Uvex Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Всем привет! Есть дорожки и площадки из клинкерной брусчатки по мягкому основанию. Использовался геотекстиль, щебень трамбованный и т.п. По всей видимости, неверно применили технологию установки бордюров (гранитная брусчатка 10х10х10). В некоторых местах у краев дорожек видны уклоны вниз. Бордюры просели. Как делалось: Вынимался грунт Просыпался песок 10 см Укладывался геотекстиль Сверху щебень (с трамбовкой) Еще раз геотекстиль Гарцовка Брусчатка По краям укладывались гранитные камни и подпирались цементным раствором. Может быть, нужно было геотекстиль как-то завернуть наверх и окутать бордюр. Пытаюсь понять, что можно сделать сейчас. Тем более, нужно еще новые дорожки проложить. Быть может, использовать клинкерный бордюр? Как в этом случае будет выглядеть край дорожки в контексте пирога? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 По краям укладывались гранитные камни и подпирались цементным раствором. Могу Вам только посочувствовать, вероятность, что будет плыть из года в год в разных местах практически гарантирована. Гранитные камни необходимо было устанавливать вначале, в бетонный замок, и только потом укладывать клинкер. К тому же предпочтительней камни 10Х10Х15 либо 10Х10Х20. Всё, что можете сделать сейчас - досыпать землю со стороны газона на уровень -1 см, уплотнить. Может, и будет держать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 Могу Вам только посочувствовать, вероятность, что будет плыть из года в год в разных местах практически гарантирована. Гранитные камни необходимо было устанавливать вначале, в бетонный замок, и только потом укладывать клинкер. К тому же предпочтительней камни 10Х10Х15 либо 10Х10Х20. Всё, что можете сделать сейчас - досыпать землю со стороны газона на уровень -1 см, уплотнить. Может, и будет держать. Добрый день. Будет продолжение дорожек. Остался еще гранитный камень 10х10х10 на бордюр. Пирог будет примерно такой, только на уплотненный грунт еще будет насыпаться слой песка и трамбоваться: Вместо клинкера будет гранитная брусчатка 10х10х5. Думаю, как делать бетонный замок для бордюра. Вопросы: 1. Бетонный замок делается поверх нижнего уплотненного слоя песка? 2. Насколько утапливать брусчатку в замок? И на сколько он уходит вправо-влево от гранитного бордюра? 3. Геотекстиль не оборачивает бордюр, а подходит к его внутренней стороне (как на фото)? 4. Есть смысл выше щебневого слоея (сначала 20-40, затем 5-10 с расклинцовкой) укладывать еще один геотекстиль? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
