sasha1505 Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Квартира в доме из газоблока. Между этажами панели перекрытия Слышимость очень и очень. Благо на этаже совместная с соседями стена всего одна - я её звукоизолировал и утеплил с помощью 50 мм ваты, 3-мм фольгированного вспененного полиэтилена с проклейкой швов фольгированным "скотчем" и двойного листа гипсокартона. Вроде бы ничего так получилось... Все потолки, кроме кухни и санузла (ванна и туалет объединены), зашиваю гипсом. Между конструкцией и панелью перекрытия засовываю 50-мм вату и на профиль перед гипсокартоном клею 3-мм фольгированный вспененный полиэтилен с проклеиванием швов фольгированным "скотчем". На кухне и в санузле будет натяжной потолок, но хочу в этих помещениях сделать всё тоже самое, но без гипса, так как ниже моей конструкции будет "натянут потолок". Беспокоит наличие в этих помещениях повышенной влаги и температуры в определённые промежутки времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
