Генераторы
Baciluki
BlackAlex если можно то хотел бы упасть на хвост с покупкой леотона :-D Два девайса покупать куда солиднее чем один. Спрошу еще друга может он тоже присоединиться
Про колодец расмешили - мало воздуха не хватит, он весит 96 кг - оверкиль ему просто не избежать. или в стенки упрется.
шланги вывести - выхлоп и подвод воздуха. + отдельно подвод воздуха для вентиляции.
Рядом заправка - ну метров 200-300 - сутки молотил генератор, военный, в железной будке - еле-еле ночью слышал, и то - тишина полная и слух музыкальный.
ОККО? в будке железной, да еще и в 200 метрах? А что будет когда на участке запустишь? :-)
у вас на интере дизель включали когда света не было?
Проверю вечерком как слышно мой - бензина при проверки линули... Заявленно 50-65Дб.
а на заборе написано....
колодец отпадает, бредова идея.
Про написано - написано 95 Дб, в паспорте 50, в каталоге 65.... посмотрим.
Заправка КЛО, нормально все было, еле слышно ночью.
главное, чтобы у тебя все идеи были правильные. :-)
если ты думаешь, что генератор не будет шуметь - или его будет "почти не слышно" - то ошибаешся. я тебе высказал своё мнение насчёт того, как защититься от шума.
помимо упрятывания генератора под землю, выхлоп можно вывести в воду - простое, но эффективное средство.
как по мне, и 50, и 65 на участке - слишком много.
А насчёт того что "почти не слышно" - предварительное самовнушение - полезная штука. :-)
  • 1 рік потому...
Не подскажите хотя приблизительно параметры, что бы сутки поддерживать 2 кВт? Т.е. сам инвертор на 2 Квт около 600-700 у.е.? и на какую емкость нужны акумуляторы. Как лучше одну емкую батарею или несколько меньших?
Кто у себя устанавливал - поделитесь пожалуйста информацией.
Можно и на неделю запас в аккумуляторах набрать,но зачем.:rolleyes:
Берём самое необходимое оборудование и кидаем его на бесперебойник.
инвертор на 2 Квт импортный порядка 2-2500$ стоит - но ето отличный прибор с чистым синусом с 2-3кратной перегрузкой и всеми защитами..
не китай.
наше производство 1600 Вт 6000грн. тоже чистый синус и все виды защит
Моделей много нужно подбирать.;)
Насчет шума. У меня Europower 6кВт. Движок Хонда 390.
Вот теперь я понял, зачем я сделал рядом с домом сарай в склоне горы из 60-х ФСБ. Дверь там железная, надо будет ее пенопластом внутри оклеить.
А может Вам вкопаться в склон и в этой "землянке" сделать отверстия друг на против друга, чтоб помещение продувалось и генератор имел свежий приток?
Я вот думаю, соорудить что-то подобное. Мне все равно на метр вверх грунт поднимать, думаю в нем сделать помещения для генератора, но не пойму, как его вентилировать...
приточка для генератора решается просто.
берете 2 вентилятора канальных по 500-600 кубов один чуть мощьнее другого.
тот кторый мощьнее ставите на вдув, тот котрый слабее на выдув.
подключаете напрямую к выходу генератора.
т.е. включился гена - включилась приточно-вытяжная.
для дизеля непример критичен запас чистого воздуха.
Ок, благодарю!
А генератор предусматривает подключение таких вентиляторов или кулибинским способом?
  • 3 тижні потому...
Ок, благодарю!
нет, это нужно самому, но при этом гарантия не теряется:rolleyes:
а че там сложного, на шгенераторе вилки есть - прямо в него циклоны и втыкать, чтоб они только от него работали.
Принудительная вентиляция-вещь!
Но не забываем важную штуку - сколько паров бензюка соберется в землянке на момент пуска?
Не рискуйте, господа хорошие, простенькую и естественную вентиляшку извольте обеспечить, а то в один, самый не подходящий момент, при запуске генератора, Ваша землянка превратиться в воронку или окоп, не дай Бог, конечно!!!
