Какое минимальное сечение бетонного столбика для забора?
Al_Capone
Хочу залить квадратные бетонные столбики для деревянного забора. Высота столбов 1,4 м. Длина пролета 2,8 м. Столбы армирую 4 прутами д10, через каждые 40 см ободы.
Бетон буду делать вручную, марка получится В25 или В30.
В столбах будут еще закладные для крепления деревянной части забора.
Какого минимального сечения могут быть столбы, чтобы со временем не рассыпались от коррозии или не легли под ветровой нагрузкой?
Спасибо.
Исходя из промышленных предложений, делал бы 100*100 мм.
В промышленных предложениях бетон вибропрессованый.
У меня такой не получится.
Змінено користувачем Al_Capone
В промышленных предложениях бетон вибропрессуемый. У меня такой не получится.
Так и столбы там потоньше:
Исходя от вашего армирования то любое ;) Нужно только выдержать минимальный шаг между стержнями (2-2,5д) и толщину защитного слоя (3-4см) вот и считайте;)
3-4 см защитного слоя это с запасом. Так 2 Ø арматуры обычно. Но тот факт что в землю.
Спасибо.
Марка В25 или В30 не получится. Скорее получится кое какая, неоднородная. Особенно без вибрирования и без пластификаторов.
Купите трубу примерно 57ку металлическую, забетонируйте основание и спите спокойно. Самодельные бетонные столбы малой толщины это необоснованные муки и лотерея. Они могут сломатся еще на этапе переноса... (опыт изготовления таких столбов имеется)
В крайнем случае купите готовые.
4 стержня 10, сломаться? :eek: Да вы его захотите не сломаете!Ж-)
Ни чего там сложного нет, делайте короб, в бетон пластификатор по норме, заливаем и стучим по коробу хорошенько резиновым молотком или перфоратором со спецнасадкой. Будет лучше чем купленный - гарантирую!:flag1:
Столбы с землей контактировать не будут.
Пластификатор будет и вибрирование тоже.
По марке бетона имею субъективный опыт. Приходилось бурить свой самодельный бетон и привозной В25. Скажу, что это небо и земля. Свой оказался значительно крепче, пришлось намучаться.
Труба не подходит из эстетических соображений. Столбы буду лить по месту. Вибратор имеется.
А где в Киеве можно купить нормальные готовые железобетонные столбики 2,5-3,0 м для забора из сетки? У Коваля ограничен ассортимент и дорого.
