sec Опубліковано: 25 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2017 Как правильно приклеить зеркало на двухсторонний скотч? Уже более 25 лет зеркала в мебельной и стекольной промышленности крепят на двухсторонний вспененный скотч. Это позволило значительно улучшить внешний вид изделий и упростить монтаж зеркала. Зеркало – элемент, без которого не обходиться ни один интерьер современной квартиры или дома. Но как, же правильно приклеить зеркало на двухсторонний скотч, чтобы потом оно не упало и не разбилось? В данной статье мы опишем, как правильно подобрать двусторонний скотч и приклеить зеркало. Приклеить зеркало в ванной комнате или на дверку шкафа - простая задача, легко решаемая с помощью самоклеящейся ленты. Что нам понадобится для работы: • Двухсторонний вспененный скотч • Очиститель поверхности перед нанесением клейких лент, обезжириватель (изопропиловый спирт) • Праймер (активатор поверхности) 3М 94 для автопленок, усиления адгезии лент 3М • Ножницы, канцелярский нож. Первое, на что следует обратить внимание – это подобрать качественный вспененный двухсторонний скотч. Мы предлагаем использовать следующие виды скотча: 1. Двухсторонний скотч немецкой компании Lohmann Duplocoll 918 для крепления зеркал. Скотч максимально устойчив к старению УФ излучению, погодным условиям и пластификаторам. Основа из пены не желтеет и остается стабильно эластичной. Хорошая начальная адгезия (липкость) обеспечивает надежную фиксацию сразу после приклеивания. Достигает максимального уровня адгезии по истечении 24 часов после приклейки. Duplocoll 918 поглощает вибрацию и компенсирует различные коэффициенты расширения соединяемых материалов. Рекомендуется производителями стеклянных и пластиковых зеркал, т.к. является инертной для широкого спектра материалов и красок для зеркал. Основные области применения Монтаж зеркал в спальнях, жилых комнатах, душевых и различной фурнитуры в залах Монтаж ПВХ профилей Монтаж небольших устройств и крючков на кафеле и гладких стенах Монтаж кабельных лотков Лента Duplomont 918, используемая для монтажа зеркал, - это лишь один из многих типов клеящих лент среди наших продуктов. Этот ассортимент охватывает множество других областей применения. Например, монтаж деталей отделки, профилей, декоративных пленок и обшивки. Все это используется при изготовлении мебели. 2. Высокопрочная долговечная клейкая лента 3М 4032, белая (с желтизной), для крепления зеркал Двухсторонний скотч на вспененной основе 3M Scotch-Mount с двусторонним покрытием состоят из клеевого слоя, несущей основы из пеноматериала, второго клеевого слоя и защитного слоя. Основа из вспененного материала придает ленте способность принимать форму поверхности, заполняя ее неровности, и делает двухсторонний скотч на вспененной основе идеальным средством для соединения материалов с шероховатыми и неровными поверхностями. Основные области применения Для соединений требующих высокую прочность и долговечность; Склейка дерева, металлов, пластиков, стекла, окрашенных поверхностей; Оформление мест продаж, монтаж знаков, табличек и т.д. Крепление тяжеловесных материалов; Монтаж зеркал на мебель и стены, акустических панелей к стенам, освежителей воздуха, контейнеров для мыла, табличек, держателей проводов. Тип поверхности Следует учитывать типы поверхности, на которые можно приклеить зеркало на двухсторонний скотч рекомендуются к нанесению на металлы и металлизированные поверхности, большинство пластиков (АБС-пластик, поликарбонаты, поливинилхлорид, полиакрилаты, полиэфиры), стекло, керамику, окрашенные, грунтованные и лакированные материалы, обработанное дерево, ламинированное ДСП, не рекомендуются к нанесению на силиконовые и каучуковые покрытия, полиэтилен, полипропилен, тефлон, пластифицированный поливинилхлорид, •при нанесении на легко разрушающиеся, расслаивающиеся, крошащиеся, материалы (древесно-волокнистые плиты, необ- работанное дерево, бетон) необходима предварительная обработка (грунтовка) поверхности с помощью праймера 3М 94 Температура Оптимальная температура нанесения ленты от +18 до +25С, допускается нанесение при +10 до +18С. При обеспечении надежного контакта ленты с поверхностью: допустимо кратковременное нагревание готового изделия до 150С не рекомендуется длительное (дни) хранение, транспортировка, эксплуатация изделий при температурах ниже -30С и выше +90С. Подготовка Поверхности Участки поверхности, на которые наносится лента, должны быть высушены и очищены от пыли и загрязнений. Обезжириваем и удаляем пыль с поверхности стены и обратной стороны зеркал с помощью раствора изопропилового спирта с водой 50:50. Внимание!!!Подготовка поверхностей очень важный этап при монтаже и от того на сколько чистыми будут поверхности склеивания будет зависеть результат. Наносим предварительную разметку места приклейки зеркала на стену или панель. Расход ленты составляет 60 кв.см. на 1 кг нагрузки. При монтаже на невертикальные поверхности (зеркало внизу) расход ленты должен быть увеличен. Наклейка ленты.Технология сборки монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности; лента наносится равномерно по всей площади зеркала несколькими частями с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала; защитный слой следует удалять непосредственно перед креплением зеркала; размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно - после крепления зеркала изменить его расположение невозможно; сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности; после приклеивания рекомендуется оставить изделие на несколько часов в горизонтальном положении; чтобы снять зеркало с поверхности, нужно разрезать основу ленты стальной проволокой или леской и затем удалить остатки ленты; при повторном нанесении рекомендуется наносить ленту на места рядом с местами прежнего крепления. Внимание! Двухсторонняя лента для зеркал "работает" только при вертикальном расположении полос. Обратите внимание на правильное размещение ленты на зеркале. Как видите приклеить зеркало с помощью двухсторонней ленты достаточно просто и при этом Вам не надо сверлить стену и использовать дополнительные крепежные элементы или клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
