sanyas15 Опубліковано: 27 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2019 День добрый! у меня такой инвертор: prom.ua/ua/p637882198-invertor-axioma-energy.html По характеристикам входное напряжение 500в. Можно ли на него нагрузить 2 параллельных блока по 8-10 панелей 280Вт (всего 16-20 шт). Или главное не превысить входное напряжение? Нигде не нашел обсуждение данного инвертора. Возможно, кто уже работает с таким? Буду благодарен за совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boromir Опубліковано: 9 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2019 Роман, доброго дня! слежу за темой более года (как квартирный житель), а вчера перечитал еще раз и эту, и по инверторам. Причина углубленного прочтения и этого поста банальная: на купленной 2 мес назад даче в садовом товариществе за Осещиной (планируется круглогодичное проживание в уже с осени) - вчера был первый за несколько лет "электрический коллапс" в виде аварии на 35кВт линии (со слов штатного электрика в группе в Viber), к которой подключена и 6кВт подстанция товарищества. В итоге, с 15 часов 8 августа и до текущего момента - свЭта нЭт. Посему хочу определиться с правильным решением подстраховки от подобного рода форс-мажоров для себя. Посоветуете? Вводные, навскидку: - 3-фазное подключение к сети садового товарищества, сейчас ввод 3кВт (ограничено программно современным счетчиком, при превышении - отключение меня автоматикой на 15 минут, проверено опытным путем )). Есть возможность докупить до 25кВт ввод, по 5т.грн/квт, но теперь думаю - а стОит ли? может лучше те же 2 тыс.долл. за дополнительные 10кВт потратить на первую часть автономки на базе СП / генератора/ и тп. - крыша дома и хозблока на юго-восток, затененности нет - уже есть разводка на 3 фазы в точку ввода после счетчика, что имею ввиду: на стене дачного дома старый счетчик (было подключение от соседнего кооператива) и сейчас кабель 3фазы от столба с новым счетчиком - протянут к этому старому счетчику. При этом старый кабель на 3ф был и остался заведен с крыши по стене и не демонтирован, возможно его можно использовать для ввода от СП к некоему "коммутатору", который установить на место старого счетчика? но это больше мысли вслух.. - критичные потребители: 2шт аквариума (суммарно около 800Вт пиковой нагрузки: водонагреватель/led-свет/внешние и внутр. фильтры), газовый котел (100вт), холодильник (до 300 Вт по ваттметру потребление), насосная станция 1,35кВт. - низковольтные потребители, т.к. ЗТ не светит в ближайшее время, то чтобы не генерить впустую: аккумы свинец для резервного освещения и освещения мини-теплиц, аккумы литий на домашний и садовый инструмент, батарея литий электровела (54в / 16Ач ), дежурное освещение led-прожекторы и т.п. что хотелось бы минимально: -застраховать себя от продолжительного пропадания электричества; -получить к минимальным подведенным 3кВт доп.мощность в дневное время от СП и/или акумуляторов, путем подмеса (обсуждалась в этой теме такая возможность современных инверторов). Ввиду отсутствия ЗТ в перспективе для СТ - наверное 5кВт было бы достаточно, плюс аккумы, плюс возможно генератор на 3..5 кВт (можно в ручном режиме, как мне кажется, т.к. если сам сделаю простейщий "умный дом" с балансиром потребителей по нагрузке, то рулить отключением лишних потребителей при переходе в аварийный режим будет уже Raspberry, что позволит застраховаться от последствий таких выключений в период отсутствия в доме жителей (отпуск, например), что ОЧЕНЬ критично для аквариумов (хотя как раз их можно частично на низковольтное оборудование перевести, нагреватели, компрессоры как минимум). Мысли пока такие, не до конца сформированные но вдруг решали подобные задачи - это бы мне очень помогло! За обогрев зимой от газового котла, за рыб и за испорченные продукты в холодильнике - переживаю больше всего. Остальное уже менее важно, но с точки зрения комфорта и здравого смысла - тоже разумно реализовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Подбираю себе инвертер. Вводные на старте планируется 6кВт панелей, и аккумы 48В 200Ач, планирую запустить 1 фазу через инвертер. В будущем планируется еще добавить 6кВт панелей и при необходимости еще +600Ач аккумов, и запустить все 3 фазы через инвертер, т.е. сейчас хочу купить 1шт, но с возможностью совместной работы, чтоб потом докупить еще пару таких-же. Ввод 3 фазы 63А. Постоянная нагрузка 8 кВт(серверное оборудование) +2кВт кондиционирование. Зеленого тарифа нет и в ближайшее время не предвидится(нет покрытия ДТЭК у нас). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Подбираю себе инвертер. ну что, так чтобы вот наращивать то это только один рисуется. Вот такой - Q-Power Infinisolar V 5000 в нем два трекера по 3кВт, т.е. желаемые 6кВт. + установите внутрь плату синхронизации и соединяйте в три фазы. еще есть интересные варианты на 3кВт, с высоковольтным входом и подмесом в онлайн режиме, но их нужно наращивать в большем количестве для решения Вашей задачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 11 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2019 За обогрев зимой от газового котла, за рыб и за испорченные продукты в холодильнике - переживаю больше всего. На зиму можете подобрать под эти параметры, ну и насос если надо добавить, а на след. сезон уже думать глобально или так и оставить). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ETC Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Не подскажете распиновку кабея RJ-45 to RS232 для инвертора Infinisolar и ему подобных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Не подскажете распиновку кабея RJ-45 to RS232 для инвертора Infinisolar и ему подобных? Даже не встречал никогда в описании. Нужно срисовывать Хотя там всего три проводка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 Добрый день! Подскажите, можно ли параллельно подключить к одному блоку солнечных панелей и сетевой и батарейный инвертор (диапазоны напряжений подходят)? Есть ли подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 Добрый день! Подскажите, можно ли параллельно подключить к одному блоку солнечных панелей и сетевой и батарейный инвертор (диапазоны напряжений подходят)? Есть ли подводные камни? Можно. Но сгорит ктото из них, или оба. Это допустимо делать только используя специально заточенное под то оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 Можно. Но сгорит ктото из них, или оба. интересно, по какой причине они сгорят. и там и там это вход. вроде как на вход ничего изнутри инвертора подаваться не должно. По идее они вообще друг-друга видеть не должны. Телевизор же не горит из-за того что в соседнюю розетку стиралку включили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 интересно, по какой причине они сгорят. и там и там это вход. вроде как на вход ничего изнутри инвертора подаваться не должно. По идее они вообще друг-друга видеть не должны. Телевизор же не горит из-за того что в соседнюю розетку стиралку включили. Ну да.... Читайте схемотехнику гальванически не развязанных преобразователей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 Ну да.... Читайте схемотехнику гальванически не развязанных преобразователей Тогда в голову приходит вариант подключения через контакторы. Есть напряжение в сети - солнечная батарея работает на сетевой инвертор, а контакт на батарейный инвертор разомкнут. Нет напряжения - контакт на сетевой размыкается, а на батарейный замыкается. Так пойдет или тоже есть подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 Тогда в голову приходит вариант подключения через контакторы. Есть напряжение в сети - солнечная батарея работает на сетевой инвертор, а контакт на батарейный инвертор разомкнут. Нет напряжения - контакт на сетевой размыкается, а на батарейный замыкается. Так пойдет или тоже есть подводные камни? не подводные камни а надводные огни. Когда что-то там слажает, не тогда когда нужно сработает. Под нагрузкой разомкнется. Гори, гори ясно - и не потушишь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 не подводные камни а надводные огни. Когда что-то там слажает, не тогда когда нужно сработает. Под нагрузкой разомкнется. Гори, гори ясно - и не потушишь хорошо. какой-то еще вариант есть (без замены оборудования) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 хорошо. какой-то еще вариант есть (без замены оборудования) напряжение поля какое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 напряжение поля какое? 12 вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 12 вольт Тогда стоит уточнить: а какой стевой инвертор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 Тогда стоит уточнить: а какой стевой инвертор? китаец какой-то. несколько лет назад на олх брал. железяка с наклейкой grid tie unverter. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 китаец какой-то. несколько лет назад на олх брал. железяка с наклейкой grid tie unverter. тогда нужно взять что-то. подключить как- то. и выйдет так как выйдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2020 тогда нужно взять что-то. подключить как- то. и выйдет так как выйдет. Гениально:D , утащил для своих целей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Юрьевич Опубліковано: 27 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2020 А кто как решал проблему с инверторами, у которых верхний предел работы 260В или при другом высоком напряжение не работает? Инвертор Sunways AT5000 при хорошем Солнце иногда повышает напряжение до 265В и тухнет. В настройках не нашел такой опции, чтобы верхнюю границу поменять, забил хороший контур заземления, но проблему не решило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
remax Опубліковано: 30 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2020 А кто как решал проблему с инверторами, у которых верхний предел работы 260В или при другом высоком напряжение не работает? Инвертор Sunways AT5000 при хорошем Солнце иногда повышает напряжение до 265В и тухнет. В настройках не нашел такой опции, чтобы верхнюю границу поменять, забил хороший контур заземления, но проблему не решило. Это проблема реса, а не инвертора. Будете повышать на инверторе - будет ваша... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 30 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2020 А кто как решал проблему с инверторами, у которых верхний предел работы 260В или при другом высоком напряжение не работает? Ставить стабилизатор напряжения. Подешевле-сервоприводный, подороже севенфаза или аваттом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 31 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2020 Ставить стабилизатор напряжения. серво нужно брать с 3-х кратным запасом. А так , есть стабы зоточенные под З.Т. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 31 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2020 серво нужно брать с 3-х кратным запасом. Трехкратным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
