kom-servise Опубліковано: 8 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2017 Маємо коробку, перекриття балки 100*200 із шагом 60 см.Другий поверх мансардний( житловий). Отоплення першого поверху плануємо теплий пол, на другому - радіатори. Прошу критики/ консультації пирога перекриття: знизу балки підшиваю осб(1,5 мм), пароізоляція із фольгою, просипаю перлитом/ пісок/...... ( 10 см для зняття вібрації), +10 см ековату,мембрани, по балкам войлок,доска поперек балок (30см) і на верх осб 20-22 мм. Чи можна такий варіант використати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 8 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2017 Маємо коробку, перекриття балки 100*200 із шагом 60 см.Другий поверх мансардний( житловий). Отоплення першого поверху плануємо теплий пол, на другому - радіатори. Прошу критики/ консультації пирога перекриття: знизу балки підшиваю осб(1,5 мм), пароізоляція із фольгою, просипаю перлитом/ пісок/...... ( 10 см для зняття вібрації), +10 см ековату,мембрани, по балкам войлок,доска поперек балок (30см) і на верх осб 20-22 мм. Чи можна такий варіант використати? Ни один из указанным материалов не обладает хорошим коэффициентом звукопоглощения. Это раз. Указанная вами схема не спасёт от ударных шумов. Войлок не годен для таких затей. Это два. Пароизоляция в МЕЖЭТАЖНОМ перекрытии - не нужна, не работает по назначению, бесполезна. Если нужна защита от пыли - достаточно обычной плёнки. С фольгой - ещё и выбрасывание денег. Добавлено через 2 минуты Рекомендую классический вариант: 1. заполнить все пустоты базальтовым утеплителем с хорошим коэф. звукопоглощения. 2. выполнить "плавающий пол" перед укладкой чистовых полов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kom-servise Опубліковано: 10 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Не підскажете ссилку на плаваючі поли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Подскажите пожалуйста и мне по плавающему полу, пирог перекрытия снизу вверх: 1. Чистовой потолок (вероятно гипсокартон) 2. Металлические профиля и разводка электрики 3. ОСБ (6 мм) 4. Пароизоляция (Strotex 110 PI) 5. Черновой потолок (сплошная доска 100x30) 6. Перекрытие (металлические двутавры 16 с деревянными балками 150x70 и 150 мин. ваты между ними) 7. Черновой пол (сплошная доска 150x30) 8. Выравнивание до 3 см. перепадов пола мансарды и шумо-виброизоляция (???) 9. Чистовой пол мансарды (вероятно ламинат) Как лучше\проще\надежнее реализовать 8-й пункт? 1. Выравнивать бруском 50x50 с подкладками, между брусками ещё мин. ваты, а сверху ОСБ 2. Залить мокрую стяжку плавающего пола - но если под стяжку кинуть пленку, то мин. вата и доска окажется между двумя пленками и непонятно как себя поведет (мансарда находится не над всем перекрытием и отапливаться будет не всегда) 3. Выровнять пол песком и уложить два слоя гипсокартона - но какую дышащую пленку кинуть под песок (мембрана, геотекстиль?), чтобы он не проваливался между досками на мин. вату Заранее спасибо за помощь! Я тоже в раздумьях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Не підскажете ссилку на плаваючі поли? Всё очень просто. Плавающий пол - это плита, которая уложена на эластичную поверхность и не имеет прямого жесткого контакта с другими конструкциями (стенами). Типовые решения плавающих полов: а)стяжка, залитая поверх базальтового утеплителя б)фанера (1) уложенная поверх базальтового утеплителя (2) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Хм, так по идее той же мин. ватой можно и выровнять... Просто подобрать разными толщинами (от 20 до 50), ключевые параметры здесь это её плотность и прочность на сжатие? У нас рядом можно вату купить только фасадную и то скорее всего только от 50 мм., реально ли ватой выравнивать пол или так никто не делает (что-то не могу нагуглить)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 ключевые параметры здесь это её плотность и прочность на сжатие? плотность никогда не была ключевым параметром. более того, некоторые модели особо прочной порой легче (читай: менее плотные), по сравнению с другими моделями. вам, как потребителю, нужно отталкиваться от НАЗНАЧЕНИЯ. для плавающего пола подходит модель SSB1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
