Сэнсэй Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Прошу совета. Дизайнер настаивает на бесшовной укладке плитки на пол, т.к. при такой укладке пол будет казаться более однородным. Но под плиткой - электрические тёплые полы. Плиточники говорят, что покладут, как хозяин скомандует, но рекомендуют делать шов хотя бы 1 мм, для теплового расширения нагретой плитки. Сама плитка дорогая, ожидаем, что качественная и ровная. Как правильно? Заодно и подскажите на какой клей лучше класть плитку, т.к. есть два мнения: на 117-й или на "3130 superflix белый клей для плитки (Mira, Дания)". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Размер плиток каков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 10 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 Если не перегревать, то с бесшовной укладкой ничего не случится. Но это не водяные полы, шансов сотворить местный перегрев на много больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сэнсэй Опубліковано: 10 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2009 murava, размеры 330x670 и 450х450. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polalol Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Тоже самое интересует, только плитка 15 на 90. Кстати желательно плиточника толкового предложить для укладки 30 кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Если площади невелики, до 5 кв.м. - можете пробовать бесшовную укладку. Если выше - я бы не советовал, есть шанс порваться. Тем более при переходах по швам дилатации. Что касается плитки 150х900 -это однозначно только швы. "Неквадратность" формы способствует возникновению нагрузок "на излом". Хотя.. все упрется в температуру стяжки и способ/качество контроля этой температуры... Лично я всем говорю - я сделаю все, для того, чтоб стяжка была выполнена инженерно правильно, по-возможности контролировалась и обогрев был максимально управляемым. Но при возникновении трещин/сколов/расхождения фуги просьба мне лицо не бить и претензий явных не предъявлять - любой разрыв плитки может быть мотивирован банальным "пережигом" керамики в процессе формовки еще на заводе... что, кстати, в приватных беседах представители заводов не особо-то и утаивают... как говорится, от партии к партии все меняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 ............Заодно и подскажите на какой клей лучше класть плитку, т.к. есть два мнения: на 117-й или на "3130 superflix белый клей для плитки (Mira, Дания)". Прежде всего - маршировать в Эпицентр и покупать самовыровнивающуюся стяжку для полов с подогревом и специальный клей для керамики для полов с обогревом!!! А вот уже опосля можно укладывать плитку с минимально-возможным зазором (совсем без оного - никак, потому что краюшки у плитки все равно не идеальны) - проверено и на улице и в помещениях - нет проблем, но!!! всю плитку укладывать на спецклей и спецстяжку - без всяких "бюджетных вариантов" - в противном случае получите то, чего так боитесь - трещины-сколы и т.д. Да, и про демпферный зазор вдоль стены - тоже не забываем - вот тогда весь пол играет в размере при нагреве-остывании единым кусочком, что и нужно нам. Да и строго говоря, нагрев-остывание - это +/- 1 градус, при хорошем контроллере, посему и изменение линейных размеров - мизер. Ежели все это соблюсти - будет у Вас обалденно красивый пол, прям как дизайнер расписывает.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Если не перегревать, то с бесшовной укладкой ничего не случится. Но это не водяные полы, шансов сотворить местный перегрев на много больше. Это ж каким образом??? Поясните, плиз........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 На мой взгляд межплиточные швы, заполненные цементной затиркой - это просто декоративная часть пола. С помощью швов (цвета, ширина) можно добиться нужной, более эффектной,подчеркнутой фрагметнации шва. Короче подчеркнуть красоту. Эти затирки прочные, но хрупкие как все цементные штуки и рассматривать их как эластичные демпферы между плитками не совсем корректно. Прочность на сжатие затирок обычно М400. И как демпфер можно рассматривать только эластичный (на сколько говорить о полимер-цементных растворах) клей между стяжкой, которая нагревается быстрее и чем плитка и самой плиткой. Эластичный клей также снимает напряжения между плитками при вялом нагреве или остывании. О такэ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 11 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2009 Это ж каким образом??? Поясните, плиз........При уменьшении теплопередачи, увеличивается температура. Этому способствуют коврики, мебель... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сэнсэй Опубліковано: 12 вересня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2009 Прежде всего - маршировать в Эпицентр и покупать самовыровнивающуюся стяжку для полов с подогревом и специальный клей для керамики для полов с обогревом!!! Тут только половину можно выполнить: купить специальный клей. Почитал я про (ссылка устарела), подходит, т.к. он эластичный и для плитки с подогревом годится. А вот стяжку я заменить не смогу, т.к. на стяжку (довольно качественную, оставшуюся от застройщиков) уже предыдущая бригада положила тёплый пол. Вот блин, вчитался в свою же ссылку про СМ-17, во чего пишут: "Внимание! Нельзя укладывать плитки в стык!Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации. Высокая фикси-рующая способность клея позволяет обойтись без прокладок между плитками для обеспечения одинако-вой ширины шва. " И где можно прочитать про эти правила установки ширины шва от формата плитки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
multi Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Ой! И меня очень интересует подобный вопрос! Площадь теплых полов 120 кв.м. (весь первый этаж), плитка 60х60, керамогранит, и тоже без швов хочется, или хотя бы со швом в 1-2мм, это исполнимо? Плитка уже закуплена, укладка начнется через 5-7 дней. Подскажите, плиз!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Ой! И меня очень интересует подобный вопрос! Площадь теплых полов 120 кв.м. (весь первый этаж), плитка 60х60, керамогранит, и тоже без швов хочется, или хотя бы со швом в 1-2мм, это исполнимо? Плитка уже закуплена, укладка начнется через 5-7 дней. Подскажите, плиз!!!!!!!!! со швом 1-2 мм вполне реально и красиво, только клей под нее берите с маркировкой C2S1 а лучше C2S2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuliya Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 А если теплый пол водяной? Какой минимальный зазор между плитками керамогранита (45*45) возможен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 А если теплый пол водяной? Какой минимальный зазор между плитками керамогранита (45*45) возможен? производитель плитки рекомендует от 2 мм. ложил керамогранит на силтек т-801. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuliya Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 производитель плитки рекомендует от 2 мм. ложил керамогранит на силтек т-801. вже купили церезит СМ-17.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Ложил на Сканмикс мультисупер, кресты 1,5мм, проблем нет, но укладка велась на сплошной слой клея, а не на гребень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Часто наблюдал, что трещины появляются не совсем там, где идет демпферный шов. Но когда трещина пошла - уже не так страшно когда ее еще нет, и не знаешь где она пойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Что то меня сильно смущает "рукоделие" на видео. Тем более это проход с максиальной нагрузкой. Кто что скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Чем смущает? Прочностью полимера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Часто наблюдал, что трещины появляются не совсем там, где идет демпферный шов. Швидше за все це уже скол краю стяжки, а глибше тріщина йде по демпферному шву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Смущает то, что полимер от нагрузки прогнётся больше чем клей. В результате плитка треснет по стыку полимер-клей. С этой точки зрения всю плитку нужно сажать на полимер. Вот интересно кто то подобные вещи делал? Идея в принципе хорошая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Вот интересно кто то подобные вещи делал? Идея в принципе хорошая. Мастер который снимал это видео, вот на этой странице (ссылка устарела) утверждает, что так делает уже 5 лет, и все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Смущает то, что полимер от нагрузки прогнётся больше чем клей. Імхо: якщо там усе щільно заповними, то буде служити. Після висихання воно стане як резина, навіть якщо будуть якісь мінімальні просідання від нагрзки, то сама плитка витримає їх. Одного разу бачив як незаповнені угли прогинались на 2 мм і плитка не тріскала тільки фуга илітала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
