wissem Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Друзья, есть задача наблюдать за стройкой с одного ракурса. На столбе, на котором планируется установить камеру, есть электричество (мой ящик стоит) и подведен интернет (витая пара). Как реализовать данную затею с наименьшими затратами? Есть ли камера, в которую напрямую втыкается кабель с интернетом и к ней можно подключится удаленно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slaven_33 Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Думаю, что IP-камера должна помочь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Есть ли камера, в которую напрямую втыкается кабель с интернетом и к ней можно подключится удаленно? Практически любая из известных мне IP камер. Подключение к ней возможно при наличии внешнего статического IP адреса и открытых/проброшенных портах у провайдера (самый простой/надёжный способ дистанционного доступа). Стоимость IP камеры - 1 Мп, уличная, угол обзора 85°, начальный уровень - 50$, 2Мп с углом 110˚-72$. Это уровень Дахуа/Хиквижен. Для общего фона наблюдения что происходит - достаточно обычно. Ночная подствека будет "обычная" - 30 м, обычные диоды. С подсветкой лучше камеры уже дороже. Камеры с WDR и/или боле высоким разрешением - тоже дороже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 10 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 На aliexpress стоит такое смотреть? и если да, то может есть примеры удачных моделей с aliexpress? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 На aliexpress стоит такое смотреть? и если да, то может есть примеры удачных моделей с aliexpress? Есть много примеров, когда люди приобретают и довольны. Я могу приобретать на Али в кол-вах и иметь доп. дисконт но я не купил ни одной и не испытываю такого желания. Причин несколько. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 11 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 я не купил ни одной и не испытываю такого желания. Причин несколько. Можно немного подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Можно немного подробнее? -подделки -не соответствие заявленного фактическому -продажа слабых моделей, выпущенных для различных закрытых рынков, как "NEW, вышедшие на замену вместо..." -продажа моделей брендов с непонятной историей/перспективой -установка взломанных модифицированных прошивок -невозможность обновления прошивок (а это важно) и/или получения исключительно китайского интерфейса/кирпича вместо устройства при попытке обновления -отсутствие тех поддержки/сервиса/гарантии сейчас/завтра. В 2017 г. хорошая система видеонаблюдения это не только хорошее железо. Это и софт. Вообще вопрос ПО достаточно актуален. В т.ч. оптимизации, безглючности, стабильность и его стойкости.. Показателен результат поисковой выдачи Гугл по запросу регистратор видеонаблюдения взлом Ведь любая IP камера - это миникомпьютер с идентификатором, сетевым адресом и доступом в локальную сеть/интернет - и в случае с али - это без антивируса/возможности обновления ПО с устранением багов/дыр .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolai88 Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 На aliexpress стоит такое смотреть? и если да, то может есть примеры удачных моделей с aliexpress? Hikvision- ціна на рівні aliexpress і чекати місяць не потрібно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 Hikvision- ціна на рівні aliexpress і чекати місяць не потрібно. Hikvision тоже разный бывает разный. Есть он и на Али, модели для других рынков с красными возможностями и взаимной необновляемой прошивкой. Хотя с виду такой же) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wissem Опубліковано: 29 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 с красными возможностями и взаимной необновляемой прошивкой а это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 а это как? Это т9) С разными возможностями и необновляемой прошивкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat.evo Опубліковано: 24 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2017 Вот кинул на столб чисто для рекламы, вывел на телек в магазине у ся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 У меня не показывает. Пишет "трансляция не доступна". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 Вот кинул на столб чисто для рекламы, вывел на телек в магазине у ся На режиме HD видео люто тормозит, работает прерывисто с задержками секунд по 5. У меня. Если не включать HD, то почти не тупит. Интернет-соединение свыше 20 мегабит/сек. А сколько стоит такая камера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sat.evo Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 На режиме HD видео люто тормозит, работает прерывисто с задержками секунд по 5. У меня. Если не включать HD, то почти не тупит. Интернет-соединение свыше 20 мегабит/сек. А сколько стоит такая камера? 70$ dahua 2 mp Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
