Телесистемы Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Штудирую дальше торфобрикеты: 1. Время горения 6 и более часов. 2. Отсутствие сажи и копоти, чистота дымохода. 4. 1 тонна торфобрикетов заменяет: - 6-7 куб.м. колотых сухих дубовых дров; - 1,5 тонны угля; - 1,7 тонны древесных брикет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Штудирую дальше торфобрикеты: Просто забудьте про торф, как страшный сон. Я взял тонну торфобрикета, 300 кг мне наглухо убило котел и дымоход. Я все проклял пока все это чистил. При этом котел чистке не поддается, только выжигать. Уже прошло 1,5 года но следы 300 кг. торфа в котле еще видны. Ниже фото чистки дымохода после 300 кг. торфобрикета. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Я взял тонну торфобрикета А я хотела на след. год две взять. Добавлено через 1 минуту Просто забудьте про торф, как страшный сон Сергей, от вам я верю. Чисто интуитивно. Спасибо, что отписались:rolleyes:. Но если говорить о брикетах, какие лучше выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Но если говорить о брикетах, какие лучше выбрать? Лучше предварительно взять пару упаковок и попробовать как оно, а потом уже тоннами, если все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Но если говорить о брикетах, какие лучше выбрать? Марина!Я уже говорил-угольные брикеты.За торф забудьте.Ну шо ж Вы такая доверчивая.Пробовал я ним.Его надо сначала ОЧЕНЬ хорошо разжечь,только потом прикрывать шибер.Иначе,ну,понятно,все соседи будут в ауте от аромы.Золы ужас сколько.Горит чуть-чуть дольше дров,но куда меньше угля.Один плюс-складировать в связках удобно. 1,5 тонны угля; - 1,7 тонны древесных брикет. Меня еще вот это прикололо в рекламе.С какой стати уголь и древесина почти одинаковой калорийности?Шо они там курят? Зы.ТЕЛЕСИСТЕМЫ,я не Вас имел в виду,просто взял цитату из Вашего сообщения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Я уже говорил-угольные брикеты. Пошла на Сландо смотреть, но их там так мало... Добавлено через 1 минуту За торф забудьте.Ну шо ж Вы такая доверчивая. Уже забыла:rolleyes:. Ну я ж переспросить решила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Вот уже с осени 2014 г использую для отопления опилки.Сперва дубовые по 60 гр куб.А теперь из сосны по 25 гр куб.Без доставки.От сжигания 3 х кубов дуба 1 ведро пепла.А вот сосновых с 1 куба 1 ведро.В сутки сгорает 5-7 мешков=100-140 кг.Пепел чишчу 1 раз в неделю\легкие искринки от опилок залегают в дымоходе\Как такой сажи нет есть пепел светлый-древесный. Сжигаю в приспособлении которое подсоеденено к КС.И желательно в отдельном помещении\временами димит в помещение\ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ангелос Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 по деньгам, что получилось. сколько потратили на отопительный сезон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 (змінено) Время горения: 2-2.5 часа,но я держал температуру 80-90 градусов (дом неутеплен)и закладывал всего 9 кг торфобрикетов. После начинает затухать втечение 1-го часа и температура котла падает до некомфортной для меня 50-60ти. У соседа дом утеплен, средняя t-котла=60 градусов. На ночь он загружает около 20 кг торфобрикетов. Этого ему хватает на всю ночь. Вывод: у меня при t-котла 90град и 9кг торфа= время горения 2-2,5 часа; у соседа при t-котла 60 град и 20кг торфа = время горения 6-8 часов. Деревобрикеты - однозначно сгорают быстрее. Можно сказать, что с ними будете бегать, как и с дровами. Если уголь будет стоить 3500-5000 грн, то буду брать торфобрикеты. З.І. По примерным на глаз расчетам - мне в месяц надо 1т торфобрикетов. То есть, на сезон 4-4,5 тонны. Змінено 12 березня 2015 користувачем Viorel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EOG Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Носитесь с дровами, брикетами весь отопительный сезон ) Посреди ночи частенько надо вставать наверно? Ассоциация, что как выгребную яму вычерпывать ведрами) А ведь есть варианты с автономностью на 30 суток) Добавлено через 3 минуты Если уголь будет стоить 3500-5000 грн, то буду брать торфобрикеты. Будут выгребать технический углерод. У него теплотворность в два раза выше, чем у брикетов (30 МДж). Мешать можно с низкокачественным углем, тырсой и прочими материалами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Вот уже с осени 2014 г использую для отопления опилки.Сперва дубовые по 60 гр куб.А теперь из сосны по 25 гр куб.Без доставки. А сколько куб весит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Носитесь с дровами, брикетами весь отопительный сезон ) Посреди ночи частенько надо вставать наверно? Ассоциация, что как выгребную яму вычерпывать ведрами) А ведь есть варианты с автономностью на 30 суток) Добавлено через 3 минуты Будут выгребать технический углерод. У него теплотворность в два раза выше, чем у брикетов (30 МДж). Мешать можно с низкокачественным углем, тырсой и прочими материалами. А если смешать углерод с углем в котором порода. Не получу ли я на выходе монолит размером с топку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Вот уже с осени 2014 г использую для отопления опилки.Сперва дубовые по 60 гр куб. Где дубовые берете? Поделитесь, можно в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EOG Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 А если смешать углерод с углем в котором порода. Не получу ли я на выходе монолит размером с топку? Такой инфы у меня нет - ни по опыту, ни по логике. Из-за чего образуется "монолит"? Возможно, зависит от конструкции котла? Учитывая интерес технологических производств, то может я и погорячился с предложением по тех. углероду ... Выгребуть ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 По примерным на глаз расчетам - мне в месяц надо 1т торфобрикетов. То есть, на сезон 4-4,5 тонны. Напомните, какая у вас площадь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Сергей, от вам я верю. Чисто интуитивно. Спасибо, что отписались:rolleyes:. Но если говорить о брикетах, какие лучше выбрать? Спасибо за доверие. Вот так сразу, брать нельзя никакой брикет. Я уже два сезона на брикете и делаю таким образом. Беру на пробу одну упаковку, пробую ее в котле и только потом решаю покупать или нет. У одного и того же продавана, разные партии могут быть разного качества. Сейчас на форуме предлагают брикет Пини-Кей по 1700 грн/тонна. Одна упаковка у меня уже есть. Сейчас мне топить лень, приболел, напомните мне через пару дней, я скажу о качестве этого брикета. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Спасибо за доверие. Вы не лукавите. А это в наше время - редкость. Спасибо еще раз! Добавлено через 53 секунды на форуме предлагают брикет Пини-Кей по 1700 грн/тонна. Одна упаковка у меня уже есть. Сейчас мне топить лень, приболел, напомните мне через пару дней, я скажу о качестве этого брикета. Поправляйтесь!!! Плиииз, испробуйте и отпишитесь. Из чего пини-кеи? Добавлено через 2 минуты Я уже два сезона на брикете Расскажите, что еще пробовали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Напомните, какая у вас площадь? 99 кв.метров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 А если смешать углерод с углем в котором порода. Не получу ли я на выходе монолит размером с топку? Та не задрачивай ты тролля.То он пытается таким образом пропихнуть свою рекламу на жидкотопливные котлы. Добавлено через 7 минут Плиииз, испробуйте и отпишитесь. Из чего пини-кеи? Марина!Смотрите.Калорийность древесины(любой)около 4500 ккал\кг.Брикеты ну никак не могут быть выше калорийностью,так как сделаны из этой же древесины.В 1 складометре дров(дуб,акация,ясень)при средней влажности 20-40% веса примерно 650 кг,ну пусть 500кг.! склад дров стоит пусть 400(что дорого,в основном 300-350)гривен.Значит ,тонна дров стоит 800 гривен.Тонна брикетов минимум 1800 гривен.И не факт,что там не сосна.800 и 1800 гривен,разница есть?Единственное удобство брикетов-это при их большой плотности удобное складирование,то есть,занимают меньше места. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Та не задрачивай ты тролля.То он пытается таким образом пропихнуть свою рекламу на жидкотопливные котлы. Добавлено через 7 минут Марина!Смотрите.Калорийность древесины(любой)около 4500 ккал\кг.Брикеты ну никак не могут быть выше калорийностью,так как сделаны из этой же древесины.В 1 складометре дров(дуб,акация,ясень)при средней влажности 20-40% веса примерно 650 кг,ну пусть 500кг.! склад дров стоит пусть 400(что дорого,в основном 300-350)гривен.Значит ,тонна дров стоит 800 гривен.Тонна брикетов минимум 1800 гривен.И не факт,что там не сосна.800 и 1800 гривен,разница есть?Единственное удобство брикетов-это при их большой плотности удобное складирование,то есть,занимают меньше места. Жду брикеты из бурого угля по 1200грн т, или 45 мешок из 37кг. Взял 3 мешка на пробу. Обещают, что будет 4500-5000 ккал/кг. Проверю отпишусь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Пошла на Сландо смотреть, но их там так мало... Сейчас спецом зашел на ОЛХ, есть там углебрикеты по Киеву по ценам от 1500 до 1800 гривен.Я у себя в Харькове брал в виде пельменей-понравились,но цена была зимой 2400. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Расскажите, что еще пробовали. Я не так часто пробовал. Пока в сарае лежит 4 тонн брикета РУФ. Делают его в Н. Перровцах. Сейчас хочу еще прикупить пару тройку тонн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Я не так часто пробовал. Пока в сарае лежит 4 тонн брикета РУФ. Делают его в Н. Перровцах. Сейчас хочу еще прикупить пару тройку тонн. Сергей, у вас газ? А вы аматор-дегустатор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Сергей, у вас газ? А вы аматор-дегустатор? Да, газ у меня есть. Я как этот, которому когда нечего делать..... Так вот и я в этом случае переделываю свою домашнюю котельную. Вот и сейчас переделываю (фото) Но мне легче, монтаж котельных моя профессия. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Жду брикеты из бурого угля по 1200грн т, или 45 мешок из 37кг. Взял 3 мешка на пробу. Обещают, что будет 4500-5000 ккал/кг. Проверю отпишусь Отпишись обязательно. Нашел их под Житомиром и под Ватутином. Кстати, цена неплохая. И это с доставкой или она отдельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
