Почернел изовер
hasta
Пролежал утепоитель порялка 6 лет и часть его почернела, в основном периметр. Утепляли потолок гаража, над которым жилое помещение. Сейчас задумался об его замене, какой утеплитель положить чтоб не чернел и работал на утепление? Межбплочное перекрытие не равномерное, даже задумывался на экопену чтоб задуть все щели. Что будет тогда с балкаими?
Любой утеплитель можно испортить неправильным пирогом.
Ибо сам по себе утеплитель - всего лишь один из элементов системы.
Опишите слои перекрытия
При утепленні перекриття будь-яким утеплювачем (вата, перліт і т.д.) має бути передбачена першим шаром пароізоляційна плівка, як захист від проникнення вологи в товщину теплоізоляційного шару. Можливо проблема в цьому.
смотря откуда смореть. понятие "первым слоем" каждый может понять по своему.
тут проще запомнить такой принцип:
Пароизоляция должна быть ВНУТРИ и защищать вату от ВНУТРЕННИХ воздействий (тепла и влаги). А снаружи, должен быть максимально "прозрачный" для пара защитный слой.
В случае с перекрытием над холодным гаражом, "прозрачный" слой - снизу, со стороны гаража, "глухой" слой (пароизоляция) сверху, со стороны помещения.
