shneider_vova Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 А 9м3 - не переборщили? Это по 30 мм с м2 кровли. Мне кажется, если в 3 раза уменьшить - и то будет норм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 да, но тем самым они убирают и объем, что довольно важно не считал, но не удивлюсь, если +1 кольцо 120 диаметра будет всё равно дешевле заметно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 120см кольца убирают манипулятор и уменьшают цену кольца. уже 150 кольца без техники не доставить и не поставить, что сказывается на цыфре в ИТОГО Вы монтировали 120мм кольца без манипулятора? Как если не секрет? У меня есть приямки из обоих указанных диаметров колец. Разумеется монтировал манипулятор продавца колец. Он же их и привёз на участок. Каждый раз мне это стоило гривень до 700... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 2 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 А 9м3 - не переборщили? Это по 30 мм с м2 кровли. Мне кажется, если в 3 раза уменьшить - и то будет норм насколько я помню насчитал 4литра в секунду с крыши, т.е. 240литров в минуту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MifREAL Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 сделал смету на дренажный колодец ливневки. не понимаю как люди умудряются за 800 баксов смонтировать септик из трех колодцев. Как-как, как в анекдоте про черепашек ) Тут форум почитав - можно решить, что коробка с наружной отделкой, черновыми работами "под обои" и сантехникой под натуральной керамической черепицей в 350-400 баксов за м2 чужими руками строится ))) Но ты-то свою смету эконом-строительства видишь ;) А если по делу - Паш, а что за зверь дренажная скважина? Что оно такое, и кто его делает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Мне кольцо ф 1м привозила Газель и сгружали по трубам (были в Газели). Кольцо перевернули с бока в приямок вручную. Хотя если несколько один на один, то так не получится. Что-то много стоят земляные работы в смете. Позвоните землекопам, что мне копали септик. Приценитесь. Виктор бригадир 0989582267 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Frostico Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Соседям тоже так сгружали, итог 1 кольцо развалилось, 1 все с трещинами, 1 целое. То что, потресканое пытались поставить как целое, если бы не было заказчика, так бы и вкинули. Не думаю, что экономия на манипуляторе стоит целостности конструкции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Вы монтировали 120мм кольца без манипулятора? Как если не секрет? У меня есть приямки из обоих указанных диаметров колец. Разумеется монтировал манипулятор продавца колец. Он же их и привёз на участок. Каждый раз мне это стоило гривень до 700... монтировал. это ка краз самый бюджетоёмкий проект этого сезона - трехкамерный септик из 120 колец. технология проста и примитивна. 3 ходки бортовой газели привезли все нужные кольца, днища и вершки. 120 кольцо и закатывается и скатывается при помощи 3 людей и мелкой механизации. далее над ямой собирается тринога с лебедкой, под неё на накат закатывается кольцо, вешается на лебедку, подымается, накат вынимается и кольцо ставится на место. итого 2 днища, 3 крышки и 10 колец по работе за установку затянули 900 гривен. 3 ходки доставки 600 гривен. стоимость колец сейчас не помню, но по сути везде цены околоодинаковые. допустистим 800 гривен кольцо. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 монтировал. это ка краз самый бюджетоёмкий проект этого сезона - трехкамерный септик из 120 колец. технология проста и примитивна. 3 ходки бортовой газели привезли все нужные кольца, днища и вершки. 120 кольцо и закатывается и скатывается при помощи 3 людей и мелкой механизации. далее над ямой собирается тринога с лебедкой, под неё на накат закатывается кольцо, вешается на лебедку, подымается, накат вынимается и кольцо ставится на место. итого 2 днища, 3 крышки и 10 колец по работе за установку затянули 900 гривен. 3 ходки доставки 600 гривен. стоимость колец сейчас не помню, но по сути везде цены околоодинаковые. допустистим 800 гривен кольцо. Отчего же таким же образом нельзя поступить со 150см кольцами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 2 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 А если по делу - Паш, а что за зверь дренажная скважина? Что оно такое, и кто его делает? Предложили как вариант, но я так делать не буду. Суть в том, что пробурят скважину (глубиной 30-40 метров), чтоб пройти глину и дойти до хорошо дренирующего слоя. Вполне вероятно, что на моем участке этот дренирующий слой будет где-то на уровне водоносного слоя. Делают ребята, которые занимаются буреним скважин. Они говорят тыж не канализацию туда сливать будешь, а просто воду дождевую. Но мне кажется это как-то не гуманно 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Отчего же таким же образом нельзя поступить со 150см кольцами? из-за веса. их уже вручную не погрузить и не выгрузить на авто. а транспортируя кольца на площадку манипулятором или под кран ставить их вручную бессмысленно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MifREAL Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Предложили как вариант, но я так делать не буду. Суть в том, что пробурят скважину (глубиной 30-40 метров), чтоб пройти глину и дойти до хорошо дренирующего слоя. Вполне вероятно, что на моем участке этот дренирующий слой будет где-то на уровне водоносного слоя. Делают ребята, которые занимаются буреним скважин. Они говорят тыж не канализацию туда сливать будешь, а просто воду дождевую. Но мне кажется это как-то не гуманно Понятно. Похоже и не мой вариант тоже - буду на дорогу отводить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 xPavelx, пока коллегисамодельщики соревнуются между собой в говноедстве, вот Вам бригада специально обученных товарищей, командир у них Володя 0688056368. Хоть руками, хоть ногами, хоть с манипулятора, за день по четыре полуторометровых кольца устанавливают, с копкой и засыпкой. Разговаривайте))). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 коллегисамодельщики соревнуются между собой в говноедстве вобщето все мило общались и вас не звали... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 вобщето все мило общались и вас не звали... ну тут просто кладесь специалистов, которые 6 кубов в день выкопают и замонтируют бетон. эй уася! красаучики же! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 ванна отдельностоящая Volle (12-22-117) Только заметил пост, как ванна? Она с панелью или цельнолитая? Не «играет»? Сам хотел 12-22-117 170, за 16грн отдавали, но жена хочет Galassia 7320 .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 за день по четыре полуторометровых кольца устанавливают, с копкой и засыпкой. Мне эти парни Виктор бригадир 0989582267 за день вкопали два кольца ф2м + два кольца ф1м (вертикально). Установили крышки и горловины 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 2 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Только заметил пост, как ванна? Она с панелью или цельнолитая? Не «играет»? Сам хотел 12-22-117 170, за 16грн отдавали, но жена хочет Galassia 7320 .. Я уже если честно забыл какая она :D В гараже стоит в коробке Добавлено через 1 час 10 минут Можно ли как то рассчитать, выдержит ли крышка от жби кольца диаметром 2метра если на ней будет стоять машина ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Я уже если честно забыл какая она :D В гараже стоит в коробке Добавлено через 1 час 10 минут Можно ли как то рассчитать, выдержит ли крышка от жби кольца диаметром 2метра если на ней будет стоять машина ? у нее есть расчетная нагрузка. надо запросить поставщиков. Мне кажется, что должна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 Я уже если честно забыл какая она :D В гараже стоит в коробке Добавлено через 1 час 10 минут Можно ли как то рассчитать, выдержит ли крышка от жби кольца диаметром 2метра если на ней будет стоять машина ? Оно в городах повсеместно применяется на трассах, где по ним ездят 40тонники перегруженные в пару раз. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Я уже если честно забыл какая она :D В гараже стоит в коробке Добавлено через 1 час 10 минут Можно ли как то рассчитать, выдержит ли крышка от жби кольца диаметром 2метра если на ней будет стоять машина ? Я бы еще уточнил, кто производитель. Например цена такого изделия на жбк дороже, чем на фирмах, льющих еврозаборы, почти в 2 раза, и думаю, неспроста: такте крышки и фуру выдержат. А вот самопал цеховой, армированный "вязальной проволокой" - не уверен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 у нее есть расчетная нагрузка. надо запросить поставщиков. Мне кажется, что должна. У нас продаются крышки двух видов - для пеших нагрузок и под авто. Цена отличается где-то на четверть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Оно в городах повсеместно применяется на трассах, где по ним ездят 40тонники перегруженные в пару раз. так не смотря на внешне идентичные размеры крышки могут оличаться армированием. и что может выдержать какая-то конкретная крышка без знания её всех параметров высчитать не получится 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 3 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 а где в Харькове можно заказать нормальные кольца и крышки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 а где в Харькове можно заказать нормальные кольца и крышки ? Я брал тут - www.kolca-zhb-kolodeznye.com.ua/ У них есть в ассортименте обычные крышки и усиленные. Плюс есть дренажные кольца и кольца сразу с дном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
