Инвертор для солнечных батарей
Seluk
9 часов назад, k-master сказал:
якщо й комутувати DC то тільки готовими заводськими виробами. Але якщо такі є, то там ціна буде як у літака та ресурс невеликий. Та ще й обслуговувати треба.
Ну що за фантазії? На Алі є і DC пакетники, і керовані DC реле на великі токи (безконтактні - з електронним контактом). Ніяких проблем, ціни не космічні.
По темі: у бойлері, підключеному до поля напряму, вбудоване реле прикипає за три дні. Від дуги. Перевірено. :)
Змінено користувачем n0mad
  • 2 місяці потому...
Приветствую. Сын решил поставить солнечные панели и сразу сделал ошибку. Купил 4 б/у Q.SMART UF L 105 220volt.com.ua/fotomodul-q-cells-q-smart-uf-l-105/ и контроллер DY1024 220volt.com.ua/kontroller-zaryada-juta-10a-12v-24v-s-displeem-usb-gnezdo-model-dy1024/ Конечно, по напряжению не стыкуются никак. Есть возможность их подружить? Предлагают подключать через конвектор dc-dc, но непонятно, какой. Может, кто подскажет?
Змінено користувачем ashim1990
8 годин тому, ashim1990 сказав:
Так DC-DC конвертер буде коштувати як щось схоже на готове рішення. За кілька хвилин можна знайти ML2430, до нього здається можна ваші панелі підключити паралельно. Але ціна вже на порядок вище - 6000 грн в Україні, у 2 рази дешевше на али.
  • 1 місяць потому...
Подскажите, плиз, нужен ли стабилизатор после гибридного инвертора?
Он установлен изначально и вопрос исключительно в его целесообразности и возможных рисков, лучше убрать или лучше оставить?
На это и надеюсь.
мой стаб автоматом отсекает чрезмерно высокое/низкое напряжение, стабильно держит напрягу, а у инвертора это задача или нет?
мне его «забайпасить» или вообще деинсталлировать из новой схемы обеспечения?
Інвертор підтримує напругу , задану в налаштуваннях, в межах допустимої потужності споживання. При перевантаженні повинен спрацьовувати електронний захист інвертора .
До прикладу, у малого стояв Зубр то він вирубав все наглухо, а стаб відрубив стрибок напруги і знов працює
выбираю гибридный инвертор на али. Прошу помощи:
1. Что значит Auto restart while AC is recovering? Инвертор перезагружается при возобновлении подачи от сети, и во время перезагрузки ничего не выдает на выход?
2. Какое время переключения для китайских инверторов с сети на батарею? Не будут ли сбоить подключенные компы, роутеры и т.п.?
3. Нужен ли какой-то специальный режим для заряда LiFePo?
4. Если инвертор называется гибридный, это значит, что при недостатке энергии от панелей/батареи он недостающее тянет из городской сети. Или не каждый гибридный имеет функцию подмешивания
5. Посоветуйте продавца/модель. Требуется до 2-3 кВт, 24 v, работа как UPS, т.е. короткое время переключения, функция подмеса от сети, поддержка LiFePo, и наверное высоковольтный, хотя в этом еще не до конца разобрался. Зеленый тариф вообще не интересует, у меня это невозможно
4 часа назад, labuda сказал:
1. хз. думаю, имеется ввиду авто переключение на сеть при появлении напруги
2. не будут
3. да
4. да
5. хз. у меня must, но его все ругают. У меня с ним также нюансы и в нем нет режима  LiFePo, только режим лития. Хотя в бмс моей батареи есть режимы литий/ LiFePo - значит, есть разница
11 хвилин тому, sly сказав:
різниця невелика - напруга базового елемента, літій класичний 3,75В, ліфер - 3,2В.
Від цього параметру залежить робота системи сна-балансування БМС.
17 хвилин тому, yur43 сказав:
liion заряджають 4,2В, ifepo4 3.65.Заряджати lifepo4 до 4.2 кажуть теж можна, але там після 3.65 до 4.2 менше процента додається з значно більшим ризиком перезарядити та влаштувати перегрів.
так, появились новые термины - БМС. Это отдельное устройство или входит в состав аккумуляторной сборки? Оно обязательно?
Змінено користувачем labuda
39 хвилин тому, labuda сказав:
Якщо придбати готову заводську батарею то там повинно бути бмс. Та й у саморобних батареях воно практично завжди є. Якщо немає бажання влаштувати вибух чи пожежу то обов'язково. Нормальний інвертор не буде працювати з літієвою батарею якщо не зможе отримати дані від батареї. Якщо дешевий інвертор то він може не знати що там літій і буде просто подавати напругу, а бмс буде контролювати що подають. Тому є проблема саморобних батарей - зібрати батарею відносно не складно, поставити китайський бмс теж легко, підключити цю саморобну батарею до інвертора складніше. Хоча зараз це вже не проблема для JK BMS.
9 годин тому, labuda сказав:
Це мабуть означає що коли розрядиться батарейка то він автоматично почне її заряджати коли з'явиться мережа. Але що саме має на увазі продавець з алі треба питати в нього
Теперь вопрос по аккумуляторам. Кто-то заказывал себе с али, возможно ли это? Тот же вопрос по солнечным панелям
2 хвилини тому, labuda сказав:
До 24-гог міст без проблем возив акумулятори залізною дорогою Китай-Казахстан-москалі-білораша-Польша, а далі в Україну. Зараз цієї логистики немає та я не бачу жодного нормального продавця котрий відправляє акумулятори в Україну. Є купа стрьомних продавців з 0 відгуків котрі щось пропонують продати. Єдине що я знайшов це ось це - www.aliexpress.com/item/1005003971843612.html, але за цією схемою не можна буде відкрити діспут, бо алі буду мати інший трек та не зрозуміло як вони возять без мита (може там все включено у ціну, не знаю). Сонячні панелі - спробуйте порахувати вартість доставки для початку.
3 часа назад, labuda сказал:
поищите в польше. Даже на аллегро есть много предложений по lifepo4. Цена как везде, конечно.
В 13.12.2022 в 20:33, k-master сказал:
Як вона допоможе підключити? Там є додатковий порт? Де можна про це почитати, мені цікаво. Дякую!
8 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Ну якщо саморобна батарея у якості BMS використовує JK BMS то ось 2 проекта котрі перетворять те що видає JK BMS на протокол від pylontech:
перше друге
Друге то моє, в мене поки не працює, бо елементи ще не приїхали, але до інвертора підключав, інвертер батарею побачив. Та й є люди котрі зібрали та й використовують.
Поизучал немного предложения на али, пришел к выводу, что подмешивать недостающую от солнца мощность из сети умеют инверторы от $800 (за 3,5 кВт). Инверторы подешевле, в случае недостатка мощности от солнца/батареи, просто отключают солнце и включают байпас от сети. Так ли это, или я неправильно что-то понял?
Кто покупал на али, как таможня пропускает инверторы, стоимостью от 150 EUR. Все как всегда, +20-30% от превышения?
7 хвилин тому, labuda сказав:
Кто покупал на али
Привезли додому. Нічого не просили платити. Головне щоб літаком.
добрый, подскажите по sorotec REVO VM II pro 3.5kw, хороший аппарат? и сколько макс панелей к нему подключить можно.
2 часа назад, vadym petrov сказал:
Нормальний апарат. Не зрозуміло, що конкретно Ви хочете почути?!
Максимум панелей можна підключити 4кВт. Але є свої ньюанси.
Доброго вечора. Потрібна ваша допомога, є будинок якай хочу підключити сонячну станцію від 5 до 10 квт панелі різен 400ват,накопичувати панелі поступово, спочатку поставлю до 2.5квт...  Підкажіть якого інвентора гібридного на24 адо  48в потрібно купити щоб в нього була функція підмішування , при нехватці сонця був добір з єнергомережі та можливість цого працювати без батарей.Що можете порадити на Алієкспресс щоб був якісний але недорогий,був не шумній, розмішався або в гаражі неотоплюваному або в будинку
