Шумоизоляция между перегородками и перекрытием
DimaXXX
Доброго дня. Выложены межкомнатные перегородки из ГБ 10см, до деревянных балок перекрытия есть зазор 5см. Чем лучше сделать шумку в местах примыкания верха перегородки и перекрытия? Потолок будет натяжной. Пример на фото (в этом месте будет ГК)
Варианты, которые приходят в голову - 1. ППС 5см в получившийся зазор. 2. Пена, но наверное дороговато получится - около 25-30 погонных метров.
Может есть какие варианты еще?
Все советуют пену. Ибо зазор неровный. Впихнуть туда ЭППС будет сложно - в одних местах не влезет, в других останется щель.
Я у себя в последний ряд газоблока закладывал полосу (для гипсокартона), которую крепил к потолку. А зазор задувал пеной.
А что со звукоизоляцией, нормально?
У газобетона десятки самого по себе звукоизоляция никакущая, поэтому чем бы вы ни заделали, это ситуацию не усугубит.
Да то понятно, но на стене хоть обои, плитка будет, а вверху только тоненькая пленочка натяжного потолка...
Сложно сказать... У меня эта перегородка только для шкафа в прихожей. А скелеты в шкафу ведут себя тихо :)
Я изначально собирался все перестенки делать десяткой. Но и все строители и тут на форуме в один голос отговорили. Говорили, что некрепкие они. В итоге строил из двадцатки. А поверх - армопояс. И только поверх армопояса балки.
Сейчас бы все перегородки ставил из десятки. Та одна, которая у меня есть выдержала привязку лестницы. Причем арматуру в нее кувалдой вбивали.
