перекрытия на стенах в 0,5 кирпича
Ирида
Выгнали коробку для хозблока в 1/2 кирпича. Крыша должна быть односкатная, шиферная, шириной 4, 5 м(свес-1м) и длиной 11м. Из этих 11-ти - 6м пойдет на гараж, 4- на "сарайчик", 1 - открытая "дровітня".
В гараже перекрытия нет и не будет, просто подшитая для красоты крыша. А вот в "сарайчике" решили сделать перекрытия, чтобы утеплиться + иметь подкровельное пространство типа антресолей для хранения всякого барахла, куда можно добраться со стороны гаража.
Так как на передней и задней фасадных стенах крепится стропильная система, то балки перекрытия решено положить перпендикулярно - на боковую и внутреннюю стенку. Возникает вопрос: как заделать торец балок, выходящий на фасад? В литературе рекомендуют после торца оставлять зазор 20-30мм, а потом - стена, при этом балка лежит на 120-150мм на стене. У нас вся стена шириной120мм. Уточняю: ходить по перекрытию никто не будет, т.к. малая высота.
Если я правильно понял Вашу идею, то балки будут ложиться перпендикулярно стропилам? А скат кровли обеспечивается за счет разных по высоте передней и задней стен?
Лучше бы какой-нить рисуночеГ увидеть....
Совершенно верно! С рисуночком, увы, не складывается...Балки перекрытия (50*100, через 50см )к стенам через опорную доску присоединим дюбелями.
Мое мнение по сути вопроса:
Если выступающие торцы балок Вам не мешают и не нарушают красоту фасада гаража, то пускай так и торчат,- целее будут.
поясню: зазор между торцом балки и кладкой делается для того, чтобы влага попавшая в балку в процессе эксплуатации, свободно выводилась через торец, иначе балка сгниет.
Если у Вас стена в 1/2кирпича, то пусть торцы балок торчат (или покрасьте их морилкой в цвет стены)
Удачи!
В принципе я так и мыслила, останавливало то, что в перспективе планировалось утепление потолка. Получается, что торчащие балки банально промерзают зимой, что тогда значит утепление, лежащее на них?
...торчащие балки банально промерзают зимой, что тогда значит утепление, лежащее на них?
Вы что, банально издеваетесь над консультантом?
Да не промёрзнут Ваши балки!
Удачи Вам!
Можно положить верхний ряд кирпича "на руба" поперек стены: и какой-то декор на стене появится, и балки можно будет спокойно подвинуть внутрь.
Yark спасибо, совет классный, но, увы, поздно: положили как есть, рассчитывая, что не промерзнут балки.
Требуется еще совет (или консультация). В фасадной стене "сарайчика" установлена металлическая дверь украинского производства из стали 2мм. После укладки мауэрлата и стропильной системы рама двери оказалась прогнутой, вследствии чего дверь не закрывается. Вопрос №1: почему такое произошло (мауэрлат 10х10, стропила 50х150, выше линии рамы лежит 2ряда кирпича)? И что делать, как поставить дверь по месту?
По сторонам проема под мауэрлат нужно забить два клинышка до полного выпрямления уголка, а образовавшуюся щель – заделать монтажной пеной и по месту должен определять сам работник, что да как. Это могло произойти и наличием бугорка или камушка на кирпичах над проемом.
Змінено користувачем Evenschik
Балки не промерзнут: дерево - хороший теплоизолятор.
