впаривать
ни кому не верь (с) д.хауз
