Viorel Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Это точно не "семочка" и не "мелкий". Что-то среднее между "кулак" и "орех". Я бы сказал, если это антрацит, то фракция АКО - антрацит крупный орех. З.Ы. все-таки ближе к ореху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Это точно не "семочка" и не "мелкий". Что-то среднее между "кулак" и "орех". Я бы сказал, если это антрацит, то фракция АКО - антрацит крупный орех. З.Ы. все-таки ближе к ореху. спасибо!нашли нового поставщика,так как форумчанин,у которого брали на пробу,пропал без вести.пока загрузили,посмотрим сколько будет гореть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 спасибо!нашли нового поставщика,так как форумчанин,у которого брали на пробу,пропал без вести.пока загрузили,посмотрим сколько будет гореть. Отпишитесь потом. А какая марка угля: антрацит; ДГ или Г, или еще какой-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Друзья,кто разбирается в угле,подскажите,какая фракция угля на фото? Это не фракционный уголь. Может полгода, год тому назад он таким и был. Мокрый, штыб и куски разного размера. Рядовой ему название. Пожож на ДГ потому и выглядит так. АО от 5 т стоит 3400 грн/т. по моему в Броварах. По влажности не уверен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Это не фракционный уголь. Может полгода, год тому назад он таким и был. Мокрый, штыб и куски разного размера. Рядовой ему название. Пожож на ДГ потому и выглядит так. АО от 5 т стоит 3400 грн/т. по моему в Броварах. По влажности не уверен. То есть это плохой уголь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 То есть это плохой уголь? Если это "г" или "дг",то есть, газовые угли, то они будут немного дымить. Но у Вас котел с верхним розжигом, и дымность будет успевать выходить через дымоход. Вот если его разжечь нижним поджигом, вон то повалит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 То есть это плохой уголь? Для вашего котла в самое то, что нужно. После подсыхания штыб который налип на угле подсохнет и забъет все щели между кусками угля. А это не даст загорется всему бункеру сразу. Единственное, что плохо, он мокрый. 100% на массе дурят. Или применяют коэфф. на влажность при взвешивании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Если это "г" или "дг",то есть, газовые угли, то они будут немного дымить. Но у Вас котел с верхним розжигом, и дымность будет успевать выходить через дымоход. Вот если его разжечь нижним поджигом, вон то повалит. Мы разжигали снизу,по инструкции) Добавлено через 6 минут Для вашего котла в самое то, что нужно. После подсыхания штыб который налип на угле подсохнет и забъет все щели между кусками угля. А это не даст загорется всему бункеру сразу. Единственное, что плохо, он мокрый. 100% на массе дурят. Или применяют коэфф. на влажность при взвешивании? Брали уголь уже у 2х поставщиков.Сухого не было ни разу. По масса не дурят,взвешивали мешки. Уголь,что на фото брали у (ссылка устарела) У них есть группа в вк,вроде как уголь донецкий. Горит хорошо,тепла много,но за сутки съел 50 кг.А это блин 200 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Какой котел, такой и расход. А вы уголь послойно укладываете? Или как есть из мешка высыпаете и все? Если у вас загорится весь бункер сразу, то ваш котел ничем не отличается от обычной буржуйки. А это возможно на крупных кусках угля, бункер не большой. Как правильно его загружать на форум хауз есть сочинение размером с Войну и Мир. Сухой уголь в массе 50 кг, по объему в стандартный мешок не помещается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Какой котел, такой и расход. А вы уголь послойно укладываете? Или как есть из мешка высыпаете и все? Если у вас загорится весь бункер сразу, то ваш котел ничем не отличается от обычной буржуйки. А это возможно на крупных кусках угля, бункер не большой. Как правильно его загружать на форум хауз есть сочинение размером с Войну и Мир. Сухой уголь в массе 50 кг, по объему в стандартный мешок не помещается. Высыпаем 50 кг как есть.Расскажите,а как правильно?весь он ни разу не разгорался,горит снизу.была я на форум хауз перед покупкой котла.это все прочитать невозможно)))) я правильно понимаю,что для нашего котла лучше брать фракцию кулак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Высыпаем 50 кг как есть.Расскажите,а как правильно?весь он ни разу не разгорался,горит снизу.была я на форум хауз перед покупкой котла.это все прочитать невозможно)))) я правильно понимаю,что для нашего котла лучше брать фракцию кулак? Можно любой уголь. Главное, чтобы не образовался прямой выход газов из бункера в трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Можно любой уголь. Главное, чтобы не образовался прямой выход газов из бункера в трубу. Я не с подколом,но у угля другое лучевое излучение нежели чем у дров и если при его сжигании всё в трубу,то там не чё страшного нет.Основное тепло поглащается в самой топке,а не в газоходах.У дров всё совсем до на оборот и по этому угольные котлы такие приметивные по своей конструкции. Добавлено через 17 минут Высыпаем 50 кг как есть.Расскажите,а как правильно?весь он ни разу не разгорался,горит снизу.была я на форум хауз перед покупкой котла.это все прочитать невозможно)))) я правильно понимаю,что для нашего котла лучше брать фракцию кулак? Так котёл то у Вас какой?На фото выше обычный уголь фракции 13-25мм он же и относиться к мелкому ореху.Пусть он не самый отборной по фракции,но это уже ерунда.Главгое что не штыб с семичкой,а рядовка это когда оснавная масса штыба фракции 0-6мм и в куче этой пыли попадаются куски от 25мм и до 300мм,вот это уже котёл не жрёт и этоу рядовку используют в промышленных целях.Не разгорается у Вас весь уголь потому,что видать мощность котла завышена или дымоход уже забился и ему не хватает тяги.На фото уголь похож на марку Д,а влажность угля на качество его горения не влият,это не дрова.Он на всех площадках лежит под открытым небом,а свой я специально перед загрузкой заливаю водой,что б не пылил при загрузке и так же при выгрузке шлака если котёл остыл.Да,и площадь какую отапливаете,а то чё то расход великоват. Добавлено через 13 минут Да,ещё.Расколите кусок угля и гляньте блестит он в нутри или нет,а то на фото он грязноватый он с веху и не разобрать его фракцию.Если блести,то это антрацит и т.к он оч каллорий,то по этому он и тлеет,а не горит,да и если он горит,то и то не высоким пламенем.Если у Вас в топку влазит около 50кг,то берите лучше фракцию орех или кулак,т.к от этой фракции меньше шлака(это касается ток антрацита)и уголь можно просто догружать раз в сутки,а не розжигать котёл каждый раз.Мне и семичка попадалась мелкозольная,но это редкость.Да,по остатку шлака всё зависит ещё и от места добычи угля.Главное перед до загрузкой прошуровать колосники,что б освободить проход для воздуха. Добавлено через 13 минут Ой,так у Вас Энергия ТТ,то Вам как раз нужна фракция семичка 6-13мм,а быстро прогорать как раз может из-за крупной фракции,да и воспломеняться она может по всей массе,а это не оч хорошо и в эти котлы нужно грузить не по 50кг,а по 150-200кг угля как в инстпукции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 котлы нужно грузить не по 50кг,а по 150-200кг угля как в инстпукции. Понимаешь, у форумчанки выходит 50кг угля хватило на сутки. То есть, дело не только в продолжительности горения, а в цене использования. Мешок (50кг) хватило на сутки, в месяц 30 мешков по 200грн=6000 грн. Засыпит она 150кг, хватит на трое суток, но в месяц таже сумма выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Понимаешь, у форумчанки выходит 50кг угля хватило на сутки. То есть, дело не только в продолжительности горения, а в цене использования. Мешок (50кг) хватило на сутки, в месяц 30 мешков по 200грн=6000 грн. Засыпит она 150кг, хватит на трое суток, но в месяц таже сумма выйдет. Понял,я аж потом увидел её темку ниже,а там оказывается и отапливаемая площадь в 100кв/м.Тогда это выходит сумашедший расход(.Это как буд то в доме нет окон.Единственное,что в доме идут отделочные работы и идёт движуха,но всё равно как то оч многовато.Но и Энерния ТТ не когда не считалась экономичным котлом,а её выигрышь лишь в том,что она работает на самом дело долго и за счёт постоянного подержания тепла в доме,выходит как бы расход не большой,а не так как в наших класических.Ночью протопили и всё на этом деле и по этому дрова кажется,что улетают,а горел бы котёл на 40°,но целые сутки,то и закладка однозначно горела б уже не 2-3ч,а как минимум 5ч.Просто убеждался в этом уже не раз,когда в доме потдерживвешь стабильную t° постоянно,а не как мы скачками.Но опять же у неё t° выхода воды с котла в районе 40-45° и в доме 22-26°,прлучается дом держит тепло отлисно,тогда куда девается уголь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Я не с подколом,но у угля другое лучевое излучение нежели чем у дров и если при его сжигании всё в трубу,то там не чё страшного нет.Основное тепло поглащается в самой топке,а не в газоходах.У дров всё совсем до на оборот и по этому угольные котлы такие приметивные по своей конструкции. Добавлено через 17 минут Так котёл то у Вас какой?На фото выше обычный уголь фракции 13-25мм он же и относиться к мелкому ореху.Пусть он не самый отборной по фракции,но это уже ерунда.Главгое что не штыб с семичкой,а рядовка это когда оснавная масса штыба фракции 0-6мм и в куче этой пыли попадаются куски от 25мм и до 300мм,вот это уже котёл не жрёт и этоу рядовку используют в промышленных целях.Не разгорается у Вас весь уголь потому,что видать мощность котла завышена или дымоход уже забился и ему не хватает тяги.На фото уголь похож на марку Д,а влажность угля на качество его горения не влият,это не дрова.Он на всех площадках лежит под открытым небом,а свой я специально перед загрузкой заливаю водой,что б не пылил при загрузке и так же при выгрузке шлака если котёл остыл.Да,и площадь какую отапливаете,а то чё то расход великоват. Добавлено через 13 минут Да,ещё.Расколите кусок угля и гляньте блестит он в нутри или нет,а то на фото он грязноватый он с веху и не разобрать его фракцию.Если блести,то это антрацит и т.к он оч каллорий,то по этому он и тлеет,а не горит,да и если он горит,то и то не высоким пламенем.Если у Вас в топку влазит около 50кг,то берите лучше фракцию орех или кулак,т.к от этой фракции меньше шлака(это касается ток антрацита)и уголь можно просто догружать раз в сутки,а не розжигать котёл каждый раз.Мне и семичка попадалась мелкозольная,но это редкость.Да,по остатку шлака всё зависит ещё и от места добычи угля.Главное перед до загрузкой прошуровать колосники,что б освободить проход для воздуха. Добавлено через 13 минут Ой,так у Вас Энергия ТТ,то Вам как раз нужна фракция семичка 6-13мм,а быстро прогорать как раз может из-за крупной фракции,да и воспломеняться она может по всей массе,а это не оч хорошо и в эти котлы нужно грузить не по 50кг,а по 150-200кг угля как в инстпукции. У нас Энергии ТТ на 15 квт.Отапливаем 100 кв сейчас.Второй этаж не жилой,там столько же.Вопроса по теплу нет.В доме температура 26 градусов при темп на програматоре 45.Но вопрос в другом,именно в угле.Брали у форумчанина уголь,так 100 кг(именно столько вмещает полная топка) хватило на 4 дня.А вот взяли уголь у "печкина" и очень интересно выходит)Сверху в мешке лежит что-то типа ореха,а внизу семечка мокрая.Вчера котел потух от этой смеси.Думаю,нужно нам брать больше фракцию или еще что-то менять.Реально не понимаю,где можно купить ХОРОШИЙ уголь.Монтажники,которые устанавливали котел рассказывали,как люди поставили котел и им продали крашеный щебень,вместо угля.Да еще и 4 тонны. По поводу дымохода-вполне возможно.А как чистить его?Самим или нанимать кого? Спасибо за интерес к моим вопросам) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 В идеале для Энергии,это ток АС,но орех и кулак не в коем случае!Иначе возгорается вся закладка по всему обьёму,а вледелице этого котла лучше всё таки задавать вопросы Энергетикам на Ф/Х и это к Анастезиологу,бо шось там не то и это точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Понял,я аж потом увидел её темку ниже,а там оказывается и отапливаемая площадь в 100кв/м.Тогда это выходит сумашедший расход(.Это как буд то в доме нет окон.Единственное,что в доме идут отделочные работы и идёт движуха,но всё равно как то оч многовато.Но и Энерния ТТ не когда не считалась экономичным котлом,а её выигрышь лишь в том,что она работает на самом дело долго и за счёт постоянного подержания тепла в доме,выходит как бы расход не большой,а не так как в наших класических.Ночью протопили и всё на этом деле и по этому дрова кажется,что улетают,а горел бы котёл на 40°,но целые сутки,то и закладка однозначно горела б уже не 2-3ч,а как минимум 5ч.Просто убеждался в этом уже не раз,когда в доме потдерживвешь стабильную t° постоянно,а не как мы скачками.Но опять же у неё t° выхода воды с котла в районе 40-45° и в доме 22-26°,прлучается дом держит тепло отлисно,тогда куда девается уголь? Это так играет уголь нового поставщика.Предыдущий уголь мы досыпали по ведру 10 литров в сутки и все было отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 У нас Энергии ТТ на 15 квт.Отапливаем 100 кв сейчас.Второй этаж не жилой,там столько же.Вопроса по теплу нет.В доме температура 26 градусов при темп на програматоре 45.Но вопрос в другом,именно в угле.Брали у форумчанина уголь,так 100 кг(именно столько вмещает полная топка) хватило на 4 дня.А вот взяли уголь у "печкина" и очень интересно выходит)Сверху в мешке лежит что-то типа ореха,а внизу семечка мокрая.Вчера котел потух от этой смеси.Думаю,нужно нам брать больше фракцию или еще что-то менять.Реально не понимаю,где можно купить ХОРОШИЙ уголь.Монтажники,которые устанавливали котел рассказывали,как люди поставили котел и им продали крашеный щебень,вместо угля.Да еще и 4 тонны. По поводу дымохода-вполне возможно.А как чистить его?Самим или нанимать кого? Спасибо за интерес к моим вопросам) Не,с дымоходом у Вас всё нормуль я думаю,то просто я в начале не понял какой у Вас котёл и по этому меня насторожило,что в нём уголь полностью не возгорается.В этом котле он и не должен гореть всем объёмом.Золы много было от угля печника?Если был не антрацит,а Д или ДГ,то если в нём было много пыли,то могла образоваться корка(корж) и задушить горение,но тогда должно было остаться много не догоревшего угля,а если это был не антрацит,а порода от него,то тогда такой расход и будет.Но в таком случае должно оставаться около 50% шлака от этого угля,т.к самого угля в этом угле практически нет.Он там тонкими прослойками и по этому быстро затухает.У меня друг так попал на уголь в позапрошлом сезоне и мы в тел режиме пытались получить длительное горение,пока я не плюнул и не взял у него на пробу пару мешков,так я его вобще еле разжог и то с диким надувом.Вобщем ищите антрацит и именно семичку,но где её хорошую купить я не знаю(. Добавлено через 6 минут Это так играет уголь нового поставщика.Предыдущий уголь мы досыпали по ведру 10 литров в сутки и все было отлично. Тогда понятно,там ли бо огромнейшее содержания породы в угле или его там не понятно с чем размешали.У Вас что то осталось от того угля?Пораскалуйте его,должен полностью в нутри блестеть,если блеск прожилками,то это парода,а блестящие прожилки,это ничтожное содержание антрацита.Ну или это у Вас Дешка.Ели мака Д,то не блестит и воняет как на вокзале от паровазов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Не,с дымоходом у Вас всё нормуль я думаю,то просто я в начале не понял какой у Вас котёл и по этому меня насторожило,что в нём уголь полностью не возгорается.В этом котле он и не должен гореть всем объёмом.Золы много было от угля печника?Если был не антрацит,а Д или ДГ,то если в нём было много пыли,то могла образоваться корка(корж) и задушить горение,но тогда должно было остаться много не догоревшего угля,а если это был не антрацит,а порода от него,то тогда такой расход и будет.Но в таком случае должно оставаться около 50% шлака от этого угля,т.к самого угля в этом угле практически нет.Он там тонкими прослойками и по этому быстро затухает.У меня друг так попал на уголь в позапрошлом сезоне и мы в тел режиме пытались получить длительное горение,пока я не плюнул и не взял у него на пробу пару мешков,так я его вобще еле разжог и то с диким надувом.Вобщем ищите антрацит и именно семичку,но где её хорошую купить я не знаю(. Добавлено через 6 минут Тогда понятно,там ли бо огромнейшее содержания породы в угле или его там не понятно с чем размешали.У Вас что то осталось от того угля?Пораскалуйте его,должен полностью в нутри блестеть,если блеск прожилками,то это парода,а блестящие прожилки,это ничтожное содержание антрацита.Ну или это у Вас Дешка.Ели мака Д,то не блестит и воняет как на вокзале от паровазов. У меня его осталась тонна)))И так блин рекомендовали тут на форуме этого поставщика(Капец,попандос на деньги.Заказали в слепую. Чуть позже расколю,сфоткаю и выложу тут в теме. С ситуацией на рынке сейчас,наш вариант -это ехать на склад и самим смотреть,что покупаешь.Щупать,ломать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 У меня его осталась тонна)))И так блин рекомендовали тут на форуме этого поставщика(Капец,попандос на деньги.Заказали в слепую. Так Вы этот на Якутской брали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 У меня его осталась тонна)))И так блин рекомендовали тут на форуме этого поставщика(Капец,попандос на деньги.Заказали в слепую. Чуть позже расколю,сфоткаю и выложу тут в теме. С ситуацией на рынке сейчас,наш вариант -это ехать на склад и самим смотреть,что покупаешь.Щупать,ломать. Да,расколите с десяток камушкев с разных честей кучи угля или разных мешков и всё увидите.Яж говорю,другу такое щастье попало и кстате другой друг и подогнал этот уголёк,ток там тон 5-6 было,сжигал пару зим и расход тоже был сумашедший.Так остатка этого угля много было?А то мож мы рано на уголь грешим?Вобщем вскрытие всё покажет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Так Вы этот на Якутской брали? Нет,мы туда не дозвонились.Сбрасывает сигнал. Брали тут xn--c1aqw4c.net Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Нет,мы туда не дозвонились.Сбрасывает сигнал. Брали тут xn--c1aqw4c.net Цена какая дешовая 3.400-3600гр/т,для антрацита и Киева,какая то маленькая.По прайсу у них антраци и с хорошим характеристиками,а фракция 8-18мм как раз Ваша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Почистили мы котел((( Всего за 2 дня было засыпано 75 кг угля. Фото Это огромный корж,сняли с колосников. Слева общее количество коржей. А это общее количество золы с не прогоревшим углем с 75 кг угля Я так понимаю,что разбивать уголь уже не надо?И так все понятно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Шлака, конечно, многова-то для антрацита типа высокого качества. Но Вы должны свыкнуться с тем, что уголь в наши края завозится самый дешевый. Слишком далеко мы находимся. Раньше во всех райцентрах были так называемые энергетические базы. Туда завозилось вагонными нормами что надо, а не что попало. Потом люди выписывали с доставкой и определенный день ждали самосвал. Сейчас это наши проблемы. Мы можем купить ( а я продать) сегодня топливо отличного качества, а после очередного завоза оно будет самое настоящее Г. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
