Pavel80 Опубліковано: 17 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2017 Дайте пораду, як краще зробити кріплення дерев’яної огорожі до кам’яних стовбів на терасі перила зроблені на 5-7см вужчі за ширину пролєта між колонами, як тепер їх там акуратно прикріпити перила ось такого плана, тільки балки 100х100мм(поважче будуть) це фото моєї тераси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavel80 Опубліковано: 18 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 ось так стоїть періло по 3-5 см з кожного боку зазор також воно на землі не буде а має бути піднято на 10см бо погниє швидко вода часто там затікає знизу вага пєріл приблизно 40-50кг думав прицепити брусок до колон а потом прикрутитись через вертикальну балку до цього бруска але чим прикрутитись якщо тіла так мало в бруску буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 прицепити брусок до колон а потом прикрутитись через вертикальну балку Як обрати брусок масивнише(наприклад 80*40мм),та зробити під нього виборку в секціях,то зверху можно секції надіти та закрепити їх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavel80 Опубліковано: 19 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 Як обрати брусок масивнише(наприклад 80*40мм),та зробити під нього виборку в секціях,то зверху можно секції надіти та закрепити їх. проблема в тому що колона не рівна як стіна наприклад поштукатурена і брусок буде грати на ній, тому я думав може зробити 2 проставки з пазом в брусі, але їх тоді нормально можна буде поставити тільки з одного буку а як їх з іншого прикріпити? якось так, як червоним позначено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 19 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 проблема в тому що колона не рівна як стіна наприклад поштукатурена і брусок буде грати на ній, тому я думав може зробити 2 проставки з пазом в брусі, але їх тоді нормально можна буде поставити тільки з одного буку а як їх з іншого прикріпити? якось так, як червоним позначено Засверлиться насквозь через стойку и проставку в столб и шпилькой -дюбелем притянуть. Дырочку зашпаклевать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavel80 Опубліковано: 19 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 Засверлиться насквозь через стойку и проставку в столб и шпилькой -дюбелем притянуть. Дырочку зашпаклевать. а який дюбель і шпильку взяти, можете шось запропонувати на прикладі я також за цей варіант, але треба шось дуже мощне щоб в дереві трималось, тоді і виборку робити не обовязково, а якщо виборки не буде з боку проглядатись то буде гарніше і легше зробити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 19 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 а який дюбель і шпильку взяти, можете шось запропонувати на прикладі я також за цей варіант, але треба шось дуже мощне щоб в дереві трималось, тоді і виборку робити не обовязково, а якщо виборки не буде з боку проглядатись то буде гарніше і легше зробити В эпике подберете. В дереве не обязательно, гайкой притянется. Перила собраны намертво? Раскос не снимется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavel80 Опубліковано: 19 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 В эпике подберете. В дереве не обязательно, гайкой притянется. Перила собраны намертво? Раскос не снимется? да вирішили на анкера ставити пєріла дуже надєжно зроблені(мертво) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavel80 Опубліковано: 25 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2017 да вирішили на анкера ставити пєріла дуже надєжно зроблені(мертво) зробили на анкерах, довжина 20см, а між колоною і стойкою поставили проставки деревяні від 25-45мм тримається на анкерах мертво, сідаю зверху (75кг) навіть не рухається єдиний мінус, що потрібно мабуть було робити максимальну ширину перил і тоді би не прийшлось ставити проставки але всеодно би було би видно анкера між колоною і стойкою, так як колона все таки це не ідеальна стіна а камінь зі своїми виступами +-1см також проставки не вдалось загнати ідеально по цій же причині і прийдеться їх або приклеєти до бруса або підбити щепкою, щоб не рухалась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
