digor_ua Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Собственно задумался я о том, что тепловой насос это круто и неплохо было бы предусмотреть в еще не строящемся доме выходы под него. Чтобы потом раз и установить. Хочется насос грунт-вода. Стены будут из газоблока 40 см, фундамент УШП. Планиурется специальная котельная метров 7 площадью, то есть под тепловой насос с избытком и еще останется. Скажите, я правильно понял что под насос грунт-вода достатотчно предусмотерть в УШП плите два канала (вход и выход), представляющих собой канализационную рыжую трубу 110мм? Вывести потом эти каналы из под фундамента на глубине сантиметров 80, а потом когда будут бурить скважины под него спокойно их раскопать и трубы кинуть по этим каналам? А пока колта нету, то можна в эти каналы сунуть "затычки" из ЭППСа, залить монтажной пеной и спокойно жить, не боясь мостиков холода, И проводка там одна фаза или три на котел идет? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
