медно-граитные втулки
Алекса AZSX0022
здравствуйте уважаемые форумчане, не знаю в какой раздел обратиться поэтому пишу тут, кто то может подсказать как определить работоспособность медно графитных втулок в эл двигателе (от кухонной вытяжки) на вид они вроде нормальные (выработки не видно и люфта нет). но вытяжка после включения через некоторое время останавливается, в сервисном центре хотят менять только двигатель целиком
Проблема извесная,шейки нахватались жира вот и притупливает ход двигателя.Для профилактики двигатель нужно разобрать,достать втулки и промыть,шейки на двигателе то же,потом собрать на масле(веретенке),где открытая шейка там обмазать густой смазкой.Все,такая профилактика кажный год и будет счастье.
Шейка- это та часть вала якоря на которою одеваются втулки или подшипники? И еще можно ли вместо веретенного масла использовать масло для швейных машинок?
Да,все верно,и масло для швейных машин подойдет.
