Помогите опознать кабель
vitalman
Есть кабель 4 жилы,
Внутри каждого провода такое количество проводов:
в синем проводе - 6
в желтом - 6
в коричневом - 6
в красном - 6
медь, в НГ изоляции. Прошу помощи с опознанием субьекта.
Есть кабель 4 жилы,
в синем проводе - 6
в желтом - 6
в коричневом - 6
в красном - 6
А откуда вы знаете, что нг изоляция!? Может так на кабеле написано? Так чего народ тревожить?
На глаз толщина проволоки внутри каждой жилы - 1 мм.
Насчет НГ изоляции говорят электрики, при этом маркировки на самом кабеле нет; я бы не спрашивал.
1мм - это по эталону 0,75 мм. Кв,. С допуском на "народный коэф" это 6 мм. Кв, у нас класс 2 по гибкости для такого сечения не делают, как правило, а вообщето, жилок должно быть семь...???, ну ладно, я думаю что там не 1 мм, а кабель похож на 4*16
проволочки друг с другом уложить на линейку, полученную длину разделить на количество.
на глаз это черный ПВС 4*4 :)
Такую гадость судя по воздушным зазорам делает Киевский "Катех". Они называют "это" - ВВГ а по сечению вам уже сказали как измерить.
Уложил; насчитал 9 мм. Жил действительно 7. Получается 9 кв.мм.
Электрики говорят это 4*10; с учетом занижения, похоже на правду.
Похож на этот, но ОдессаКабель не была мной замечена в занижении.
диаметр 1 проволоки 9 / 7 = 1,286 мм
площадь круга ru.onlinemschool.com/math/assistance/figures_area/circle/ 1,3 мм2
сечение жилы 7 * 1,3 = 9 мм2, ближайшее сечение провода 10 мм2
имеем что-то многопроволочное 4*10 2 класса гибкости
Одескабель (не знаю как раньше) не делает многопроволочный ВВГ малых сечений.
гибкий ВВГ ЗЗЦМ похож спиральной поверхностью drotokrut.blogspot.com/2017/04/44.html, но (не знаю как раньше) вряд ли усеченка, и гибкий у них с третьего класса начинается.
  • 2 місяці потому...
я правильно понял, что это Одескабель СИП-4, такой разноцветный?
Написано "Одескабель"...
По теме - судя по фото, это ВВГ, минимум 16 мм, делать 10 квадрат второго класса никто не будет. По поводу негорючести и пониженного дымовыделения сказать можно только после испытаний.
У кабеля сечением 16 мм.кв. проволоки должны быть 1,67 мм в диаметре. Лучше воспользоваться микрометром.
рабочие его вытянули вдоль столбов, плюс ВВГ Одескабеля одноцветный и не такой переплетенный. Надписи в темных очках совсем не увидел, так бы прочитал))
На "столбы" вешается только СИП (с алюминиевыми самонесущими жилами, в полиэтиленовой УФ-стойкой оболочке)
На фото - кабель ВВГ 4х16 (может 4х10, по спецзаказу), применяется лишь для подключения электродвигателей в производственных зданиях
Может применяться для прокладки в земле (в трубе)
Не расказывайте сказки ,
никакой это не ВВГ .
ВВГ имеет ещё общую оболочку с разноцветными жилами внутри её .
ВВГ - медный
На фото СИП 4х16 аллюминий .
sip4-250x250.gif images?q=tbn:ANd9GcSgnksA48RF8B1katiSaxvTkI4uJP6bVhEBvCcFcCzAkjQ1FtiT 2-500x500.jpg
ВВГ - медный
Ну да, просто в теме возникло два вопроса, и ответы перепутались.
Конечно, это Сип на фото с бухтой кабеля, можно даже было и не писать про сказки.
Тема начиналась вообще с фото ВВГ и вопроса по нему.
Я могу лишь попросить Вас предварительно разобраться до конца ы вопросе.
теперь все стало на свои места)
у темы название темы универсальное, вот и добавил свой вопрос. Всем спасибо, ждем новые кабели в теме :)
Вообще хорошая идея - сделать тему, где будут задаваться подобные вопросы.
Таки да. Смотрел на ВВГ ТС, а profeMaster затянул свой провод в тему (с микрофото)
Моя ошибка
