veselibobru Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 Всем добрый вечер! Не знаю в какую тему точно адресовать, поэтому продублирую и в этой: Есть пеллета с соломы+древесная мука. Полностью налажено производство и проведен анализ на зольность! Данные можем выслать в личку, в теме или на почту! Также запущена линия по производству брикета-сажотруса и пеллеты-очистителе для пеллетных котлов! Буду рад ответить на все вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Котел Viadrus. Пару недель экспериментов с дровами и последние 5 дней с торфяными брикетами. Дрова, полная закладка, нижний розжиг. До 3,5 часов, потом надо подкладывать. Верхний розжиг - 4 - 5 часов и опять подкладывать. Торфяные брикеты 5-6 часов. Попробовал ассорти. Нижний ряд дрова (дуб) - 3-4 полена, потом брикеты (от 9 до 12 шт) сверху еще один слой дров - 4-5 поленьев. Результат : розжиг (вчера) в 21:30, в 2 ночи ТТ - 88 градусов, ТА - 81, в 4 утра 82 и 75 соответственно, 6:40 утра в котле 74 градуса, в ТА 68, в комнате 22,5. В 7:30 упала до 55 и 51 соответственно, в комнате 22,8 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Котел Viadrus. Пару недель экспериментов с дровами и последние 5 дней с торфяными брикетами. Дрова, полная закладка, нижний розжиг. До 3,5 часов, потом надо подкладывать. Верхний розжиг - 4 - 5 часов и опять подкладывать. Торфяные брикеты 5-6 часов. Попробовал ассорти. Нижний ряд дрова (дуб) - 3-4 полена, потом брикеты (от 9 до 12 шт) сверху еще один слой дров - 4-5 поленьев. Результат : розжиг (вчера) в 21:30, в 2 ночи ТТ - 88 градусов, ТА - 81, в 4 утра 82 и 75 соответственно, 6:40 утра в котле 74 градуса, в ТА 68, в комнате 22,5. В 7:30 упала до 55 и 51 соответственно, в комнате 22,8 Для полноты общей картинки не хватает: характеристик дома (площадь, лучше кубатура), степень утепления дома, вес дров, вес брикета, объём ТА. А ещё важно как вентиляция устроена и особенности жильцов - у меня жена окна открывает как только до 20 градусов температура доходит. Так что топи-не-топи, а в доме больше 20 всё-равно не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 (змінено) Сельский дом, лет 50. Деревянный, обложенный кирпичом. Дополнительно не утеплял. Единственное - заменил окна на стеклопакеты. 4 отапливаемые комнаты общей пл. около 60 м. 6 батарей. На 3-х установлены термоголовки, 3 регулируются обыкновенными вентилями. Дрова - дуб, 1 год сохли на улице под навесом. Вес одного полена в р-не 1 кг (наверное), брикеты "грелка", вес около 1 кг. Спальня последняя в цепи отопления, жена тоже все время держит окно на проветривании и термоголовки стоят на тройке. ТА самодельный из двух пропановых баллонов - 100 л. drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzV46fwDzX_1T3ZseEFYM242dzg Змінено 25 листопада 2015 користувачем voyadjer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Попробовал ассорти. Нижний ряд дрова (дуб) - 3-4 полена, потом брикеты (от 9 до 12 шт) сверху еще один слой дров - 4-5 поленьев. Когда сделали ассорти, то какой розжиг производили: нижний или верхний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Сельский дом, лет 50. Деревянный, обложенный кирпичом. Дополнительно не утеплял. Единственное - заменил окна на стеклопакеты. 4 отапливаемые комнаты общей пл. около 60 м. 6 батарей. На 3-х установлены термоголовки, 3 регулируются обыкновенными вентилями. Дрова - дуб, 1 год сохли на улице под навесом. Вес одного полена в р-не 1 кг (наверное), брикеты "грелка", вес около 1 кг. Спальня последняя в цепи отопления, жена тоже все время держит окно на проветривании и термоголовки стоят на тройке. ТА самодельный из двух пропановых баллонов - 100 л. drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzV46fwDzX_1T3ZseEFYM242dzg В Вашем "ассорти", если вес брикетов и дров соответствует написанному и с учётом КПД котла - около 45 кВт тепловой энергии. Растянув время горения и теплоотдачи до 10 часов, получаете около 4,5 кВт/ч, что абсолютно нормально для дома такой площади и с такими теплопотерями (деревянные дома тёплые, хоть и без дополнительных утеплителей). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Когда сделали ассорти, то какой розжиг производили: нижний или верхний? Сейчас пользуюсь только верхним Только что, ходил к котлу. ТТ - 49, ТА-47.Растапливал в 23 с минутами. Добавлено через 4 минуты около 45 кВт тепловой энергии.. Котел Viadrus U22D4. По моему у него на дровах 20 квт. Случайно укладка брикетов получилась как на фото в предыдущем посте. Горизонтально плотно не ложились. Задний ряд поставил вертикально, передний горизонтально. Когда доходит очередь до них - начинают гореть (тлеть) с низу. Может поэтому все так долго. Сам не пойму в чем фишка, что я не правильно делаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Сейчас пользуюсь только верхним Я недавно завез тонну торфобрикета человеку. Он по незнаю сначала был сильно расстроен. Одним словом, не получалось у него разогнать котел на торфобрикете до 40 градусов. Оказалось, что он просто чуть бы не на щепки (один слой дров) клал 4-5 штук брикета (а дом 130 квадратов), и хотел увидеть чудо. После нескольких консультаций и проб уже был доволен брикетом. Какие рекомендации ему дал: 1. Снизить скорость циркуляционного насоса с 3-й, хотя бы на 2-ю. 2. Закладывать минимум штук 10-12 брикетов. 3. Первую недельку пробовать нижний поджиг, но с большим нижним слоем дров. 4. Потом, после приобретения опыта, переходить на верхний розжиг и тоже с большим верхним слоем дров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Я недавно завез тонну торфобрикета человеку. Он по незнаю сначала был сильно расстроен. Одним словом, не получалось у него разогнать котел на торфобрикете до 40 градусов. Оказалось, что он просто чуть бы не на щепки (один слой дров) клал 4-5 штук брикета (а дом 130 квадратов), и хотел увидеть чудо. После нескольких консультаций и проб уже был доволен брикетом. Какие рекомендации ему дал: 1. Снизить скорость циркуляционного насоса с 3-й, хотя бы на 2-ю. 2. Закладывать минимум штук 10-12 брикетов. 3. Первую недельку пробовать нижний поджиг, но с большим нижним слоем дров. 4. Потом, после приобретения опыта, переходить на верхний розжиг и тоже с большим верхним слоем дров. Насос переключается автоматически. 1-я скорость включается при 50, вторая при 60, и 3-я при 70 и дальше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Насос переключается автоматически. 1-я скорость включается при 50, вторая при 60, и 3-я при 70 и дальше. Автоматики никакой у Вас нет? За счет чего изменяется скорость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 Автоматики никакой у Вас нет? За счет чего изменяется скорость? Использовал пром контролер Siemens. Переключатель разбирал и выводил кабелем от контактов переключателя на блок реле. Релюшки переключаются контроллером по программе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 А підкажіть будь ласка. З верхнім розпалюванням горить тільки перша закладка? Наступні ж горять знизу, оскільки їх закладають на розпечену грань. Чи треба чекати повного погасання вогню і розпалювати наступні закладки знову? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 ... Котел Viadrus U22D4. По моему у него на дровах 20 квт. Случайно укладка брикетов получилась как на фото в предыдущем посте. Горизонтально плотно не ложились. Задний ряд поставил вертикально, передний горизонтально. Когда доходит очередь до них - начинают гореть (тлеть) с низу. Может поэтому все так долго. Сам не пойму в чем фишка, что я не правильно делаю. 20 кВт - это максимальная мощность, да ещё и на угле при активном горении. Когда котёл тлеет, мощность может падать больше чем до 25 % от номинала, но и КПД при этом может опускаться в два с лишним раза. Для классика на "ассорти" это очень даже неплохо, а на хорошем угле - нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 26 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2015 А підкажіть будь ласка. З верхнім розпалюванням горить тільки перша закладка? Наступні ж горять знизу, оскільки їх закладають на розпечену грань. Чи треба чекати повного погасання вогню і розпалювати наступні закладки знову? Жду когда потухнет. У торфа большая зольность, чищу после каждой топки. В котле в это время в районе 50 градусов. В крайнем случае ниже 40 в ТА подхватывает газовый котел. Добавлено через 4 минуты но и КПД при этом может опускаться в два с лишним раза. Над этим не задумывался. Я не думаю, что автомобилист, когда садится за руль, старается выжать из авто все возможное. А котел брал исходя из размеров топки. Меня устроило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 у меня с угольным брикетом сегодня вообще история была.... раскочегарил крепко котел дровами (полная закладка)после того, ка он почти прогорели, я высыпал в котел ведро брикетов....угли покрылись высыпанным из ведра, огонек так же не просматривался, в котле появился дымок...совком все разровнял, закрыл крышку заргузочную, а мне в ответ из открытого шебера по ногам погнал огонь,...!!!(волос на ногах нет) я открывать дверцу загрузки...оно чпыхает в лицо, закрываю, оно из шибера....потом оооочень медленно начал прикрывать дверцу, на максимум поднял шибер, огонь начал разжигаться в котле, пока полность не закрыл дверцу.... так я и не понял, из за чего.... котла начинаю бояться....сейчас топлю дровами, но так же стремно что я делаю не так? хотел пробовать уголь антрацит, теперь вообще переживаю, поскольку там пламя сильнее будет котел - Viadrus U22D 5 sek труба 150 (нержавейка), на чердаке сендвич + урса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 ... в котле появился дымок...совком все разровнял, закрыл крышку заргузочную, а мне в ответ из открытого шебера по ногам погнал огонь,...!!!(волос на ногах нет) я открывать дверцу загрузки...оно чпыхает в лицо, закрываю, оно из шибера....потом оооочень медленно начал прикрывать дверцу, на максимум поднял шибер, огонь начал разжигаться в котле, пока полность не закрыл дверцу.... так я и не понял, из за чего....... Этот дымок - это газ пиролизный. При очень большом количества газа огонь не горит - не хватает воздуха. Возможно не хватало температуры над углями. Как только консистенция и температура подходящая, всё загорается. При этом загорается настолько активно, что даёт неплохой хлопок при воспламенении газа. Добавлено через 3 минуты ... котла начинаю бояться....сейчас топлю дровами, но так же стремно что я делаю не так? хотел пробовать уголь антрацит, теперь вообще переживаю, поскольку там пламя сильнее будет ... "Не так" скорее всего связана с большим количеством дров. Дрова в таком котле - это как "стартовый двигатель". Т.е. дровами Вы уголь разжигаете, а не набиваете до отказа. Скорее всего дрова (а точнее слишком большое их количество) и дали большое количество пиролизного газа, который не догорал из-за слоя углей. А может что-то с брикетом угольным не так - не совсем угольный . Может что в качестве связующего использовали, что тоже активно газ выделяет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 пользовал только дрова Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Вероятнее всего, после плотной засыпки углебрикета, топливные газы от дров пошли вниз и стали там догорать. В следующий раз не разравнивайте углебрикеты, а оставляйте какие-то пространства или огневые проходы. Кстати, по какой цене и где брали углебрикет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 пользовал только дрова Вообще угольные котлы (как Ваш) проектировались так, чтобы они не "пыхали" - просто сверху не хватает воздуха для воспламенения. Но иногда бывает... Ещё одной из причин Ваших возгораний может быть подача воздуха через верхнюю заслонку. Если б воздух сверху не подавался, смесь была б чересчур обогащённой и не воспламенялась бы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Вероятнее всего, после плотной засыпки углебрикета, топливные газы от дров пошли вниз и стали там догорать. В следующий раз не разравнивайте углебрикеты, а оставляйте какие-то пространства или огневые проходы. Кстати, по какой цене и где брали углебрикет? спасибо. Учту. углебрикеты брал по месту, в Харькове. Стоимость за тонну 2800грн. фасовка в мешках по 40кг. если честно, то не очень они мне понравились, дыма много и ядкий, после прогорания много золы (из мешка получилось ведро 12л.) особо на долго их не хватает, ведро 12л., на 1,5 часа., в то время как ведро угля хватало до 3. Добавлено через 11 минут Вообще угольные котлы (как Ваш) проектировались так, чтобы они не "пыхали" - просто сверху не хватает воздуха для воспламенения. Но иногда бывает... Ещё одной из причин Ваших возгораний может быть подача воздуха через верхнюю заслонку. Если б воздух сверху не подавался, смесь была б чересчур обогащённой и не воспламенялась бы. как тогда мне на будущее загружать уголь, углебрикеты? засыпась совочком? сыпать с ведра? сколько должно быть угля высыпано на древесный жар? какая толщина слоя угля должна быть? как часто его подсыпать? нужно ли его ворушить в топочной или он должен прогореть сам и зола просыпаться через колосники? простите, что задаю такие вопросы, просто пользуюсь всего 3 недели...за всю свою жизнь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 спасибо. Учту. углебрикеты брал по месту, в Харькове. Стоимость за тонну 2800грн. фасовка в мешках по 40кг. если честно, то не очень они мне понравились, дыма много и ядкий, после прогорания много золы (из мешка получилось ведро 12л.) особо на долго их не хватает, ведро 12л., на 1,5 часа., в то время как ведро угля хватало до 3. Это еще хорошая цена. Тут с какого-то хрена поднял производитель брикетов цену с 2800 до 3600 за тонну. Правда, стал упаковывать в мешки по 11кг. Но все же! А Вы попробуйте верхний розжиг. То есть, сначала засыпаете углебрикеты, потом слой дров, бумага, щепки и поджиг. И посмотрите сколько будут гореть. По идее и дыма будет меньше. Я вот читал паспорт на свой котел, так там написано, что дрова, торф, уголь марки Г,ДГ и т.п. - только верхний розжиг. Для антрацита - нижний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Это еще хорошая цена. Тут с какого-то хрена поднял производитель брикетов цену с 2800 до 3600 за тонну. Правда, стал упаковывать в мешки по 11кг. Но все же! А Вы попробуйте верхний розжиг. То есть, сначала засыпаете углебрикеты, потом слой дров, бумага, щепки и поджиг. И посмотрите сколько будут гореть. По идее и дыма будет меньше. Я вот читал паспорт на свой котел, так там написано, что дрова, торф, уголь марки Г,ДГ и т.п. - только верхний розжиг. Для антрацита - нижний. а сколько должно быть в котле засыпано этого топлива? по загрузочную дверцу? что приравнивается почти к мешку брикетов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 а сколько должно быть в котле засыпано этого топлива? по загрузочную дверцу? что приравнивается почти к мешку брикетов. Надо начать с небольшого количества. Например, попробовать с одной-трети, или пол-мешка. А потом методом проб и ошибок определится оптимальное количество, заодно набьется рука. Еще. Обычно углебрикет делается из угля марки Г или ДГ фракции 0-100 по причине дешевизны. Эти угли газовые, поэтому и они, и брикеты из них дымят. П 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iven Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 ... Обычно углебрикет делается из угля марки Г или ДГ фракции 0-100 по причине дешевизны. Эти угли газовые, поэтому и они, и брикеты из них дымят. П Точно - углебрикеты делаются из такого "Г", что всем "Г" - "Г" . Древесный брикет - тоже сплошная лотерея. Так что только методом проб и ошибок. Главное, что я б не делал - не разравнивал плотно брикет над углями, чтоб газы и огонь проходили через брикет. Тогда по идее не должно хлопать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darbud Опубліковано: 2 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 Друзья,кто разбирается в угле,подскажите,какая фракция угля на фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
