miccca Опубліковано: 8 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2017 Посоветуйте что выбрать из рекуператоров? Mitsubishi lossnay vl-100eu5-e пишет: Расход воздуха (мин), м3/ч 65 Расход воздуха (макс), м3/ч 105 или Siegenia Aerovital Производительность по воздуху: (относительно степени количества воздуха) 3ступени: 15 м3/ч, 37 м3/ч, 55 м3/ч Описание характеристики про одно и тоже? Тогда странно, что в 2 раза митсубиши мощнее, с его одним вентилятором. У Сигении их 4, плюс антиалергенный фильтр F7, шум у обоих почти одинаков. Кто то встречался с этими моделями? Что выбрать для спальни 20кв ( 54куба)? На какие характеристики еще смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 8 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2017 смотреть на то сколько людей в спальне проживает, это будет минимальный нужный объем в состоянии покоя минимум 20 м3 на человека, по сути это цифра на которую стоит ориентироваться для производительности системы в тихом (ночном режиме) или в режиме минимальной скорости вентилятора, ночью же хотим чтоб тихо было а в состоянии тяжелой работы нужно в три раза больше воздуха вот по факту примерно и параметры вырисовались если в спальне двое живут, то идеально иметь воздухообмен иметь минимум 40 кубов в тихом режиме и 120 кубов в максимуме, ну или в спальне токо спать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 8 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2017 Понятно, тогда оба норм по производительности. Живу там где воздух влажный, например сейчас 80% в комнате. У сиегении, как они пишут, есть режим осушения (не понимаю как он работает если честно). Мы с женой аллергики,поэтому в основном приоритет убрать пыльцу. У сиегении, как выяснилось, сниженная проходимость обусловлена фильтром G7. Но это и смущает,цены на фильтр просто дикие, и пока не выяснил где их купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 9 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2017 Siegenia Aerovital - я бы сказал имеет недостаточную производительность, в тихом режиме 15 кубов мало, а в максимуме даже до средних показателей не доходит, ИМХО это для спальни на одного, во всяком случае с этим фильтром обычно фильтр можно ставить опционально и другой, тут уже читайте документацию к устройствам какие там фильтры могут ставится, влагу лишнюю можно удалять либо охлаждая воздух, конденсируя влаху на охладителе, а потом его нагревая назад, ну или специальными абсорберами, но обязательно должен тогда отводится конденсат судя по всему в Siegenia Aerovital это маркетинговый вброс, любая приточно вытяжная вентиляция регулирует влажность, ну то есть если система подобрана правильно (во влажных помещениях считать нужно по-другому а не просто на дыхание) то абсолютная влажность будет такой же как на улице, относительная будет зависеть от температуры на улице и от температуры в доме, никаких технических решений именно осушения воздуха я не вижу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 9 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2017 Спасибо за ответ. На лоссней я узнавал, фильтр отдельно с высокой степенью очистки 80долларов. Еще нравится тион 3s, новинка типа. Фильтры хорошие там, но цена не известна. Что о тионах скажите? Их старая О2 давно на рынке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 9 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2017 не спец не подскажу опыт использования только с lossnay, был в одном из офисов в котором работал тут уж или ищите владельцев, или установщиков кто их все ставил и знает отзывы людей 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
