Заделка соединения труби ТТ котла с дымоходом
Викак
Помогите советом.
Нужно заделать щели отверстия, которое соединяет трубу ТТ котла с кирпичным дымоходом. Проблема в том, что ТТ котел уже выставлен, система смонтирована и очень не хочется ее уже переделывать потом. Подскажите, чем заделать отверстие?
Шнур керамический.
Спасибо за ответ, но есть еще вопрос-уточнение: дело в что, что отверстие в дымоходе больше диаметра трубы выходящей из ТТ котла и эта труба нижней своей стороной просто тесно соприкасается (лежит) на нижней части отверстия, по краям же и вверху зазоры до 3-4 см, в глубь же по 6см (стена дымохода). Вопрос: как заделать этот стык при такой ситуации? Наматывать по окружности трубы наверное не получиться из-за тесного прилегания трубы к нижней части отверстия. Как поступить?
начала шнур,а затем жаростойкий герметик.
prom.ua/Germetik-zharostojkij.html
Спасибо за ответ. Но проблема в том, что там намотать не получиться, нижняя часть трубы плотно лежит на стенке отверстия (пальцы нельзя туда засунуть) вот по этому и не знаю, как поступить, потому и прошу совета. За герметик - спасибо.
Плотненько запихаете в щель шнур, потом либо герметиком, либо раствором замажьте. Офигенно герметичный стык там не нужен. Если очень хочется законопатить все по кругу, можно чуть разбить кирпич в месте соприкосновения трубы. Тут засада больше в том, как будете чистить сажу, потому как ревизионного лючка и кармана на фото не рассмотрел. :Rose:
Я правильно понял, что можно просто в это пространство между трубой и кирпичной стеной (зазор) напихать хаотично шнур (по возможности, что бы не было особых щелей) и все это заделать герметиком или раствором? Если да, то какой должен быть раствор (какой-то специфический с добавлением разной химии или обычный, кладочный)?
Абсолютно пральна.
Цементно-песчаный, глиняно-песчаный, вплоть до плиточного клея.
Нужно было перед установкой прикупить металлический фланец по диаметру трубы, тогда просто бы запихнули шнур, зазор с плиткой прикрыли бы фланцем. Но если красота не особо напрягает, то можно и раствором.
