AlexRS4 Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Мы про входные а не межкомнатные. Ставить входные когда обои поклеены немного поздновато ;) Это да. На Барабане (на хозрядах по дороге от Пиротехники) есть масса дверей по 1000-2000грн. причём вполне ничего себе как временных и даже с замками. Облегчённые профиля и металл около 1,2-1,5мм, порошковая покраска. Лучше Китайских из жести. Я себе присматривал, но передумал. Сам сварил из б.у профиля 50*25мм за полдня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 по-поводу конвектора возле двери - тоже вариант, даже в голову не пришло. Надо подумать.. или теплодуечку какую. под нивелирку 0.5 см достаточно ? По дверям. Дом то надо закрывать. Хочу ставить окна-двери и на охрану его. Если б можно был найти дешевые, временные двери моих размеров 1600х2200 и 1350х2400, то поставил бы временные сначала. Но судя по тому, как мне умножают цену на 2 или на 3 во всех дверных магазах, то дешевых дверей я не найду. Поэтому уже в марте хочу ставить постоянные и беречь их. Например - ходить только через террасные двери. Неправильно прочитал понял вопрос по дверям, думал раз вопрос резать проемы, то и двери внутренние решили ставить. Я себе входные двери сразу ставил нормальные, после того как сделал стены и крышу. Стяжку залили, двери в норме. Буду надеяться что штукатуры тоже все ок сделают, тем более что откосы им делать к дверям надо а не к досточкам. Внутренние буду ставить после штукатурки. Строителям открыл только дверь в топочной, и через нее все ходят, остальные на замке. Нивелирку решил что будут заливать те кто будет делать винил, что б не спихивали - пол кривой по этому винил криво лежит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Сейчас у вас временные двери стоят ? Тоже не оч хочу ставить двери щас, а шо делать ? У меня такие проемы, что любые самые дешевые двери обходятся совсем недешево из за нестандартного размера (1600х2200 и 1350х2400). Поэтому хочу поставить уже постоянные двери, в надежде что смогу как то их уберечь. А напоркуа брати двері на весь отвір? Купуєте любі бу двері. З пари брусів робите коробку в яку вмонтуються двері. Решта зашивається дошками. Я собі так в ворота простими дверима закрив.;) Два бруса від порога до перемички. Один як перемичка для дверей. Точно так же в пройом 215 на 125 всунув двері 205 на 90. Добавлено через 6 минут Так это ж если правильно дом строить :D. А я летом фасад сделал, а сейчас штукатурю. Мокрое все кругом, куда там двери ставить... Сусіди після фасаду двері клали. Фасадників більше не було. Зараз якщо не знати послідовність робіт то фіг побачиш. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Сусіди після фасаду двері клали. Фасадників більше не було. Зараз якщо не знати послідовність робіт то фіг побачиш. Наверно зависит из чего фасад, хотя какая разница. Дверь, входная, при установке выдвигается на толщину утеплителя, и он, утеплитель, входит в раму двери. А как по другому? После фасада? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 А никто из отписавшихся про входные двери не слышал о приоконных профилях? Для дверей они тоже отлично подходят. К липкой части этих профилей плёнка липнет наглухо - по месту соединения уже не снять. С трудом себе представляю корректную установку дверей после чистовой стяжки или штукатурки... У меня нет пылесборников внутрипольных конвекторов возле дверей. Даже шаг труб ТП не уменьшал в районе дверей. Ни разу не видел запотевших стёкол этой зимой. Хотя в доме идут полумокрые процессы. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Наверно зависит из чего фасад, хотя какая разница. Дверь, входная, при установке выдвигается на толщину утеплителя, и он, утеплитель, входит в раму двери. А как по другому? После фасада? Там фасдники чітко край утеплювача зробили. Утеплювач виступає в пройом дверей. Потім двері приставились до утеплювача а стик здасться герметиком пройшли. Утеплювач пінопласт зверху баранчик двері алюміній. Загалом я не вважаю що то є правильна послідовність. Але якщо крепко постаратися то можна змінити послідовність етапів. В себе я фасад робив після дверей. А двері і вікна привіконним профілем до утеплювача кріпив. Вхідні двері мабуть буду ним же і до внутрішніх відкосів кріпити. Там відкосів поки немає. Хоча штукатурка та стяжка зроблені ще в минулому році. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 31 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 А никто из отписавшихся про входные двери не слышал о приоконных профилях? Для дверей они тоже отлично подходят. К липкой части этих профилей плёнка липнет наглухо - по месту соединения уже не снять. С трудом себе представляю корректную установку дверей после чистовой стяжки или штукатурки... . А как потом эти профиля отклеиваются от дверей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 А как потом эти профиля отклеиваются от дверей ? Липкая часть отламывается. А сам профиль он не только для удобства. Он для корректного примыкания штукатурки/шпаклёвки к рамам. Без него в принципе почти невозможно сделать примыкание без перманентных трещин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Липкая часть отламывается. А сам профиль он не только для удобства. Он для корректного примыкания штукатурки/шпаклёвки к рамам. Без него в принципе почти невозможно сделать примыкание без перманентных трещин. Он стыкуется только со штукатуркой или и с эппс пошпаклеванным, если им откос утеплен? Дайте фото узла примыкания, если есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Он стыкуется только со штукатуркой или и с эппс пошпаклеванным, если им откос утеплен? Дайте фото узла примыкания, если есть. В мене він з шпатлівкою утеплювача стикується. НА вікна-двері приклеїли клейку частину, а сітка в товщі шпатлівки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 Он стыкуется только со штукатуркой или и с эппс пошпаклеванным, если им откос утеплен? Дайте фото узла примыкания, если есть. Если я правильно понял о каком профиле идет речь то как-то так: 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 народ, темою не промахнулись? назву тему прочитайте.... інашкше будуть бани!!!! повідомлення переніс в качество кабельной продукции на отечественном рынке https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45691&page=90 хоча й там би ще на 2 теми роздлити, але нема часу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 7 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 народ, темою не промахнулись? назву тему прочитайте.... інашкше будуть бани!!!! Я тут от топотуна пытаюсь сбежать а они про цены 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alehs Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Я тут от топотуна пытаюсь сбежать а они про цены Может дешевле того Топотуна заваликазать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 7 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 народ, темою не промахнулись? назву тему прочитайте.... інашкше будуть бани!!!! повідомлення переніс в качество кабельной продукции на отечественном рынке www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45691&page=90 хоча й там би ще на 2 теми роздлити, але нема часу... а нельзя ли вернуть сообщения обратно ? они мне не мешали, я бы даже сказал нужны в моей теме. Я там советов спрашивал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 а нельзя ли вернуть сообщения обратно ? они мне не мешали, я бы даже сказал нужны в моей теме. Я там советов спрашивал... неможна, це в цій темі оффтоп, обговорення ціноутворень, якості кабелів і т.д. в іншій темі, будь ласка обговорюйте це там , до того ж там в темі мабуть знайдете відповіді на свої запитання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Как всегда... В споре рождается истина. Потом приходит кто-то с большой дубиной и возвращает, как ему кажется, "справедливость". Говорит, что это "сладкое".... Хотя спорили ко всеобщему согласию о рыбалке, сауне и девках. Занавес. Спорщики в недоумении. Модер поехал дальше на белом коне под неодобрительный шёпот за спиной. В чем сила, брат? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Как всегда... В споре рождается истина. Потом приходит кто-то с большой дубиной и возвращает, как ему кажется, "справедливость". Говорит, что это "сладкое".... Хотя спорили ко всеобщему согласию о рыбалке, сауне и девках. Занавес. Спорщики в недоумении. Модер поехал дальше на белом коне под неодобрительный шёпот за спиной. В чем сила, брат? а толку тут спорити про те що обговорюється в профільній темі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 а толку тут спорити про те що обговорюється в профільній темі? Ну вообще-то во всех темах застройщиков постоянно спорят и спрашивают мнение о каких-то решениях. На то они и темы о стройке. По такой логике надо почистить все темы и оставить только фото результата. ЗЫ. А в профильных темах очень часто свои постояльцы которые обычно заняты какашкометаниями друг на друга ;) У них там своя атмосфера... ЗЗЫ. Считаю что если автор темы и все участники диалога не против то это не может быть офтопом в принципе. А если речь идет о стройке так тем более. Вон куча тем о стройке где десятки страниц обсуждают котиков, собачек, рецепты самогона, что посадить и пр и это офтопом не считается хотя и отдельные профильные темы для всего этого есть. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Ну вообще-то во всех темах застройщиков постоянно спорят и спрашивают мнение о каких-то решениях. На то они и темы о стройке. По такой логике надо почистить все темы и оставить только фото результата. ЗЫ. А в профильных темах очень часто свои постояльцы которые обычно заняты какашкометаниями друг на друга ;) У них там своя атмосфера... ЗЗЫ. Считаю что если автор темы и все участники диалога не против то это не может быть офтопом в принципе. А если речь идет о стройке так тем более. Вон куча тем о стройке где десятки страниц обсуждают котиков, собачек, рецепты самогона, что посадить и пр и это офтопом не считается хотя и отдельные профильные темы для всего этого есть. покищо я переніс обговорення дротів/кабелів/шнурів/пвс/шшвп цін на роботи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 а толку тут спорити про те що обговорюється в профільній темі? Смысл что-то писать, сочинять, писать музыку и пр. Проще зайти в профильные темы Пушкина, Шопена, Сократа..... Там всё уже давно сказано и придумано. Чё обсуждать- то в этом мире осталось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 А если речь идет о стройке так тем более. Вон куча тем о стройке где десятки страниц обсуждают котиков, собачек, рецепты самогона, что посадить и пр и это офтопом не считается хотя и отдельные профильные темы для всего этого есть. Е-е-е-е. Ви самогон не чіпайте. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 поясніть в чому проблема обговорювати про дроти, оплату і т.д. в профільній темі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 поясніть в чому проблема обговорювати про дроти, оплату і т.д. в профільній темі? В чём проблема перенести разговор 10 человек из комфортной комнаты в Харькове в пропитую курилку Крижополя? В том, что 10 человек мило беседовали на вполне определённые строительные темы и им было нормально, комфортно. Никто ничего не продавал, не предлагал, не барыжил, не оскорблял. При переводе беседы о том же самом, как Вам кажется, в Крыжополь от этих разговаривающих "здесь и сейчас" не останется никого. Просто им становится это не интересно. Вы любите поговорить в чужой компании на не сильно интересующую Вас тему в другом городе? Что тут модерировать? ТС или кто-то жаловался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 В чём проблема перенести разговор 10 человек из комфортной комнаты в Харькове в пропитую курилку Крижополя? В том, что 10 человек мило беседовали на вполне определённые строительные темы и им было нормально, комфортно. Никто ничего не продавал, не предлагал, не барыжил, не оскорблял. При переводе беседы о том же самом, как Вам кажется, в Крыжополь от этих разговаривающих "здесь и сейчас" не останется никого. Просто им становится это не интересно. Вы любите поговорить в чужой компании на не сильно интересующую Вас тему в другом городе? Что тут модерировать? ТС или кто-то жаловался? надцятий раз пишу, переніс лише про дроти і оплату..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
