Что использовать для подушки под ленточный фундамент?
Stamp77
Добрый день. Выкопали траншею под ленточный фундамент. 70-80см. чернозем, глубже глина почти по всему периметру. Есть участок с суглинком. На вид очень прочный, лопатой еле скоблится. Глубина 100 и на высокой стороне 130см. Вопрос, из чего делать подушку, песок-щебень, просто щебень, или смешивать оба материала? Ширина 45см.
Песок (уплотнить/пролить) - щебень 5/20.
Так все таки сначала на дно засыпать щебень,а потом песок или наоборот? Нужен ли геотекстиль?Если нужен то как ложить?
В общем случае если удастся ровно выкопать, то ничего и не нужно. Но если выкопали неровно и хочется подровнять или сделать частичную замену грунта основания, то сделать можно.
Лучше сначала песок потом щебень. Щебень не обязательно и только если толщина подготовки более 100мм. При толщинах более 200 мм сильно желательно тщательно послойно уплотнять. До этой толщины уплотьнять желательно но не критично. При использовании песка никаких геотекстилей не надо. Можно и дает хороший эффект использовать щебеночно-отсевную смесь.
Если лента монолитная (а таких уже 95% минимум) крайне рекомендую на вашу подготовку постелить геомембрану или хотя бы толстую п/э пленку. Это предохранит от "убегания цементного молочка" и резко улучшит состояние уложенного бетона. Направление пупырышек геомембраны вопрос несколько дискуссионный.
Закрывать полностью стенки траншеи или просто лентой положить на дно?
