Замена радиаторов
k191
Форумчане, посоветуйте радиаторы в квартиру.
От застройщика достались стальные радиаторы Brugman 11типа с нижним подключением. Квартира торцевая, будет холодно :(
Дом 25эт. подключен к центральному т.н. "отоплению" которое заведено двумя контурами для нижней и верхней половины дома.
Стоит задача поставить надежный и недорогой комплект эффективных радиаторов.
1) Все пугают гидроиспытаниями, поэтому пока смотрю в сторону биметалических, но тогда придется переделывать на боковое подключение или искать дорогие переходники, а это лишнее соединение.
2) еще заморочка - эркер 8м2 с остеклением до пола. Хочется его утеплить, но:
- стальные внутрипольные - та же проблема с давлением, плюс пылесборник и низкая теплоотдача
- радиусные напольные - вроде ничего, но опять же давление
- остается опять биметал?
Посоветуйте, что еще не учел, уже всю голову себе сломал
Поменяйте на 22 тип, это Вам даст ориентировочно + 70% мощности.
Раз застройщик предусмотрел стальные радиаторы, то не имеет смысла переоборудование гидравлической части. Нерентабельно.
Спасибо, поищу 22тип kermi или korado
А что посоветуете поставить на остекленный до пола эркер - ставить напольные?
Целесообразно смотреть радиусные? Чьих смотреть, чтоб не порвало и ценник умеренный?
Если уж вовсе чтоб по феншую то внутрипольные конвекторы вам бы поставить, но там считать все правильно нужно, так как теплоотдача маленькая. А так у Керми есть радиаторы высотой 200 мм + ножки.
Если интересно - пишите в личку вопросы.
Вопрос по биметаллическим радиаторам в квартире.
Каждое лето (после окончания отопит сезона) из системы центрального отопления сливают воду для ремонтов и проведения прочистки системы.
Биметаллические радиаторы быстро ржавеют изнутри без наполнения водой и за 4-5лет выходят из строя???
Лучше стальные ? Чугунные нет возможности поставить!
Верхний кран оставляете открытым, нижний закрываете.
И Вас всегда радиатор с водой.
:) Да это понятно. Ну а как же быть с гидравлическими испытаниями системы отопления, которое проводит Теплокомунэнерго а меня дома нет в это время?
Вам выше все правильно написал, верхний открыт, Нижний закрыт. И спите спокойно, даже при испытаниях. Кстати, биметалл внутри имеет ту же сталь.
Ржавеют не быстрее стояков отопления ), т к биметаллический радиатор это стальные трубы облитые алюминием (чтобы совсем просто).
а если так планирую сделать:
но три крана - верхний и нижний чтобы поменять батарею (если нужно)
и на вертикальной перемычке - чтобы не мешать соседям при замене батареи (во время отопительного сезона).
У меня сейчас вообще кранов и вертикальной перемычки нет - дом 5-ти этажка постройки 1982г и все старое.
Нужно ли у кого спрашивать разрешение на такую модернизацию ? Или сделать все самому втихаря да и конец ? Квартира в моей частной собственности с 2017г. Просветите лоха!:)
Никто не запретит, если не тронете несущую стену.
Да тут не в стене дело. Просто выбрасывается этот балконный блок остекленеия и все.
А вот по врезке в трубу отопления - нужно вставить вертикальную перемычку с шаровым краном и на горизонтальных отводах по шаровому крану и батарею естественно заменить на биметаллическую. Вот это самому втихаря делать?? только дождаться, когда воду с отопительной системы сольют? Или как - "идти на поклон в Теплокомунэнерго" за разрешением :confused: Теряюсь в мыслях и планах.
Соседка сказала - квартира вроде теплая. Но я еще не зимовал здесь - моя она с марта.
Когда делал у себя, несмотря на то, что воды в системе отопления не было, пошел к местному сантехнику, дал денюжку, чтобы случайно не включили.
Кран на байпасе ставить нельзя.
:) Сейчас у меня вся вода через батарею к соседям. Если я поставлю этот стояк (байпас ?) без крана то половина будет идти на батарею, а половина напрямую к соседям. Не скажется это на качестве отопления?
труба подачи воды - 1\2 дюйма. Просветите "лоха". Заранее благодарю за ответ:)
... Заранее благодарю за ответ:)
если есть как на левом рисунке, а планируете как на правом, мое мнение - можно, а при жаре и нужно!
[ATTACH]568120[/ATTACH]
Я Вас понял! Буду искать газосварщика и ждать (узнавать)когда сольют воду из системы дома для ремонта. Очень распространяться по соседям об этой идее не хочется.
Да и еще вопрос уже по батарее.
Сейчас стоит такая же как на фотке - чугунная старая и 7-мь ребер.
Что посоветуете - добавить еще ребер к этой , или купить новый биметаталлический радиатор? Эти 7 ребер грели комнату 18,2кв.м а теперь, с балконом будет 18,2 + 1,3 = 19,5кв.м или 19,5 х 2,55 = 49,72куб. м. Благодарю всех - кто ответит! :)
Добавить пару секций обязательно. НО! перегородка балкона на улицу, должна быть кардинально утеплена.
:) Кардинально - 10см минваты с теплоотражающей пленкой и зашить пластиком - этого хватит?? Пару секций - это 2 или 4 ?
А может два подряд стандартные биметаллических радиатора?? У них там термокраны для регулировки температуры есть. А чугунную - в металлолом? Боюсь - не раскручу старье - чтобы добавить секции. :)
Каменной ваты - 250мм
Радиаторы решат теплопотери, а по микроклимату будет очень некомфортно!
:) Простите - непонял, что значит "некомфортно" ?? Объясните для лоха.
И 250 мм минваты - это ж убирается постранство. Может как то скомпоновать ? Допустим 10см минваты + 5см пенопласта?
некомфортно, - это значит что внутренняя температура стены при морозах будет не +18 - +20С а +14С, что будет обуславливать движение не комфортного пристенного воздуха по ногам и т д
а вы как хотели?, в чем то выигривая что то проигрываеш - утеплите по фасаду )
Змінено користувачем О_ВК
:) Еще раз спасибо за разъяснения. Проблему - "некомфортно" при морозах планирую решить с помощью пленочного инфракрасного обогревателя. А утеплять по фасаду - принципиально не буду - не хочу "выделяться". Вот когда весь дом будут утеплять - тогда обеими руками "ЗА". А так - утепление- только изнутри! И жена поставила задачу - толщина утеплителя не больше 15см! Меньше можно, а больше нет! Будем как-то совмещать разные виды утеплителей. Вот как-то так :)
ИМХО, ЭППС потолще - будет эффективее ваты в Вашем случае. Не пенопласт, а экструдированный пенополистирол.
Тем более, утепляете изнутри, где будет точка росы не понятно (а скорее всего, именно в вате) - как бы не было проблем с намоканием ваты.
:) Ну опять же - "потолще" - понятие растяжимое.
150мм ЭППС + бетонная плита 80мм - этого хватит для климата г. Яготин Киевская обл?. Там и нужно всего 4 кв.м. этого ЭППС. :)
